[Sammelthread] Kodi - open source Mediacenter
ich habe versucht XBMCbutnu auf einem mini pc zu installieren, auf diesem war mal Linux.
Bei der Installation bekomme ich eine Fehlermeldung das es mit einer i686 CPU nicht geht.
gibt es eine Möglichkeit XBMCbutnu / XBMC auf einer i686 CPU zu installieren?
Gruß Rocker
Du hast eine 32Bit CPU und installierst dort ein 64Bit XBMCBuntu oder?
ich habe nur eine Version zum download auf der XBMC seite gefunden.
gibt es eine 32bit Version?
Hey Leute,
reicht eine 64GB SSD für XBMC unter Windows? Filme und Serien liegen natürlich wo anders. Wie groß wird die Datenbank-Datei unter XBMC etwa? Was sind so eure Werte?
128Gb bekommt man schon für 47 eur mit dem Conrad Gutschein, da lohnt sich der Aufwand für 64GB nicht, oder ist die schon da?
betreibe OpenElec 4.1.6 und habe bei manchen Skins ein Darstellungsproblem. Wie man sieht fehlt die Schrift
Bild: fdffjgp9f.jpg - abload.de
Hier ein Log wo es mit mehreren Skins nichts geht
- Metropolis (MAcGyver Mod)
- Aeon Nox 5 - mad-max Edition
#288602 • The XBMC Debug Log Site
Gehts mit Confluence? Wenn ja dann müssen wohl die Skinentwickler ran.
- - - Updated - - -
Die SSD ist leider schon unterwegs :/
Kannst du mir grad einen Link schicken zur SSD und dem Gutschein?
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=1297101&p=16218951#post16218951
Benutzt hier jemand eine Externe Datenbank mit WLan?
Ich habe mit WLan das Problem das es sehr lange dauert bis er beim XBMC Start die Filme anzeigt.
Mit Kabel habe ich das Problem nicht wollte aber mal meine ganzen Netzwerk Hubs auflösen.
Evtl. Nützt es ja meine Fritzbox eine Richtige Antenne zu Verpassen wenn es jetzt kein allgemeines WLan Problem ist.
Moin,
sagt mal wie kann ich am einfachsten die thumbnails meiner Filmposter refreshen?
Habe gelesen, das XBMC das nach 24h selbst machen soll, aber ich hab vor paar Tagen einige Poster geändert und XBMC zeigt immernoch die alten an :(
Warum auflösen? Ein gutes LAN Kabel ist doch durch nichts zu ersetzen, merkst du doch selber gerade ;)
Ja, das macht man einmal, zu einem zentralen Punkt und dann ist gut ;)
Welches Intel NUC System würde denn reichen für Full HD und 3D?
Dankeschön. Hab ich mir gerade bestellt
Wie kann ich denn die Log Datei von XBMC abrufen?
Die Verbindung zu meinem Mac steht, ich krieg die Dateien auch in XBMC angezeigt, aber ich kann nix abspielen :(
Immer kommt "Playback failed - One or more items failed to play. Check the log file for details."
Geht um den Amazon Fire TV… ich hab nicht wirklich eine Ahnung :(
Kann mir da jemand helfen?
Ist es eigentlich normal das sich die Maus im XBMC nicht so flüssig bewegt wie gewohnt?
ich habe bezüglich Wake On Lan bzw. eher bezüglich einer MySQL Datenbank ein Problem. Habe vor kurzem auf eine zentrale Datenbank umgestellt (1 x HTPC, 1 x Pi, 2 x Android Tablets). Funktioniert auch wunderbar bis auf eine Sache. Die Daten liegen zentral auf einem Windows NAS, welches sich selbständig in den Ruhezustand fährt und bei Bedarf von den Clients per Wake-On-Lan (Advanced Wake On Lan Add On) aufgeweckt wird. Dies funktionierte bis zur zentralen Datenbank wunderbar.
Seit der zentralen Datenbank wecken die Clients das NAS nicht mehr auf. Beim XBMC "Boot" Screen bleibt das System hängen und schließlich stürzt das Programm bzw. die App ab. Wenn ich während dieses Boot Screens manuelle das NAS starte, startet daraufhin auch XBMC auf den Clients problemlos.
Durch Recherchen im Netz habe ich herausgefunden, dass es wohl daran liegt, dass die Clients nicht auf die (zentrale) Datenbank zugreifen können (NAS ist ja noch aus und soll erst durch XBMC gestartet werden) und XBMC daher immer in einen Timeout läuft und schließlich abschmiert, was ja auch logisch klingt.
