[Sammelthread] Dell PowerEdge T20
Dann ist meines auch defekt.....
Xeon mit 4gb whs 2011 inclusive Treiber -> 13.8 Watt Idle (Audio usw. nicht deaktiviert)
Gemessen mit energycheck 3000 (oder so)
Edit: prime95 -> 70,1 Watt
Edit:
Noch ein paar Verbrauchsdaten:
AUS : 0,5W
BIOS : 53,3W
Whs2011 : 14,7W im Leerlauf (1x SSD + 2x WD Red 3TB spindown)
Das Messgerät ist eher nicht defekt - die Werte die ich beim N54L gemessen habe waren alle im Rahmen und ich gehe davon aus dass diese hier auch passen werden.
Das letzte mal als ich gemessen habe ist im Hintergrund eine Raid Synchronisierung gelaufen... :) (da waren es ca. 40 Watt)
So ich habe auch noch einmal gemessen und komme auf 32 Watt im Idle mit:
1x SSD M500
3x HDD 2xWDRED 1x die mitgelieferte Seagate
1x SATA controller Startech PEXSAT34SFF
4GB Ram
Xeon CPU
Ist das für die Kombo zu viel?
Kann man im Bios den S3 S4 bzw Deep Sleep aktivieren, ohne den WoL zu deaktivieren?
Gruß Rocker
Ich benutze ein LogiLight EM0001 und messe 42W im IDLE:
1x Sata PCI Karte
1x SAMSUNG HD103SJ
2x 4TB WD Red
8GB Ram
G3200 CPU
Kommt mir etwas viel vor? Bei mir läuft Debian Wheezy. Gibt es ne möglichkeit den Verbrauch etwas runterzuschrauben?
Du hast 3 HDDs, die hauen im Leerlauf jeweils etwa 5W weg, einen extra SATA-Controller der wohl auch mal mindestens 5W verbraucht, ist also völlig in Ordnung.
Du kannst die HDDs schlafen legen, mehr aber auch nicht. hdparm ist dein Freund, Google dazu. ;)
DELL hat inzwischen den OS-Support erweitert, zur Wahl stehen jetzt (inklusive Treiber):
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2
Mal ne Frage zu den Service Tags Zeugs da.
Wenn ein Bekannter von mir und ich eine Sammelbestellung über zwei T20 bei Cyberport machen, kann ich dann trotzden, wenn mein Bekannter der formelle Käufer ist, den Support anmelden? Oder geht das imho dann nicht?
Wir wollten uns die Versandtkosten sparen für den zweiten... Von daher würde sich das anbieten.
Die Besitzübertragung ist nicht zwingend notwendig, laut Aussage des DELL-Supports vergessen die Reseller aber gerne den Verkauf zu melden, damit bleiben sie für DELL dann eben der offizielle Eigentümer.
DELL ist ja eigentlich Direktversender, in Standardfall ist der Empfänger auch der Eigentümer und das Service-TAG funktioniert innerhalb von 3 Tagen.
Es sind 6€ ;)
Zusammen 12... Warum Geld zum Fenster rausschmeißen? Das sind 2% vom Kaufpreis.
hmm habe meinen in die Fiale bestellt = 0€ Versandkosten und 5€ Gutschein nicht vergessen ;) aber das geht besser wenn jeder von euch einzeln bestellt
Ich habe meinen T20 auch bei Cyberport gekauft und habe 2,99 € Versandkosten hingeblättert. Einen T20 für 299 € kaufen und um 2,99 € (von mir aus auch 5 €) Versandkosten geizen ist schon lächerlich.
Stromverbrauch mit ESXi leider deutlich schlechter:
Konfig:
Variante: T20 Xeon
BIOS: PCI + Audio deaktiviert (A04)
Laufwerke: 1x SSD
RAM: 1x 4GB + 1x 2GB
USB: Keine
Monitor: Keiner
Zusätzliche Hardware: Keine
ESXi 5.5.0 Update 1
Treiber: net-e1000e-2.3.2.x86_64.vib
System-Status: Idle, LAN verbunden, keine VM
Verbrauch (KD302): 28.5 - 28.9w
Hyper-V schlägt sich hier besser:
Microsoft Hyper-V Server 2012 R2
Treiber: Keine
Verbrauch (KD302): 17.9 - 18.2w
Citrix schlägt sich auch besser:
Citrix XenServer 6.2.0
Treiber: Keine
Verbrauch (KD302): 19.7 - 19.9w
Hmm, hätte heute fast sofort zugeschlagen, bis ich auf das Displayport Audioproblem gestoßen bin.
Gibts da Neuigkeiten mittlerweile?
oder ist es mit diesem Zitat beendet?:
It does not look like it is something that is planned at this time.
