Stromsparender Htpc gewünscht
Ogie0
HD/SD-Wiedergabe: HD-Material
Fernsehempfang: JA, Digital, Satellit
HD/SD-Aufnahme: HD-Material
<b>Aktuelle Ausstattung: Tv sonst nix Usertyp:Multimedia hab ja schon mein gaming baby
Bedienung:Maus/Tastatur Fernbedienung hört sich interessant an
Vorhandene Hardware: Funk Maus/Tastatur
Geplante Anschaffungen: Nur der PC selbst
Sonstige Anmerkungen: Denke nicht nein
Preis: ergibt sich in etwa aus dem unten stehenden Text. [emoji2]
Moin ich spiele schon länger mit dem Gedanken ja einen home theater pc zuzulegen der auch möglichst wenig verbrauchen soll. genutzt werden soll er hauptsächlich für Videos aber eventuell auch zwischendurch für Spiele wie civ 5 oder auch die sims 3 in 1080p dementsprechend dachte ich an einen i3 mit einem (mini) itx board 4 GB RAM (low voltage 1riegel)* und eventuell eine GTX 750 welche aber nur bei bedarf genutzt/angemacht wird, sollte dies realisierbar sein dazu ne MX 100 mit 256gb und das ganze in einem hübschen kleinen Gehäuse. Aber IC weis nicht was für ein Netzteil ich nehmen soll (habe von picos und Tischnetzteilen keinen Dunst
habe mal nen update was die hardware angeht: Sihe grafik dazu kommt ein I3 4340 und bei der ssd bin ich mir nochnicht sicher ob ei8ne von den beiden oder idas ischen mehr ahl nen mx 100
Also eine GTX750 die nur bei Bedarf angeht geht bei Desktops glaube ich nicht, ausser du baust die aus.
Die 2 SSD (Sandisk ohne Namen) kannst du löschen, die taugt nix.
Zu dem Medion kann ich nichts sagen.
Gehäuse musst du selber wissen, bzw. ist ja egal für den Verbrauch.
Hast du noch andere Clients die evtl. das LiveTV auch brauchen?
Wie viel wirst du denn ca den HTPC für LiveTV nutzen?
Evtl. wäre ja eine SAT2IP Box interessant die aus gemacht wird wenn du TV nicht brauchst?!
Keine Ahnung ob das so praktikabel ist. Hängt evtl. auch davon ab wie oft du TV schauen willst.
Beim der Fernbedienung bräuchtest du ja dann eine IR, aktuell gibts da wohl 4 interessante Lösungen:
HD-Plex: http://www.hardwareluxx.de/communit...ew-mit-hfx-micro-und-intel-dq77kb-951286.html
Yard2: Y.A.R.D.2 USB IR Empfänger & Einschalter / LCD / Wakeup RTC - HTPC Hardware. - XBMCNerds
AtricUSB: Neuer Atric IR-Einschalter nun per USB - HTPC Hardware. - XBMCNerds
Flirc: FLIRC - Ein USB-Infrarot Dongle - HTPC - Planung & Ideen - XBMCNerds (kann den PC nicht immer aus dem S5 wecken, wenn das wichtig ist)
Zum Pico eine Alternative: DC 12V Pico ATX switch PSU Car Auto MINI ITX ATX Power Supply 160W | eBay + TischNT (http://www.hardwareluxx.de/communit...u-erfahrungen-2-a-788930-27.html#post22621629)
Soo fange ich mal von oben nach unten an,
die Grafikkarte ist raus Spiele ich Civ und sims notfalls auf mittel und 720p oder so irgendwas sollte die onboardlösung ja auch können :)
Sandisk Dinger sind raus dafür dei bewährte mx100, das Medion Ding hat noch keine absolute Dringlichkeit aber wlan im eigenen Zimmer Währe ganz nett (habe schon nen Repeater im einsatz, aber der Taugt nicht viel verschafft mir nur am Tower per Lan netz und Handy sowie Ps3 und co können sich garnicht erst einwählen) für mein Handy und 2 lan buchsen für den Tower wie auch Htpc.
Tv läuft wenn nur dadrüber und auch das eher selten deshab die externe box anstelle der Tevii die ich nur bei bedarf anmache (habe ein "Voltcraft" direkt vormit über das ih bis zu 7 Geräte bei bedarf an und ausmachen kann sowie funksteckdosen).
Die SAT2IP Box schaut interesant aus aber 1. Teuer (bin auch nur nen armer Azubi) und 2. ich bekomme selbst mit repeater kaum Netz in meinem Zimmer (Og1) da das signal auch noch ins Og2 (Dachboden) zu bekommen dürfte schwer werden.
so nun zur fernbedinung: Ich hab da noch ne Kathrein Fernbedienung die wird eher nicht gehen oder? Wobei ich ansich aber auch keine verbedinung brauch habe ne funk maus und tastatur die ich nutze, welche auch immer neben mir liegen nen wake up werde ich da dann einfach im bios mit ner tastenkombi aller "start" oder so machen :)
soo jetzt zu den Picos: Ahnung nahe null einfach mal etwas genommen habe ich da (leike hatt ich irgenwann mal gutes drüber gelesen glaub ich) da bin ich auf dich angewiesen.