Beim Windows HTPC kriege ich das ja noch gelöst, in dem ich im Windows Autostart eine Batch liegen habe, die das NAS aufweckt, bevor XBMC startet (unschön aber funktioniert). Bei den Android Tablets oder dem Pi habeich aber keine Lösung.
Ich bin doch sicher nicht der einzige, der eine zentrale Datenbank mit Wake On Lan nutzt oder? Habt ihr eine Lösung für das Problem?
normalerweise darf XBMC auch nicht abstürzen, wenn die Datenbank nicht erreicht wird. Klar du läufst in einen Timeout, also etwas längere Ladezeit, aber wenn die Datenbank nicht erreichbar ist, wechselt XBMC automatisch in den "nicht Datenbank" Modus und startet ganz normal. Denke du solltest mal den Debug Modus anschalten und gucken, was so in den LOGs steht..
Das liest sich gut.
Ich werd später mal versuchen :)
Aus später wurden jetzt 1,5 Tage…
Hier kurz mein Problem:
- will mit Amazon Fire TV und darauf installiertem XBMC auf meinen Mac zugreifen, das klappt auch, nur werden die Filme (stinknormale AVI Datei) nicht abgespielt:
01:01:01 T:1546713432 DEBUG: Keyboard: scancode: 0x52, sym: 0x013f, unicode: 0x0000, modifier: 0x0
01:01:01 T:1546713432 DEBUG: bool CApplication::OnKey(const CKey&): menu (0xf0d8) pressed, action is ContextMenu
01:01:01 T:1546713432 DEBUG: CFavourites::Load - no system favourites found, skipping
01:01:01 T:1546713432 DEBUG: CFavourites::Load - no userdata favourites found, skipping
01:01:01 T:1546713432 INFO: Loading skin file: DialogContextMenu.xml, load type: KEEP_IN_MEMORY
01:01:01 T:1546713432 DEBUG: Load DialogContextMenu.xml: 2.87ms
01:01:01 T:1546713432 DEBUG: Alloc resources: 3.36ms (3.05 ms skin load)
01:01:01 T:1546713432 DEBUG: ------ Window Init (DialogContextMenu.xml) ------
01:01:01 T:1546713432 DEBUG: Window DialogContextMenu.xml was already loaded
01:01:01 T:1546713432 DEBUG: Alloc resources: 0.09m
01:01:02 T:1546713432 DEBUG: Keyboard: scancode: 0x17, sym: 0x000d, unicode: 0x0000, modifier: 0x0
01:01:02 T:1546713432 DEBUG: bool CApplication::OnKey(const CKey&): return (0xf00d) pressed, action is Select
01:01:03 T:1546713432 DEBUG: ------ Window Deinit (DialogContextMenu.xml) ------
01:01:04 T:1546713432 DEBUG: CGUIMediaWindow::GetDirectory (smb://192.168.0.111/MOVIES/Departed - Unter Feinden/)
01:01:04 T:1546713432 DEBUG: ParentPath = [smb://192.168.0.111/MOVIES/]
01:01:04 T:1571451048 DEBUG: int XFILE::CSMBDirectory::OpenDir(const CURL&, CStdString&) - Using authentication url smb://USER:PASSWORD@192.168.0.111/MOVIES/Departed%20-%20Unter%20Feinden
01:01:04 T:1546713432 DEBUG: int CVideoDatabase::RunQuery(const CStdString&) took 1 ms for 1 items query: select * from movieview WHERE c23=90
01:01:04 T:1546713432 DEBUG: CAnnouncementManager - Announcement: OnClear from xbmc
01:01:04 T:1546713432 DEBUG: GOT ANNOUNCEMENT, type: 2, from xbmc, message OnClear
01:01:04 T:1546713432 DEBUG: CAnnouncementManager - Announcement: OnAdd from xbmc
01:01:04 T:1546713432 DEBUG: GOT ANNOUNCEMENT, type: 2, from xbmc, message OnAdd
01:01:04 T:1546713432 DEBUG: CPlayerCoreFactory::GetPlayers(smb://192.168.0.111/MOVIES/Departed - Unter Feinden/Departed - Unter Feinden.avi)
01:01:04 T:1546713432 DEBUG: CPlayerSelectionRule::GetPlayers: considering rule: system rules
01:01:04 T:1546713432 DEBUG: CPlayerSelectionRule::GetPlayers: matches rule: system rules
