[Sammelthread] AMD FX-Series "Vishera" OC Thread
Unterschätz nicht die Abwärme von nem FX unter Spannung!
Wobei es aber shcon komisch ist das dein Kühlwasser nicht warm wird.
Maybe sitzt dein HS extrem schlecht. Dann wär Rübe runter ne Möglichkeit
Meine Worte....;-)
@Eagle
Versuch Flüssigmetall ,hast ja auch was vor.
Ist der HS uneben?
Gesendet von meinem SM-G900F mit der Hardwareluxx App
Meine Worte....;-)
@Eagle
Ist der HS uneben?
Der Abdruck auf dem EK Supreme ist komplett und ganz drauf, mich stört halt, dass die radiatoren kalt sind, hier wird ganz einfach keine abwärme abgeführt, beim x6 waren die radis nach ne runde bf4 richtig warm und mussten arbeiten, aber jetzt haben die radiatoren selbst anch ner std valley benchmark loop keine 28°C... Die Kühlung kann 400W Kühlen und mehr, aber es kommt nix an, wenn ich den abgehenden schlauch vom kühler anfasse, ist der genau so warm, wie der der drauf geht... das kann doch nciht richtig sein ....
welche temperatur hat denn das kühlwasser nach ner weile prime und welche die umgebungsluft?
Was sagt denn coretemp . Lüfter vor Spawas...hust!
Wasser hat ? Sensor ist defekt! umgebung hat 22°C
Siehe Bild "hust" ... Ich bin kein Anfänger ;) 2x 92mm vor den Spawas.
- - - Updated - - -
Hier lief jetzt Prime 20min, habe kurz vor ende noch hw info dazugeschaltet, aber hier sind die temps identisch
- - - Updated - - -
Soooo, ich glaube die Wanlder von meinem Board machen auch zu! Habe das garnicht beobachtet gehabt, ABER, nach einer gewissen zeit, kommt ein Spulenfiepen aus dem bereich der wandler und die spannung fällt ab sowie der takt wird auf 2800mhz herab gesetzt. der kühlkörper ist warm, aber nicht heiß, aber aber. ich habe die rückwand abgebaut und mal dort gefühlt, ich kann keine 2 sec. das pcb anfassen ohne mir sofort die finger zu verbennen. Jetzt ist die Frage, ist das normal, oder wird hier die wärme nicht anständig an den kühlkörper abgegeben?
Nehme ich 4500mhz und 1,36V läuft prime viel länger durch ohne "abfall" der spannung, aber auch hier kommt irgendwann das zirpen und der Takt wird herab gesetzt.
Ich gebe zu, ich habe vor dem Umbau auf Vishera, das wärmeleitpad der wandler gegen eines von Phobya getauscht mit 7Wmk, daran kann/sollte es aber nciht liegen, da der kühlkörper ja deutlich warm wird.
ou man...
eagle
- - - Updated - - -
- - - Updated - - -
ou man...
eagle
Das heizt deine Cputemp so unnötig auf.
Prime halt....!
Normal musste in die Öffnung auf der Rückseite ein 120er Lüffi reinpassen.
Versuchs! Du wirst dich wundern. Der Sensor sitzt ja meistens auf dem PCB(Cpuseite).
Prime halt....!
Du meinst die rückseite vom PCB wo die wandler sitzen?
Die Rückseite vom Mainboard. Genau. Wo die Backplate sitzt.
Lüffi davor und der Sockeltemp beim sinken zuschauen.
Gruss
Ich bin vom x6 auf 8320e umgestiegen. Der FX heizt mehr. Der x6 war bei 3800@1,45, aber beim FX bleibe ich bei 1,32 und 4500.
Bisserl mehr und er holt sich gleich 50Watt mehr aus der Steckdose. Leckt also ziemlich bei hohen GHz.
Von der Liquid lasse ich meine Finger. Musste schon CPUs vom Kühler abschlagen, weil die wie festgelötet waren.