Mfg und vielen dank Ogie
ich werfe nen pi in den raum. wenn du civ und sims zocken willst, machste halt die große kiste an. nen pi spielt dir auch so ziemlich alles ab was du möchtest.
Wäre natürlich auch möglich, wenn einen das etwas träge Menü usw. nicht stört.
Dazwischen gibts ja dann auch noch Cubox, Boxee, FireTV,...
Ansonsten gibts ja auch noch die:
Nuc 2820 - http://www.hardwareluxx.de/community/f89/intel-next-unit-computing-nuc-929777.html
Zbox - http://www.hardwareluxx.de/community/f89/zotac-zbox-nano-948536.html
ChromeBox - [HowTo] OpenELEC auf ASUS /HP ChromeBox - OpenElec - XBMCNerds
USB TV Tuner sind was ich bisher so gelesen habe nur ein wenig langsamer beim umschalten als PCIe Geräte,
aber wenn dir LiveTV eh nicht so wichtig ist, mag das ausreichen. Ich würde beim Tuner gucken dass er Linux kompatibel ist:
DVB-S2 Devices - LinuxTVWiki
Supported TV Tuners - OpenELEC
OpenELEC Mediacenter - OpenELEC Forum - Topic: List of supported tuners - tell me if yours works! (1/4)
SAT2IP -> http://geizhals.de/?cat=satrecv&xf=275_SAT>IP-Client#xf_top
Das mit Dachboden verstehe ich nicht, wenn du im Dachboden bist, dann steht dort doch wahrscheinlich
auch die Schüssel und du kannst direkt dort den SAT2IP Client dranhängen und per LAN zum HTPC?!
Keine Ahnung ob die Kathrein FB funktioniert, ich denke aber eher nicht.
Mit einem E9 400W schafft man auch mal 10W wenn alles passt, das kühlt auch noch ein bisschen das Gehäuse mit,
wenn dir die 2-4W unterschied zum Pico nicht so wichtig sind?!
Ist das doch nur so wenig unterschied? Wenn ja wahre ein atx Netzteil in Betracht zu ziehen IC dachte der unterschied wahre in Betracht dessen, das wenig ausgelastete Netzteile sehr ineffektiv arbeiten größer und nein ich wohne in der ersten Etage und habe nicht mal da gescheites internet die sat box ist auf'n Dachboden also nochmal ne Etage höher die boxen schau ihm mir gleich mal an
Na ja, prozentual ist das ja viel Unterschied zw Pico und ATX.
Was hat denn Internet mit SAT zu tun? In der ersten Etage hast du ein SAT Kabel liegen am HTPC?
Oder wie wolltest du den USB SAT Empfänger nutzen?
Der NUC i3 reicht doch normal auch?! Bei meinem Vergleich vor ein paar Monaten waren die NUCs nicht wirklich günstiger als selbstbau.
Wenn Du fernsehen willst (PVR, timeshift, serienaufnahmen, vor-zruück spulen/springen), kommst Du IMHO nicht an WMC vorbei. Alles andere ist imho unbedienbar oder kann nix oder beides.
Dafür musst am WMC Hand anlegen, wenn Du MKVs oder BDs abspielen willst. Das ist aber derzeit einfacher als andersrum (wieder IMHO).
Wenn Du Dich mit dem WMC anfreundean kannst, dann solltest Du mal im MCE forum nachgucken (google MCEForum), da gibt's genug VOrschäge.
Wenn Dir Windows zuwieder ist, und/oder Du mehr Zeit als Geld hast, dann kannst Du mit Baukasten/Tinkerware ala Openelec/xbmc/tvheadend vielleicht nach einiger Zeit auch was hinbekommen. Den STromverbrauch wie unter Windows wirst Du aber so einfach nicht hinbekommen.
okay habe gerade nochmal nachgesehn was die Sat 2 ip boxen angeht ich hatte zuerst eine Mit 4 eingängen gesehn und dacht das ding Müsst aufn dachboden aber die anderen die ich jetzt gesehen habe kann ich einfach an den koax ausgang in meinem Zimmer anschließen und con da ins lan leiten, richtig?
- - - Updated - - -
@yamcenutzer bitte weniger abkürzungen :)
- - - Updated - - -
ai ai halt ich glaub ich habs wmc= Windows media Center richtig? Damit erklärt sich mir zumindest der sinn ^^
also wmc finde ich nicht schlecht, glaube ich also ich habs nochnicht genutzt aber prinzipiell mag ich als Gamer mein Windows 7.
zu den nuc boxen kommt gleich was
Was hängt denn an dem Coax der in dein Zimmer geht auf der anderen Seite?