01:01:04 T:1546713432 DEBUG: CPlayerSelectionRule::GetPlayers: considering rule: rtv
01:01:04 T:1546713432 DEBUG: CPlayerSelectionRule::GetPlayers: considering rule: hdhomerun/myth/mms/udp
01:01:04 T:1546713432 DEBUG: CPlayerSelectionRule::GetPlayers: considering rule: lastfm/shout
01:01:04 T:1546713432 DEBUG: CPlayerSelectionRule::GetPlayers: considering rule: rtmp
01:01:04 T:1546713432 DEBUG: CPlayerSelectionRule::GetPlayers: considering rule: rtsp
01:01:04 T:1546713432 DEBUG: CPlayerSelectionRule::GetPlayers: considering rule: streams
01:01:04 T:1546713432 DEBUG: CPlayerSelectionRule::GetPlayers: considering rule: dvd
01:01:04 T:1546713432 DEBUG: CPlayerSelectionRule::GetPlayers: considering rule: dvdimage
01:01:04 T:1546713432 DEBUG: CPlayerSelectionRule::GetPlayers: considering rule: sdp/asf
01:01:04 T:1546713432 DEBUG: CPlayerSelectionRule::GetPlayers: considering rule: nsv
01:01:04 T:1546713432 DEBUG: CPlayerSelectionRule::GetPlayers: considering rule: radio
01:01:04 T:1546713432 DEBUG: CPlayerCoreFactory::GetPlayers: matched 0 rules with players
01:01:04 T:1546713432 DEBUG: CPlayerCoreFactory::GetPlayers: adding videodefaultplayer (1)
01:01:04 T:1546713432 DEBUG: CPlayerCoreFactory::GetPlayers: for video=1, audio=0
01:01:04 T:1546713432 DEBUG: CPlayerCoreFactory::GetPlayers: for video=1, audio=1
01:01:04 T:1546713432 DEBUG: CPlayerCoreFactory::GetPlayers: adding player: DVDPlayer (1)
01:01:04 T:1546713432 DEBUG: CPlayerCoreFactory::GetPlayers: added 1 players
01:01:04 T:1546713432 NOTICE: DVDPlayer: Opening: smb://192.168.0.111/MOVIES/Departed - Unter Feinden/Departed - Unter Feinden.avi
01:01:04 T:1546713432 WARNING: CDVDMessageQueue(player)::Put MSGQ_NOT_INITIALIZED
01:01:04 T:1546713432 DEBUG: CRenderManager::UpdateDisplayLatency - Latency set to 0 msec
01:01:04 T:1546713432 DEBUG: LinuxRendererGL: Cleaning up GL resources
01:01:04 T:1546713432 DEBUG: SECTION:LoadDLL(libswscale-2-arm.so)
01:01:04 T:1546713432 DEBUG: Loading: /data/app-lib/org.xbmc.xbmc-1/libswscale-2-arm.so
01:01:04 T:1579377944 NOTICE: Thread DVDPlayer start, auto delete: false
01:01:04 T:1579377944 NOTICE: Creating InputStream
01:01:04 T:1579377944 DEBUG: CSmbFile::Open - opened MOVIES/Departed - Unter Feinden/Departed - Unter Feinden.avi, fd=-1
01:01:04 T:1579377944 INFO: FileSmb->Open: Unable to open file : 'smb://USER:PASSWORD@192.168.0.111/MOVIES/Departed%20-%20Unter%20Feinden/Departed%20-%20Unter%20Feinden.avi'
unix_err:'26' error : 'Function not implemented'
01:01:04 T:1579377944 ERROR: CDVDPlayer::OpenInputStream - error opening [smb://192.168.0.111/MOVIES/Departed - Unter Feinden/Departed - Unter Feinden.avi]
01:01:04 T:1579377944 NOTICE: CDVDPlayer::OnExit()
01:01:04 T:1579377944 NOTICE: CDVDPlayer::OnExit() deleting input stream
01:01:04 T:1579377944 DEBUG: virtual void CApplication::OnPlayBackStopped() : play state was 1, starting 1
01:01:04 T:1579377944 DEBUG: Thread DVDPlayer 1579377944 terminating
01:01:04 T:1546713432 DEBUG: virtual void CApplication::OnPlayBackStopped() : play state was 3, starting 0
01:01:04 T:1546713432 DEBUG: CAnnouncementManager - Announcement: OnStop from xbmc
01:01:04 T:1546713432 DEBUG: GOT ANNOUNCEMENT, type: 1, from xbmc, message OnStop
