Du musst die Aquastream zuerst per USB anhängen und sie auf Aquabus-Priorität umstellen, die steht im Werkszustand auf USB.
Sonst lässt sie sich wenn ich mich richtig erinner zwar per Aquabus auslesen aber nicht einstellen.
Oh diese Einstellung hatte ich noch gar nicht bemerkt...besten Dank, Man! :)
Also als erstes Aquaero und Aquastream per USB ans Motherboard? Weil wenn ich das Aquaero an die aquastream anschließe wird das USB Signalzeichen durchgtestrichen neben dem Rädchen bei Überasichtsseiten -> aquaero. Wahrscheinlich bekommt das Aquaero so kein Strom von der Pumpe.
Aquaero bekommt sowieso keinen Strom von der Pumpe! Der wird immer über 12V Molex (Netzteil) + USB (Mainboard) angeschlossen.
Deine Aquastream schließt du zwecks Einrichtung auch per 12V Molex und USB ans Mainboard an. Aquabuskabel lass weg. Konfigurier dann die Aquastream auf Prio Aquabus. Mach den Rechner wieder aus. Entferne das USB-Kabel komplett von der Aquastream. Schließe nun die Aquastream mit 3Pin-Aquabus-Kabel am Aquaero an Aquabus High an. Fertig.
Bei mir läuft die Aquastream XT an Aquabus und USB gleichzeitig, Priorität steht aber auf Aquaero.
Ok hab ich versucht nur fehlt bei mir der Eintrag der Aquastream XT in den Übersichtsseiten der Aquasuite. Also Aquaero und Aquastream XT per USB am Motherboard angeschlossen...hmm irgend etwas haut bei mir nicht hin...
Edit: Muss ich viell. erst die alte 4er Suite installieren dort von USB auf Priorität Aquabus high?
Die Probleme hatte ich auch (aquastream + ae). Setzt mal die Pumpe per Jumper auf Wekseinstellungen und befolge dann die Anleitung von chrisdash.
*EDIT*
Und pass auf, dass du USB richtig anschließt - so hab ich auch schon m al ne as geschrottet ;)
Ja kann ich mal probieren. Hab nur grad wieder nen neues Prob. Wen ich die alte Aquasuite 4.72xx installiere findet der das Aquaero nun nicht mehr, ist das Aquaero 6 zu neu um in der alten suite angezeigt zu werden?
Das heißt ich muß mein 4er AE wieder anschließen um die Priorität der Aquastream per USB nach Aquabus High umzustellen, oder gibt's noch ne andere Möglichkeit?
Wie gesagt, bei mir hat ein Reset der Pumpe funktioniert. Danach wurde sie wieder sauber in der Aquasuite angezeigt (USB) und ich konnte die Prio auf aquabus umstellen...
Die Aquastream XT geht mit der aktuellen Aquasuite zu konfigurieren, da brauchst du die 4er nicht.
Vielen Dank noch einmal Leute dass ihr mir heute morgen alles bezüglich der "High Flow USB" erklärt habt :)
Gleich wird befüllt
(ja, ich weiß, CM gehört nicht zu meinen Stärken :fresse:)
Ein Trichter, oder ne große Spritze zum Befüllen ist praktisch @Amnesie :)
@Mingaboy: Kauf einen schönen 5,25" AGB
Bei mir ist grad zufällig ein Monsoon 2x5,25" AGB frei geworden *Hust*
So, besten Dank noch mal an die, die mir geholfen haben. Jetzt geht's. :) :wink: Ich trottel hatte zwar das intere USB Kabel an die AS XT angeschlossen, am mainboard selber war aber noch das interne USB vom Tubemeter. Schade das Mainboards meistens nur 2 interne USB Anschlüsse haben, bräuchte min. 4 wenn ich die corsair link Anschlußgeschichte mit einbeziehe!
Für mehr interne USB kann ich das NZXT "IU01 USB Expansion" empfehlen. Einfach Googlen - Top Produkt!
Dann ist es wohl Zeit das zu ändern :d
Die Recon ist nicht sooo schlecht für simple Aufgaben....
Check mal, ob die O-Ringe dort sind, wo sie sein sollen