Nehme eigentlich immer noch Arctic 5, wegen ihrer Konsistenz. Aber die MX-2 hatte 2 Grad Verbesserung und nach vielen an und abschrauben von der Wakü ist die nun drauf geblieben.
Bin mit externe Triple auf 53Grad im silent Lüftermodus bei Prime und "normalen" Umgebungstemps.
APM kann ich nur per Software steuern und bringt bei Cinebench ein komplett anderes Ergebnis. Wenn ich meine Werte vergleiche, dann sind die ganzen Reviewsbenchs ohne Angabe APM an/aus vs Intel sinnlos.
CnQ geht, aber bei Turbo ist die VID total falsch. Liegt wahrscheinlich am AM3 Board M4A89TD PRO/USB3.
HT und NB bei 2600MHz bei 1,2V und 16GB@1866@8-8-8-24@1,5V
Ich habe mir soeben ein IR Therometer zugelegt soooo
30 Min BF 4 bei 23°C Raum temp:
Rückseite MOBO der Spawas --> 69°C
Kühlkörper der Spawas --> 52°C
Spulen der Spwas ---> 62°C
Kühlkörper Chipsatz:--> 51°C
Kühlkörper Southbridge: -->43°C
Cpu Temp 46°C
So krass sind die Temperaturen garnicht, zumindest die spawas können noch ne ganze Ecke wärmer werden.
Eagle
Gut. Aber der chip bzw das Board trottelt ab 63 Grad.
Gruss
Kann man dadurch das Throttling auch ausschalten?
- - - Updated - - -
Cpu Temp 46°C
Eagle
Alles verträgt mehr Temperatur
Jedoch wirds mit zunehmender Temperatur instabil
- - - Updated - - -
Du kannst es so unterbinden bzw hinauszögern. Kommt halt auf die Phasen an oder auf den Kühlkörper(Headpipes).
Der Sensor ist aufs Board gelötet und das Board hat xxx Temp. Viel Kupfer.
Dann hockt der Sensor bestimmt noch im Sockel unter der CPU.?!
Gruss
Wer bencht muss kühlen. Is doch klar das das kein Alltagszustand is,so ein Primelauf.
So habe eben mit einem haushaltsfön, auf kalt gestellt natürlich, wärend Prime hinten angeblasen, es hat sich an der temperatur 0,0000 geändert.
Meine fällt um ca 5-6° bei 1,45V.
Zumindestens bei meinem 8150 dem Hitzkopf.
Extra für dich! Einmal mit Lüfter nach 10 Min prime und dann ausgestellt. Innerhalb von 3-4 Min 60°
Und nur der Rückseitenlüfter aus gemacht.
Schade .Ist die Frage wo die Sensoren sitzen.
Ich bin mit dem fön überall rum, auch vorne, nirgens hat sich die temp gesenkt. Lediglich die pcb oberfläche ist laut ir thermometer um 2°C gefallen
Gesendet von meinem XT890 mit der Hardwareluxx App
Also für 4800mhz brauche ich 1,502V . Getaktet über den Multi.
Nb hat 2200mhz
HT hat 2600mhz
Nb spannung ist 1,18v
HT spannung ist 1,25V
CPUNB steht@ Auto/normal
Llc steht auf regular
Der Kühlkörper der Spannungswandler wird unter last etwa 46°C warm, auf der rückseite des PCB's sind es laut IR Thermometer nach 2std battlefield 4 zwischen 72°C und 79°C. Die CPU wird 51°C warm. Ich denke damit kann ich leben. Jetzt versuche ich die Taktung über den referenz rakt zu holen, da dann die cpu im idle schön runter taktet.
Eagle
Und welche Vid?
Denke auch ist mit dem Board ein guter Wert.
Was hast du denn für Probleme ab 4,8Ghz.
Kerne, Freezzes oder Blaue?
Und welche Vid?
