[User-Review] EXTREME Wasserkühlung mit 240Liter Tonne!
Agent_XXX
Banned
  • Hallo Kinders!
Hier mal ein kleines Review mit einer 240Liter Tonne voll mit Leitungswasser. :coffee:
Es wird in Zukunft noch ein wenig geupdatet, aber momentan fast "final".
System:
DFI Lanparty UT x58 T3eH8 :hail:
i7 Xeon W3520 @ 4200MHz ~ 1.216Volt ~ 100Watt laut Eversest
4GB Corsair 1600er Ram
Msi 8800GT mit 1GB Vram
60GB Corsair SSD
320GB Samsung HDD
Be Quiet! Pure Power L8 CM 630 Watt 80+ Bronze
Laing DDC 1T @ 1T+ MOD ~ 4000rpm ca. 60l/h; mit Bierflasche gemessen :coffee:
Ergebniss: SEHR ERNÜCHTERND!!!
Die CPU Kerne haben die selbe Temperatur, wie mit einem Mora 2 Radiator der mit 9x120er Lüftern (1000rpm) bestückt ist, ABER die CPU an sich ist um 10°C kühler. :stupid:
Ich kann mir auch nicht erklären, warum ich mal ca. 8°C weniger hatte & dann auf einmal wieder 8°C mehr (alle CPU Kerne) nachdem ich den Rechner neustartete und das alles bevor ich die Laing umgelötet hatte.
Raumtemp. ist auch ungefair gleich wie mit der Mora.
Die Kühler sind blitz-blank. Durchfluss vollkommen O.K.. Ich habe keine Erklärung dafür.
Das einzige was demnächst noch ansteht ist die Arctic Silver 5 Paste gegen Coollaboratory Liquid Ultra zu tauschen, aber das wird wohl auch nix bringen vermute ich mal ganz stark (hatte ich schon bei diesem System, Paste leider alle) :(
Würde mich mal freuen, wenn jemand schonmal solch extreme Wasserkühlung gebaut hat/hatte & mit mir die Ergebnisse teilen möchte.
Die Wassertemperatur habe ich nicht gemessen, da sich schon ab 120-130L das Wasser kaum erwärmt hatte nach 4-5h Linx CPU Bench. Momentan ist die Tonne fast randvoll ~ 230Liter.
EDIT: Habe 120-130Liter Leitungswasser bei ca. 300Watt Abwärme in 4-5h um 1°C-2°C erwärmen können.
Der grüne Gardena Schlauch ist zu groß für die Überwurfmutter, aber zum Glück hält das trotzdem.
---->Auf keinen Fall so nachbauen<---- Sehr gefährlich!!!
Zum Schluss möchte ich noch erwähnen, das sich bitte keine möchte-gern-Kiddies sich hier mit ihrer 0815 Waküerfahrung hier zu Wort melden. Ich habe schon seit mehr als 10 Jahren Wasserkühlungs/Hardwareerfahrung. Naja, schlimmer wie bei Computerbase ist es hier ja zum Glück, anscheinend nocht nicht! :fresse2:
EDIT:
Vorher:
Nachher:
Leider hatte ich vorher ein anderes Board, jedoch ist nun die CPU Temperatur 10°C niedriger, aber die Kerne haben die selbe Temp, genauso wie Chipsatz u.s.w..
naja soviel Ahnung scheinst nicht zu haben ;)
wie soll das 240 Liter Fass bessere Temps als ein Mora mit 4 Lüftern bringen?
bei dem mickrigen Zeug was du kühlst reicht der Mora und daher erreichst du bei gleicher Raumtemp mir dem Fass keine besseren Temperaturen
das würdest erst merken wenn der Mora 1500W kühlen sollte, dann wäre dein Fass wohl besser
Wie gibst du die Wärme an die Umgebung ab? Die Tonne dient letztendlich ja nur als großer Puffer. Bei der Hardware benötigt man wahrscheinlich zwar einen halben Tag um dies aufzuheizen, aber vom Prinzip verstehe ich den Mehrwert nicht. Was anderes wäre es wenn die Tonne bei 12° im Keller steht und du damit kurze oc-Versuche fährst und dir so das Geld für eine kompressorkuhlung sparst.