Du kannst WMC auch unter Windows7 nutzen. http://windows.microsoft.com/de-de/...etting-started-windows-media-center=windows-7
Wo hast du sowas denn her? OpenElec/XBMC/VDR kann das doch alles problemlos :coffee:
Und der Stromverbrauch ist auch nicht unbedingt vom OS abhängig, bzw. unterscheidet sich nicht großartig, wenn man die
jeweiligen Fallstricke alle umgangen hat.
Noch nen reciver der würde dann ja passend ersetzt werden durch die box
Nee, das geht doch gar nicht?! Hast du Unicable oder wie? Trotzdem kannst du doch den Reciever oben nicht durch SAT2IP oder einen USB Sat Empfänger ersetzen, weils in dein Zimmer doch aktuell mit Koax weiter geht und du dann LAN oder USB bräuchtest ?!
Hää? Also wir haben nen 4 Wege LNB dazu ne box wo das eingeht gebündelt word und bis zu 8 mal ausgeht ein Ausgang davon landet in meinem Zimmer daran würde ich die sat box anschließen und dafür den reciver abbauen :) ich glaube fast nen Telefonat (Skype TS was auch immer) währe der beste weg
Aus Erfahrung.
Ich habe seit 5 Jahren jedes neue xbmc/openelec release versucht. Es hat jedesmal geschafft mich dvon zu überzeugen, dass es für eine media box ala wdtv live geeignet ist, aber nicht als PVR. Es wäre Verschwendung, dafür HW > als bay-trail zu verwenden, damit kanns nicht umgehen.
Das UI ist zwar bunt/moderner als WMC aber unbenutzbar. (zähle die klicks die du brauchst um von a nach b zu kommen.)
OOB funktioniert eher wenig. Du musst an undokumentierten Stellen rumfummeln, um eine FB hin zukriegen.
Da ist das antiquierte und mittlerweile tote WMC mit seiner einheitlichen GUI und mit der darauf abgestimmten FB einfach um Jahre voraus (immernoch).
Egal, das sind meine Erfahrungen, die ich mit anderen teile, mit wieder anderen nicht.
Wenn jemand gerade damit anfängt, und weder von Windows noch von Linux Ahnung, kann ers sowieso vergessen. Mann muss schon mit dem Gerät/OS seiner Wahl einigermassen umgehen können, und bereit sein Zeit/Geld zu investieren, um einen HTPC wohnzimmertauglich hinzukriegen. Die Vorstufe dazu ist sicher das ganze am Desktop unter eigener Tatatur/Maus-kontrolle hinzukriegen, ehe man man es sich selbst überlässt und nur noch mit der FB hantiert.
Und das ist nach meiner Erfahrung mit einem Linux basierten Baukasten ungleich aufwändiger als mit WMC.
Ach so, ja gut nun macht das Sinn.
Wie soll man das verstehen? Baytrail und OpenELec läuft super und Haswell und OpenElec läuft gar nicht?!
Ich brauche keine klicks, ich starte den HTPC und dann läuft direkt LiveTV, was ich zu 95% immer haben will. Brauche dann nur noch umschalten. Keine Ahnung was du da für unbenutzbar hälst und was für klicks du da brauchst.
OOTB funktioniert bei OpenElec fast alles, unter Windows muss man aber oft noch Treiber, AntiVirus, Updates installieren was alles entfällt.
Und eine FB hinzukriegen ist unter OE genauso wie unter Win, wenn man eine CIR verwendet, man muss nur in der Logitech Software die Keys zuweisen, bei beiden OS also gleich, mit dem Unterschied dass man unter Win noch den CIR Treiber braucht und OE den schon mitbringt.
Aber die Diskussion ist eh müßig. Jemand der die Zeit hat und interessiert ist schaut sich eh alles selber an und entscheidet selbst was ihm besser gefällt.
OpenElec 4.2 : Neues Spiel, neues Glück
Das erste OE release, dass die den ersten installationstest (PVR mit DVBLink5, install client from zip 1.9.1.1) übertstanden hat.
Kann sogar Sleep, und vergisst danach nicht den pvr-clienten ... WOW!
Es gibt doch Hoffnung!
hmm, VC-1 mit HW Beschl. geht anscheinend auch,
Ich sehe immer den HW-mauszeiger in der mitte, wieso ist das immer noch da?
Mal gucken, ob audio passthrough geht...
Wenn das auch noch geht, dann die Navigation auf WMC-remote abstimmen, und gucken, wie lange das hält.
Ich hab jetzt übrigends nen blueray Laufwerk welches per Adapter bei bedarf angemacht wird geholt sowie nen i3 4340 und eine TV Karte
