Z97 Anniversery + 4790K - riskant?
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 55164
  • Erstellt am
G
Guest
denkt ihr es is riskant den 4790K auf dem Anniversary (ähnlich dem PRO3) betreiben zu wollen, wegen der mageren 4-phasigen Spannungsversorgung? Auf Stock müßts ja laufen, sonst wär er net in der Supportlist, aber vermutlich geht halt wenig bis kein OC, oder?
Es is das Board hier ASRock > Z97 Anniversary
MfG
Eigentlich wird das Board auf der Produktseite mit NexFET Wandlern beworben. Vier Phasen davon wären ganz ordentlich für Low Budget Modell. Man kann also nur hoffen, dass es damit nicht nur die Wandler für den RAM gemeint sind und der Prozessor wie beim Z97M Anniversary aus einfachen DPAK versorgt wird. Leider lässt sich das nicht genau sagen, ohne den Kühlkörper auf den Spannungswandlern zu entfernen.
ASRock schrieb:
NexFET-MOSFET für den Speicher
Die NexFET-MOSFETs der nächsten Generation sorgen für eine effizientere Steuerung der Stromversorgung für die DRAM-Slots. Sie bieten einen geringeren Rds(on) (2,9 mΩ), eine höhere Effizienz und niedrigere Temperaturen.
Die NexFETs sind wohl nur für den RAM wie es aussieht.
Für den Prozessor setzt ASRock bei einigen Boards auf "Dual-Stack MOSFET (DSM)", aber nur als "Sonderausstattung" z.B. beim Z97E-ITX/ac, Z97 Extreme4, ASRock > Z97 Extreme6.
Bei anderen Boards werden keine FET-Typen explizit genannt, wird dann wohl billige Standardware sein...
....sicher kann man auf dem Z97 Anniversary eine i7-4790K einsetzen ;-)
Einsetzen schon, die Frage zielte auch eher davon ab, ob es sinnvoll ist...
Edit: Kannst du mal zeigen, was bei dem Board unter dem VRM-Kühler steckt? Du hast doch sicher ein (paar) Board(s) da :)
@emi,
das Board ist von der Platine her Baugleich mit Pro4, bis auf ein Paar VGA und Soundbuchsen ;-)
Das kann nicht sein. Meinst du das Pro3? Das habe ich auch noch nicht nackig gesehen.
Macht es nicht eher sinn auf nen 4690k zu gehen und damit Budget fuer ein besseres Brett frei zu bekommen?
Hab das H97 Pro4 direkt daneben :-)
Ich meinte das Z97 Pro3, zum Z97 Pro4 habe ich keine Ähnlichkeiten finden können... deshalb sollte man Modellnamen nicht abkürzen :fresse:
