[Sammelthread] Intel Sandy Bridge - E / Ivy Bridge - E / Haswell - E (Sockel 2011) OC-Laberthread
Würde gerne mal mehr BLCK testen damit ich meinen ram ausfahren kann. Aber muss erst wieder lesen welche Spannungen
4,2Ghz scheinen mit 1,24v zu laufen [emoji20]
Intel Sandy Bridge - E / Ivy Bridge - E / Haswell - E (Sockel 2011) OC-Labert...
Ist doch eine gute Spannung für 24/7. +50 mV dann für 4,3, falls keine Wall
Ich habe gestern mal die c't wegen der Thematik "Haswell-E Taktes bei geswitchter Single Core Last nicht hoch" angeschrieben, weil die gerade X99 Boards testen. Mal sehen, ob die sich der Sache annehmen.
Könnte bitte einer mal ein Screen von AIDA64 mit den Spannungen schicken, glaube bei mir haut was nicht hin.
Musste schonmal die Eingangsspannung erhöhen bei 4Ghz
Ziel wäre 4,25Ghz mit 125 und 3000 Ram
Hab meinen 5820k auf 4,125ghz laufen mit 1,26v. Ringtakt aber nur 3,5ghz, mehr ist nicht drin. Die 4,225ghz gingen dann erst bei 1,3v und nem geringeren Ringtakt....das macht keinen Sinn.
...das ist abhängig davon, welche Last du hast. Um so höher die Last (z.B. Prime95 27.9) um so höher die Vcore und Vrin Spannung
Schöne CPU!
Kann mir vielleicht jemand einen Anhaltspunkt geben wie viel Spannung ich bei 125 BLCK und 4000 Cache geben muss, bin sehr vorsichtig und bekomme system einfach nicht gebootet
Habe aus Frust nun die 4Ghz optimiert
Somit sollten 4,2Ghz mit 1,23v laufen.
Ich würd auf jeden Fall mal auf Override umstellen, falls du das noch nicht hast bei Strap. Sonst brauch er da eigentlich nicht mehr Spannung.
Also habe nun mal das XMP Profil geladen und wollte schauen was passiert, der Rechner bootet mit 3000er Ram.
Nur stellt er im Bios 1,2v Cache und SA ein, ist das nicht zu viel? Normal läuft mein Cache mit 0,85v
Sobald ich LCC off stelle hängt er wieder im boot.
Du kannst nicht vom UEFI erwarten, dass das die optimalen Spannungen anlegt. Musst du halt einzeln mal versuchen wieder abzusenken dahin wo dein Ziel ist.
Die Spannungen aus den XMP Profilen sind teilweise pervers, deshalb lass ich die Finger davon.
Wobei das nicht zwingend so im XMP Profil hinterlegt sein muss, teilweise knallen die Boards einfach krasse Spannungen drauf wenn gewisse Sachen auf "Auto" stehen, an anderen Stellen aber gedreht wurde.
Ist mir jedenfalls beim Rampage IV Formula aufgefallen, weshalb auch empfohlen wird alle Spannungen von Hand zu setzen.
Habe versucht Stück für Stück die Spannungen zu senken 1,1v Cache scheint nicht ausreichend zu sein wenn lcc off
Kann mir mal jemand sagen was für ein Board ich mir kaufen soll.?:)
Asrock X99 Extreme 6 oder das Killer.
Unterscheiden sich technisch nur in dem Killer Chip.
Sehr gut programmiertes UEFI und RAM-OC.
Hab 125er Strap und die Ringspannung auf 1,15v gestellt. Laut dem ein oder anderen Bericht ist es aber egal, wie hoch diese Spannung gesetzt wird. Also selbst mit 1,2v werde ich wohl nicht über 3,5ghz kommen. Die Ringspannung ist aber eh ziemlich unwichtig. Sieht man auch daran, dass mein Mobo bei 4ghz automatisch den Ringtakt auf 3ghz drosseln würde. Da geht einfach nicht viel.
Restliche Spannungen lasse ich auch unberührt.
Hi Hallo - Hab zwei Fragen an euch
ich hab das x99M-Killer Mainboard, 5820k als Cpu und Gskill PC 3000er Speicher
wenn ich das 3000er Profil lade und ohne propleme starten will, muss ich den Systemagent auf +300 stellen... das kommt mir ziemlich viel vor ...
was ist eigentlich die Dram Activating Power ?
Danke Euch, Gruß Wheels
Top :)
Dann dürfen meine beiden GTX erstmal noch bleiben.
Hmmmpf da muss ich ja meine ganzen Ramkits verhökern - seufz.
lol