@VDC
Nachher kommen noch mehr pix u.s.w..
@Naennon
1500WATT mit der Mora o.0 ??? Belege mir mal ob das funktionieren könnte mit einer Mora 2 mit 9 Lüftern!!!
Link? 60°C Wassertemp.? Ansonsten gehe ich mal stark davon aus, das du mit dein 13000 Kommentaren 0 Ahnung hast.
Mein 2000Watt Wasserkocher kocht das Wasser in 2000min. O.K. schlechter Vergleich.
Ich hatte 9 Lüfter und mehr als 30°C Wassertemp. bei Last.
Ist noch einiges zu optimieren.
1500Watt mit ner Mora 2! :lol:
@G3cko
Ich habe ne heiße Maus, die den ganzen Tag im Laufrad rennt und nebenbei mein Atomkraftwerk betreibt und inner Pause, dann das Wasser anpustet zum kühlen.
Mein Fass ist ein Wärmetauscher aus Plastik. Ich habe meine Ruhe und Wassertemperaturen @ Raumtemp.
"Mehrwert?" Deine Idee? Nee, danke.
Hab meine Mora samt Lüfter für 100€ verkauft und unter 10€ für die neue Wakü ausgegeben.
BIN MEGAST ZUFRIEDEN UND HABE FÜR IMMER RUHE! :d
Ihr kauft euch teuere Lüfter & Radiatoren. Das freut die Wirtschaft. Dank euch! :d
Agent_XXX
a) Kritische Bemerkungen sollten nicht so abgetan werden.
b) Ich habe testweise 500 W mit einem 30 mm dicken 280er Radiator weggekühlt. Alles eine Frage der maximalen Wassertemperatur und des Delta zur Raumluft.
c) Hast du das Wasser des Fasses zur Kühlung benutzt oder hast Du die Kühlflüssigkeit der Wasserkühlung im Fass gekühlt? Bei letzterem wäre die Durchmischung des 240l Fasses noch von Interesse.
d) Du dürftest um die 100-150 W Wärme (CPU only) in Dein Kühlsystem abgeben - fast nicht der Rede wert. Da ist es Mumpe ob da ein Mora, ein dicker 420er oder ein Wasserfass dran hängt.
e) Temperaturen aus CPU Sensoren sind dicke Daumenwerte, für Auswertungen nicht ernsthaft zu gebrauchen. Mein luftgekühlter 8350 lügt mir im Idle was von 18°C auf ein paar Kernen vor (Raumtemp. ist 27°C). Diese Werte also immer mit Vorsicht geniessen.
@VDC
@Naennon
@G3cko
Lol... er hat das nur erwähnt um zu zeigen wieso du keinen berauschenden Unterschied zu deinem Mora festgestellt hast.
So richtig berechtigt als toller Tip sehe ich deinen Aufbau auch nicht unbedingt... ist weder sehr praktisch, noch ästhetsich toll - dabei werden Waküs heute hauptsächlich wegen letzerem gebaut. Eine 100W CPU kann man auch problemlos mit Luft kühlen...
Als Silentfreak ists aber sicher ganz toll, also glückwunsch wenn du zufrieden bist! =D
EDIT: Achja, eine interessante Machbarkeitsstudie ist es natürlich auch. Fragt sich nur wie das Leitungswasser auf lange sicht verhält... im Sinne von Algenbildung, etc.
Sicherlich ist die Tonne ganz nett, aber du vergisst das deine verbaute Hardware derart wenig verbraucht, dass du sie auch passiv mit LuftKühlung betreiben könntest.
Und 1500Watt sind mit einem Mora durchaus realistisch ohne utopische hohe Temperaturen. Das ist einfach dem Prinzip der Wasserkühlung geschuldet, da man hier mit deutlich wenige Kühlfläche auskommt als bei Luftkühlung. Ich habe zb 170 Watt im Idle (was fast mehr sein dürfte als bei dir unter Last) und kühle mit einem Slim 120er und einem uralten 5 1/4" Radi von ~ Anno 2000. Unter Last habe ich über 400 Watt und die CPU Temperatur ist nie über 65°C. Im Idle dümplet sie im Moment bei 38° rum.