01:01:04 T:1546713432 ERROR: Playlist Player: skipping unplayable item: 0, path [smb://192.168.0.111/MOVIES/Departed - Unter Feinden/Departed - Unter Feinden.avi]
01:01:04 T:1546713432 DEBUG: Playlist Player: no more playable items... aborting playback
01:01:04 T:1546713432 NOTICE: CDVDPlayer::CloseFile()
01:01:04 T:1546713432 NOTICE: DVDPlayer: waiting for threads to exit
01:01:04 T:1546713432 NOTICE: DVDPlayer: finished waiting
01:01:17 T:1546713432 DEBUG: Keyboard: scancode: 0x04, sym: 0x0008, unicode: 0x0000, modifier: 0x0
01:01:17 T:1546713432 DEBUG: bool CApplication::OnKey(const CKey&): backspace (0xf008) pressed, action is Back
01:01:17 T:1546713432 DEBUG: CGUIMediaWindow::GetDirectory (sources://video/)
01:01:17 T:1546713432 DEBUG: ParentPath = []
01:01:17 T:1578692144 NOTICE: Thread BackgroundLoader start, auto delete: false
01:01:17 T:1578692144 DEBUG: Thread BackgroundLoader 1578692144 terminating
01:01:18 T:1546713432 DEBUG: Keyboard: scancode: 0x04, sym: 0x0008, unicode: 0x0000, modifier: 0x0
01:01:18 T:1546713432 DEBUG: bool CApplication::OnKey(const CKey&): backspace (0xf008) pressed, action is Back
01:01:18 T:1546713432 DEBUG: CGUIWindowManager::PreviousWindow: Deactivate
01:01:18 T:1546713432 DEBUG: ------ Window Deinit (MyVideoNav.xml) ------
01:01:18 T:1546713432 DEBUG: CGUIWindowManager::PreviousWindow: Activate new
01:01:18 T:1546713432 DEBUG: ------ Window Init (Home.xml) ------
01:01:18 T:1546713432 DEBUG: Window Home.xml was already loaded
01:01:18 T:1546713432 DEBUG: Alloc resources: 6.07m
01:01:19 T:1546713432 DEBUG: Keyboard: scancode: 0x16, sym: 0x0113, unicode: 0x0000, modifier: 0x0
01:01:19 T:1546713432 DEBUG: bool CApplication::OnKey(const CKey&): right (0xf083) pressed, action is Right
01:01:20 T:1546713432 DEBUG: Keyboard: scancode: 0x16, sym: 0x0113, unicode: 0x0000, modifier: 0x0
01:01:20 T:1546713432 DEBUG: bool CApplication::OnKey(const CKey&): right (0xf083) pressed, action is Right
01:01:20 T:1546713432 DEBUG: Keyboard: scancode: 0x17, sym: 0x000d, unicode: 0x0000, modifier: 0x0
01:01:20 T:1546713432 DEBUG: bool CApplication::OnKey(const CKey&): return (0xf00d) pressed, action is Select
01:01:20 T:1546713432 DEBUG: Activating window ID: 10001
01:01:21 T:1546713432 DEBUG: ------ Window Deinit (Home.xml) ------
01:01:21 T:1546713432 DEBUG: ------ Window Init (MyPrograms.xml) ------
01:01:21 T:1546713432 INFO: Loading skin file: MyPrograms.xml, load type: KEEP_IN_MEMORY
01:01:21 T:1546713432 DEBUG: CAndroidAppDirectory::GetDirectory: apps
01:01:21 T:1546713432 DEBUG: Load MyPrograms.xml: 277.83ms
01:01:21 T:1546713432 DEBUG: Alloc resources: 279.88ms (278.14 ms skin load)
01:01:21 T:1546713432 DEBUG: CGUIMediaWindow::GetDirectory ()
01:01:21 T:1546713432 DEBUG: ParentPath = []
01:01:21 T:1573911144 NOTICE: Thread BackgroundLoader start, auto delete: false
01:01:21 T:1573911144 DEBUG: Thread BackgroundLoader 1573911144 terminating
01:01:22 T:1546713432 DEBUG: Keyboard: scancode: 0x14, sym: 0x0112, unicode: 0x0000, modifier: 0x0
01:01:22 T:1546713432 DEBUG: bool CApplication::OnKey(const CKey&): down (0xf081) pressed, action is Down
01:01:22 T:1546713432 DEBUG: Keyboard: scancode: 0x17, sym: 0x000d, unicode: 0x0000, modifier: 0x0
01:01:22 T:1546713432 DEBUG: bool CApplication::OnKey(const CKey&): return (0xf00d) pressed, action is Select