VID schaue ich gleich nach, ich meine 1,362v
Freeze. kein bluescree oder etc., mit mehr spannung geht auch mehr , aber dann wird die CPU und die Wandler zu warm 4600mhz laufen mit 1,39v, 4800mhz wollen 1,5v und 5 ghz laufen erst mit 1,55v, dann kann cih aber nicht korrekt testen, da hier die cpu auf 68°C und mehr kommt und die Wandler sofort richtig heiß werden. Ich weis auch nicht. Hätte mir für 8+2 Phasen schon was mehr erhofft ;)
Habe eben Experimentiert mit den Mosfets und dessen Kühlung:
Material:
WLP Arcti MX4
WLP irgendeine Silicon
original Wärmeleitpad Gigabyte
Phobya 7w/mk Wärmeleitpad.
Messung am Kühlkörper und auf der Board Rückseite mit einem Voltcraft IR260-8s
Ergebnisse nach jeweis 15 Min prime :
Rückseite MOBO
WLP Arcti MX4 Kühlkörper - 66°C Rückseite MOBO - 65°C
WLP irgendeine Silicon Kühlkörper - 52°C Rückseite MOBO - 75°C
Original Wärmeleitpad Gigabyte Kühlkörper - 48°C Rückseite MOBO - 79°C
Phobya 7w/mk Wärmeleitpad Kühlkörper - 42°C Rückseite MOBO - 84°C
Die Arctic MX4 leitet die Wärme am allerbesten ab und bleibt jetzt auf drauf, selbst nach 2std BF4 bin ich an der Rückseite selten über 62°C gekommen, zuvor mit dem Phobya pad, lagen da auch mal gerne 80°C an!
Eagle
Ich füge hinzu, unter vollast, wird der 8Pin Stecker an der CPU Warm! laut IR 42°C, also fühlbar warm! Normal? o_O
Bin jetzt auf alltagstaugliche 4600mhz gegangen, alles andere hat mir die Wandler zu sehr belastet.
Einstellungen wiefolgt:
Multi 18,5
Referenztakt 250
NB 2250
HT 2750
Ram DDR 2000
VCore CPU Last 1,456v
VCore NB 1,160v
VCore HT 1,260v
VCore Ram 1,550V
CPUNB @ Stock
LLC auf Regular, Extreme hat die wandler zusätzlich um 15°C erwärmt.
CPU bei Prime nach 25min 59°C
Wandler Kühlkorper 48°C
Wandler rückseite 62°C
CPU Ingame: zwischen 35C und 44°C je nach game.
Wandler Rückseite maximal 58°C.
So sind die Temperaturen entspannt und ich habe ein ruhiges gewissen.
Nun taktet die CPU auch ohne Last runter, da der Multi nicht über 21 ist.
Eagle
Bei mir läuft aktuell auch nochmal der 8370e zwecks Review.
Wird bisher in allen belangen von einem I5 4590@stock geschlagen (AMD CPU auch @ stock)
edit: 4,4GHz hab ich nun stabil mit im Bios eingestellten 1,425V und laut CPU-Z unter last 1,296V
Hab das Problem das alles Spiele einwandfrei laufen, nur in bf4 bekomme ich im mp keine konstanten 60fps, egal auf auf low oder ultra. Laut Graph kommen immer wieder Spikes bei der CPU frametime.
@Hugo....
Welche Vid hat der ? Ohne Turbo. Welches Board nutzt du?
Core parking deaktiviert ?
ibm9001
_____________
Daddelmaschine: i5 2500K & EKL Brocken+NOCTUA NF-F12 // 16GB RAM // VTX3D HD 7970
___________
Arbeitsstation: Phenom II X6 1045T & Macho 120 / 16GB RAM / Sapphire 6950
___________
Internet-Kiste: Phenom II X6 1045T & Raijintek Pallas // 12 GB Ram // Sapphire 6670 low Profile
Vid 1.365V, core Parking ist aus.
Ob mit oder ohne turbo ist egal. Bord ist das asrock 990fx fatality Killer
