Unterschied Samsung Speicher Reg ECC
[W2k]Shadow
Legende
Abend
Kennt jemand den Unterschied zwischen den beiden Rams
1. M393b5273DH0-YH9
2. M393B5270CH0-CH9
Hintergrund:
1. läuft aif meinen beiden x58 Systemen, 2. nicht. Den Grund wüsste ich gern.
Gesendet von meinem C2005 mit der Hardwareluxx App
Das zweite scheint low voltage RAM zu sein.
Auch ist die Organisierung der Ranks scheinbar eine andere.
Das erste sollten Single Rank, das zweite Dual Rank sein.
Könnte ggf. sein, das dein Board damit nicht klar kommt. Speicher Inkompatibilitäten sind zwar eher selten anzutreffen, aber es gibt sie definitiv ;)
Na eigentlich dürfte beides nicht laufen, da reg-ecc normal auf Desktop-Bords nicht geht.
Die 4GB Module sind aber beide dual-rank soweit ich das hier sehe.
Mich verwirrt halt, das eine Variante läuft und die andere nicht.
Der Hynix HMT151R7TFR4C-h9 läuft ja auch nicht.
Spannung kanns nicht sein, die Module sind manuell auf 1,58v gesetzt. Lustig ist ja auch, steck ich die 2er oder den Hynix in den dritten Channel , seh ich den im Bios sogar, nur nutzbar ist er nicht.
EDIT:
Die Samsung Module die nicht laufen sind Single-Rank, hattest recht. Verstehen muss ichs aber nicht, denn der Hynix ist Dual-Rank und läuft nicht.
Alles sehr sobderbar.
Einzig dass die Samsungs die laufen nen IBM Papperl haben.
Stellt Gigabyte die IBM-Serverbords her?
Abend,
ich Kram das mal raus, denn ich hab nun extra zwei Server/Workstationbords besorgt udn dachte eigentlich, dass es damit gehen müsste.
Hardware:
- Intel S3420 GPV
- Asus P7F-M
- Xeon X3430
- RAM von oben
Ergebnis:
Wie bisher läuft der DH0-YH9, der rest wird im zweiten Kanal erkannt ist aber nicht nutzbar.
Mir leuchtet einfach nicht ein, wo da das Problem ist.
Also abgesehen von mir ;)
Wirklich merkwürdig
M393B5273DH0-YH9 -> 2 Ranks x 16(+2 für ECC) Chips 8x256M 1333MHz @1,35V
M393B5270CH0-CH9 -> 1 Rank x 16(+2 für ECC) Chips 4x512M 1333MHz @1,5V
HMT151R7TFR4C-H9 -> 2 Ranks x 32(+4 für ECC) Chips 4x256M 1333MHz @1,5V
Vielleicht hilft ja das Datenblatt der CPU weiter: http://www.intel.com/Assets/PDF/datasheet/322371.pdf
Module mit 2 Ranks, 18 Chips und 8x256M werden unterstützt lt. Seite 20 - die anderen beiden Varianten tauchen dort nicht auf. Also weder 4x256M noch 4x512M.
Also scheinen die nichtlaufenden Module die falsche interne Organisation zu haben.
Hallo Cobrion,
die Antwort hilft mir schon ne Ecke weiter. Jetzt frag ich mich nur, wo die Module verwendet werden, denn die Speicher dürften dann ja weder auf 1156 noch 1366 funktionieren.
Amd?
Dürfte also das Beste sein, die zu verkaufen und durch 8x256 zu ersetzen.
Ist schon ein Paar Jahre her, ich habe den Beitrag aber durch die Google Suche zufällig gefunden. Vielleicht bringt es jemanden, der nach der Antwort sucht:
M393b5273DH0-YH9 ist laut Samsung ein 10600R Reg ECC 2Rx8 RAM, der auf den meisten Boards mit Chipset Intel 3400 / Sockel 1156 läuft wie ASUS P7F-M (alle außer P7F-X) Intel S3420GP, SuperMicro X8SIL (und wenn ich mich nicht täusche Fujitsu Primergy TX150 S7) und auch normalerweise auf den Boards, wo der 2. Speicher läuft (siehe unten)
läuft NICHT auf Dell PowerEdge T110, HP ProLiant ML110 G6 und bestimmt ein paar Anderen
M393B5270CH0-CH9 ist laut Samsung ein 10600R Reg ECC 1Rx4 RAM, der auf DualSocket LGA 1366 Boards mit Chipset Intel 5500 und 5520 läuft. Intel S5500 Intel S5520, SuperMicro X8DTi, ASUS Z8NA-D6, Z8NR-D12 etc., wie auch 2Rx4 und 4Rx4 Module. Diese laufen NICHT auf (single socket) Server Boards mit X58 chipset, welche zudem NUR unbuffered RAM (1Rx8, 2Rx8, 4Rx8) akzeptieren
Von AMD Boards habe ich keine Ahnung.
Korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
Alles ohne Gewähr, nur meine Erfahrung.
M393B5270CH0-CH9 ... Diese laufen NICHT auf (single socket) Server Boards mit X58 chipset, welche zudem NUR unbuffered RAM (1Rx8, 2Rx8, 4Rx8).
Bezogen auf den M393B5270CH0-CH9 stimmt das ja, aber ich habe die M393B5273CH0-YH9 auf X58ern von Gigabyte, auch mit i7 920 schon genutzt, genauso mit nem Asus Rampage 2 Extreme, dem Besagten Asus P7f-m mit xeon 3430 und i5 750/760, dazu ein Dell H55 Board und das EVGA p55v.
Auf Gigabytes P55(A)-UD3 läuft's wieder nicht.
Entweder ich übersehe bis heute ein Detail, oder das ist „quasi Zufall“.
Nebenbei mittlerweile habe ich 8 M393B5273CH0-YH9 da, eigentlich müssten es 9 sein, ich finde den einen aber nicht mehr.
Der M393B5273CH0-YH9 entspricht dem M393b5273DH0-YH9 (10600R 2Rx8) und dürfte (eigentlich) nicht auf X58 Chipset laufen. Das Design von X58 unterstützt nur unbuffered RAM.
Evlt. sind es Boards mit dem Intel 3400 Chipset gewesen? (und i7 860?)
Ich habe aber schon ein Setup mit S3420GP mit i7 und 4Rx8 Modulen "betreut", dürfte eigentlich auch nicht gehen... :-)
Nein, das board liegt im Keller, was da steht ist Praxiserprobt. Ich weiß da durchaus, was ich in der Hand habe, x58 ud4p und ud3r rev2 hab ich getestet, das ud3r ist noch hier, hat 6 Stück drauf.