Thanks,
Josh Craig
Dell | Social Outreach Services - Enterprise
Und die "Öh öh mein Server verbraucht schon ultra wenig aber das ist mir immer noch alles viel zu teuer Mimimi, kann der nicht gleich Strom generieren damit ich Geld vom Stromanbieter bekomme anstatt zu zahlen? Ich werde jetzt erst mal die nächsten 2 Monate jeden Tag 5h mit WoL rumbasteln damit ich jedes mal wenn ich darauf zugreife ewig warten muss bis er hoch gefahren ist und hier noch undervolten und da noch basteln und tweaken um jedes Jahr 5€ zu sparen."-Posts nicht oder was? :fresse:
Hi, ich habe vor 4 weitere T20 zu bestellen als Office Rechner!
Nun meine Frage: Wie laut/leise sind diese Dinger? ;)
Darf ich selber einen leiseren Kühler einbauen ohne Garantieverlust?
Lg
Scheinbar trudelt das noch ausstehende RAM-Modul gerade bei Cyberport ein, zu mindestens laut deren Information per Mail ....
Gesendet von meinem XT890 mit der Hardwareluxx App
jup 22.08 hab ich heute morgen auch per Mail bekommen
Anscheinend, denn sowenig geht einfach nicht.
es gehen auch 8 Watt mit nem pico
10 -11 Watt ist absolut Realistisch wenn alle treiber installiert sind unter Win (verbraucht auch das Intel DH87RL mit der CPU und nen Systempower 300)
.. OHNE HDDS (1.SSD für Sys)
für ESXI reichen S1155 Systeme welche meist um die 20W Idle laufen - unter S3 hab ich esxi noch nicht laufen sehen)
ich verstehe aber nicht warum die Leute knausern.... 10 Watt oder 20Watt ist egal = 20€ mehr Stromkosten /Jahr bei 7/24/365 (also Vollbetrieb)
und ihr laßt so ein system sicherlich kaum 7/24/365 laufen oder wenn dann nie idle
... guckt mal auf eure Gefriertruhe oder Kühlschrank (die laufen 7/24/365) und verbrauchen sicherlich mehr als aktuelle kombis (600-150 KWs)
a+ 250- 300KWS, a++ 175-250KWS, A+++ 150-175KWS (davon kann ich 2-3 Server betreiben)
selbes beim TV .. meiner braucht 22 Watt, mein "alter" LG 47" (2,5 Jahre alt) brauchte 70-175W
Konfig:
Variante: T20 Xeon
Laufwerke: 1x SSD
USB: Keine
Monitor: Keiner
ESXi 5.5.0 Update 1
...habe meinen ESXi leider nicht mehr im Einsatz, aberr ich hatte für meinen S1156er-XEON bis ESXi5.0 damals
eine custom power-config eingestellt...irgendwo da konnte man in den Einstellungen die verwendung der C-States aktivieren.
Mein X8SIL-F mit L3426 lief dann mit 42W statt 70W...
..weiss nicht, ob ESXi-5.5 das inzwischen automagisch hinkriegt.
Gutschein?
Was wann wo gibts den?
Die Idee mit dem jeder kauft für sich, ist wohl die bessere... Schon wegen der Rechnung. Mal gucken. Wird schon werden.
@Janero, kannst du im Startpost mal noch mit aufnehmen, wie viele SATA Stromstecker die Kiste bietet? (oder steht das schon drin und ich bin blind?)
Aktuell such ich noch nach ner passenden Antwort dazu. Ich laß hier irgendwo im Thread, das man SATA-Y Adapterkabel benötigt, wenn man vier HDDs anklemmen will? Stimmt das?
Was ist daran lächerlich?
2% vom Kaufpreis sind 2% vom Kaufpreis... Wenn du Geld gern zu Fenster raus wirfst geb ich dir gern meine Konto Nummer, da kannst du bequem hin überweisen.
Wobei die Angaben aus meiner Sicht für den Po sind.
Bei meiner Kühlschrank + Gefriertruhenkombo steht Effizienzklasse B drauf.
Ich hab das mal über einen ganzen Monat im Sommer bei warmen Temperaturen gemessen. -> Fazit ist/war, das es über 10 Jahre hätte gedauert, mit einem A+++ Gerät nach Werksangaben um die 1000€ reinzuholen um eine neue Kombo zu beschaffen. Und da ist noch Fraglich, ob die 1000€ überhaupt ausreichend sind ;)
Aber ich stimme dir zu, es gibt im Haushalt andere Verbraucher, die mehr als nur ein paar poplige Watt ziehen, wie so eine Kiste hier.