01:01:22 T:1546713432 DEBUG: CGUIMediaWindow::GetDirectory (addons://sources/executable/)
01:01:22 T:1546713432 DEBUG: ParentPath = []
01:01:22 T:1559026288 NOTICE: Thread BackgroundLoader start, auto delete: false
01:01:22 T:1559026288 DEBUG: Thread BackgroundLoader 1559026288 terminating
01:01:23 T:1546713432 DEBUG: Keyboard: scancode: 0x14, sym: 0x0112, unicode: 0x0000, modifier: 0x0
01:01:23 T:1546713432 DEBUG: bool CApplication::OnKey(const CKey&): down (0xf081) pressed, action is Down
01:01:23 T:1546713432 DEBUG: Keyboard: scancode: 0x17, sym: 0x000d, unicode: 0x0000, modifier: 0x0
01:01:23 T:1546713432 DEBUG: bool CApplication::OnKey(const CKey&): return (0xf00d) pressed, action is Select
01:01:23 T:1572036648 NOTICE: Thread LanguageInvoker start, auto delete: false
01:01:23 T:1572036648 INFO: initializing python engine.
01:01:23 T:1572036648 DEBUG: CPythonInvoker(2, /storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.xbmc/files/.xbmc/addons/script.xbmc.debug.log/addon.py): start processing
01:01:23 T:1572036648 NOTICE: -->Python Interpreter Initialized<--
01:01:23 T:1572036648 DEBUG: CPythonInvoker(2, /storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.xbmc/files/.xbmc/addons/script.xbmc.debug.log/addon.py): the source file to load is "/storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.xbmc/files/.xbmc/addons/script.xbmc.debug.log/addon.py"
01:01:23 T:1572036648 DEBUG: CPythonInvoker(2, /storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.xbmc/files/.xbmc/addons/script.xbmc.debug.log/addon.py): setting the Python path to /storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.xbmc/files/.xbmc/addons/script.xbmc.debug.log:/data/data/org.xbmc.xbmc/cache/apk/assets/addons/script.module.pil/lib:/data/data/org.xbmc.xbmc/cache/apk/assets/addons/xbmc.debug/:/:/data/app/org.xbmc.xbmc-1.apk/assets/python2.6/lib/python26.zip:/data/app/org.xbmc.xbmc-1.apk/assets/python2.6/lib/python2.6:/data/app/org.xbmc.xbmc-1.apk/assets/python2.6/lib/python2.6/plat-linux3:/data/app/org.xbmc.xbmc-1.apk/assets/python2.6/lib/python2.6/lib-tk:/data/app/org.xbmc.xbmc-1.apk/assets/python2.6/lib/python2.6/lib-old:/data/app/org.xbmc.xbmc-1.apk/assets/python2.6/lib/python2.6/lib-dynload
01:01:23 T:1572036648 DEBUG: CPythonInvoker(2, /storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.xbmc/files/.xbmc/addons/script.xbmc.debug.log/addon.py): entering source directory /storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.xbmc/files/.xbmc/addons/script.xbmc.debug.log
01:01:23 T:1572036648 DEBUG: CPythonInvoker(2, /storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.xbmc/files/.xbmc/addons/script.xbmc.debug.log/addon.py): instantiating addon using automatically obtained id of "script.xbmc.debug.log" dependent on version 2.1.0 of the xbmc.python api
01:01:23 T:1572036648 NOTICE: XBMC Log Uploader: started
Ich werde daraus nicht ansatzweise schlau.
Ich auch nicht, das scheint wohl auch der Fehler zu sein:
Evtl. kann man das Debug Level noch hoch setzen im XBMC um mehr zu sehen.
Lokal kann man ja leider auch nichts testen, um das Netzwerk auszuschließen.
ganz dumme frage, mal die Leerzeichen entfernt? Kenne so manche Linux / Unix Systeme die das nicht so einfach vertragen.
