namealwaysinuse
MrBitspower
Oder vernünfitige Lüfter mit ordentlich Druck :P :P :P
Vergiss die Phobya Teile. Du kannst den Schlauch genauso leicht/schwer abziehen wie vorher. Die halten nicht. Probiere die hier
Oder würde es reichen wenn ich ne Feste Drehzal nehmen würde? (GTX 770 und 5820k @ 4,2 rum später). In nem Phanteks Primo: Ein radi unten, der andere im Deckel.
Allerdings tausche ich das Geäuse später durch ein kleineres warscheinlich aus, indem 2x 280 Radis reinpassen.
übers AE gesteuert laufen die sogar unter 200. Das werden mir Psycho und Maexi auch bestätigen. Die haben nicht nur einen davon. Das wird am Board liegen.
Hast du dich nicht eigentlich vom MoRa verabschiedet gehabt?![]()
Das bleibt bei ihm eh ned lang auf extern...Wenn das CL dann da ist kommen eh Radis rein wo Lüfter Tests drauf laufen![]()
3. Woche läuft gerade
....Sagt mal warum seid ihr eigentlich zum Teil so wild auf die Corsair Gehäuse? XD die dünne Seitenwand geht mal gar nicht xD
Herrje, sind die auch schon wieder zu günstig, um Deinen Segen zu bekommen?![]()
Die dünne Seitenwand ist das kleinste Problem dieser zusammengenieteten Wackelbuden. Da kannst du schon froh sein, wenn du das Seitenpanel überhaupt eingesetzt bekommst, so verzogen, wie die Teile typischerweise ausgeliefert werden!Sagt mal warum seid ihr eigentlich zum Teil so wild auf die Corsair Gehäuse? XD die dünne Seitenwand geht mal gar nicht xD
Was soll das heißen![]()
Na die klapprigen Gehäuse werden erst richtig zum Problem mit billigen Anschlüssen.
Man schaltet den Rechner einmal ein, das Corsair verzieht sich, die AC-Anschlüsse reissen raus bei der Spannung und schon hat man eine Überschwemmung.
Aber dagegen helfen Bitspower-Anschlüsse.
Die wirken wie ein zusätzliches Stabinetz im Rechner.
Evtl stabilisiert das mein 350D xD