Ich finde es trotzdem interessant so wenig Strom wie wenig bei gleicher Arbeitsleistung zu verbrauchen - völlig unabhängig davon ob es sich um Rechner, Kühlschrank, Wasserpumpe oder was auch immer handelt.
Das ganze muss man aber auch immer in Relation zu dem betriebenen Aufwand und den Anschaffungskosten bzw. Herstellungsenergieverbrauch setzen.
Nen Rechner zu ersetzen weil der neue 10% weniger Strom verbraucht dürfte in den wenigsten Fällen Sinn machen. Wenn man aber eh gerade einen kaufen will und für wenige Prozent mehrpreis einen deutlich sparsameren kriegt bei gleicher Leistung, dann rechnet sich das wohl schon.
Gutschein?
Steht gleich auf der Cyberport Startseite Newsletter Anmeldung = 5€ Gutschein
es sind 4x SATA und 4x SATA-Strom vorhanden. Wenn man mehr Laufwerke anschließen will braucht man entsprechende Adapter (kann man auch noch mal auf den Bildern sehen)
Ah OK, das heist also, ich brauch bestenfalls einen Adapter, wenn ich ein optisches Laufwerk verbauen will.
Hat wer eigentlich schon versucht, mehr wie vier HDDs in der Hütte anständig festzubekommen?
Und wie schaut das eigentlich mit der Belüftung der HDDs aus?
In meinem Fall wird das gute Stück wohl am Montag oder Dienstag eintreffen, mein Plan aktuell, 2x500GB SATA Platten im Raid 1 + 4x147GB SAS 15k Platten im Raid 10. Beides als Datastores für ESXi.
Die 15k SAS Platten sollten aber wohl definitiv irgendwie in nem Luftstrom sitzen! Zwei der SAS HDDs würde man ja bequem in den 3,5" Schächten via Adapter hin bringen, nur wohin mit den anderen beiden?
ich würde keine 15K-Platte in den Tower reinsetzen. Für diese Wärme ist das Gehäuse wohl kaum ausgelegt. Für solche Platten sollte man doch eher einen professionelleren dafür geeigneten Server nehmen. Diese Plastik Hdd-Rahmen zur Befestigung halten das bestimmt auch nicht lange stand.
Ob das Netzteil das aushält, zweifele ich auch fast dran. Was man auch in dieser Preiskategorie erwarten.
Habe mir jetzt auch mal einen gekauft. Brauche ich nicht, will ich aber :fresse:
Möchte darauf mal mit Microsoft Hyper-V Server rumspielen und testen, evtl. auch mal diverse Linux Distris durchgehen. Bisher immer nur ESX(i) (In Arbeit und Privat im Einsatz) oder XenServer (In Arbeit vereinzelnd) und Windows Server in allen Varianten, meist aber nicht für Virtualisierung. (Außer mal kurz vllt. nen Windows Rechner/Server in Hyper-V laufen lassen... Nichts Tiefgreifendes aber)
Ist die Xeon Variante. Verbaut werden 16GB Ram (Bestellt mit 2x 4GB, weitere 2x 4GB Kingston liegen hier aus einer Aufrüstung grad rum. Etwa gleiche Spezifikationen, also hoffen das Passen :bigok:)
Festplatten schaue ich mal. Nehme wohl 2 ältere SSDs, die hier rumliegen mit ~120GB (Samsung 840) für R1 als Systemplatte und 2 1TB in R1 für Daten/VMs.
...Was man auch in dieser Preiskategorie erwarten.
Allerdings. Der Server ist nicht für den Profibereich ausgelegt, sondern als kleiner Büroserver. Da kommen auch nur meist 7,2k Platten rein...
Kleiner Erfahrungsbericht hierzu:
Ich habe im oberen Laufwerkskäfig die mitgelieferte 1TB HDD und eine M500 SSD verbaut.
Die M500 habe ich (nun) in den ODD Schacht verschraubt, wo sie ja auch eigentlich hingehört (wenn man kein ODD braucht).
Prinzipiell reichen die Stromkabel, da 2 Stück an einem Strang.
Nur ist der Abstand zwischen den Platten dann so groß und die Einsteckrichtung dummerweise auch noch vertauscht, dass das Kabel gerade so nicht reicht um beide anzustecken...
Habe nun das Y-Kabel dazwischen und alles ist gut. Die 3 EUR sollte man investieren.
Die SATA Kabel reichen gut bis zum Port 2/3.
Bis Port 0 und 1 ist es recht knapp (hab es aber auch nicht darauf angelegt). Denke dass man vom ODD Bay nicht bis SATA Port 0 kommt mit den mitgelieferten Kabeln.