Wenn Tonne, dann in den Keller damit + Mora daneben. Dann haste enorme Kühlleistung und hervoragende Temperaturen für lange Lastzeiträume ohne die Nachteile einer Kompressorkühlung.
Prinzipiell richtig. Anmerkung: Dies ist in der Regel nur ein Auslesefehler der Tools. Die CPUs geben nur die Temperatur-Differenz bis zum throtteln aus. Ist der Wert ab dem eine CPU throttelt in dem Tool falsch hinterlegt stimmt auch die ausgelesene Temperatur nicht.
Es interessiert mich, niemand ob du meinst, das eine Mora2 mit lahmen Lüftern @ 1000U/min reicht, ohne es belegen zu können.
Das kann ich mir absoulut nicht vorstellen.
Ich will auch zeigen, was mit dem Leitungsasser in Zukunft passiert!
UND mit Rost und Algenschutz! ;)
Ausserdem könntet ihr mir dankbar sein, das ich für Silentfreaks (0dB!!!) bei ca. 250-300Watt Abwärme an die 120-130Liter in 4-5h nur um 1°C-2°C erwärmen konnte.
Also ich mehr als zufrieden. Mora für 100€ wieder verkauft und 10€ ausgegeben.
Dann wird noch ein schönes gemoddetes Aquarium 300-400Liter als Raumtrenner verwendet und alles ist schick. <- Danke an Nighthawk für die Idee!!!^^
EDIT: Mache gleich mal Volllast + Screen vom Strommessgerät.
Mit Monitor 426Watt, ohne Monitor ca. 390Watt.
Schätze also mal so ca. 350Watt die ans Wasser abgegeben werden.
So und nun teste ich mal wie lange es dauert 230Liter um 1°C mit ca. 350Watt um 1°C zuerwärmen.
Bis bald^^
Wenn ich es mal hässlich haben will, komme ich auf Dein Experiment zurück. Danke für die Studie...........
Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Hardwareluxx App
Wer will nen hässliches 240lieter fass haben ?
Und die armen fische wenn da welche im aquarium schwimmen sollen.
Aber eins muss man dir lassen du kriegst es gekonnt hin unhöflich zu schreiben.
Was soll das sein ?
Die Idee hinter deinem experiment ist eig. ganz nice nur macht es so keinen sinn...
Schon klar, die Grundidee hinter einer wakü ist sich die Wärmekapazität des Wasser zu nutze zu machen aber nicht auf die weise wie du das gemacht hast.
Beispiel: Mein PC steht in einem Dachbodenausbau, im Herbst/Winter stelle ich meinenPhobya Supernove raus auf den Dachboden bei Temperaturen von +10 bis -20°C. Damit erhöhe ich den Wirkungsgrad der Wakü ohne einen einzigen Lüfter in Betrieb zu nehmen.(silent)
Damit will ich sagen, einfach nur eine Wasserfass in den Kühlkreislauf zu hängen ist useless, denn so wie es jetzt aufgebaut ist, ist es keine Wasserkühlung.
Es würde mehr Sinn machen wenn du möglichkeiten findest den Wirkungsgrad auf eine Technisch sowie Estetische und Silentorientierte Weise ans Limit zu bringen.
Ich find das super xD
Stellst du noch mehr Fotos rein? Würde gerne das Konstrukt mit der Wassertonne sehen :-D
Weil das Wasser extrem lange braucht um sich überhaupt zu erwärmen!
Wer mal mit einem Chiller samt großem Reservoir (in meinem Fall 100 Liter im Nebenraum, nicht kühler Keller!) bei Raumtemperatur +/- experimentiert hat und sich wunderte warum der verdammte Chiller nicht ansprang, wird das bestätigen können ;)
In meinem Fall hat sich das Wasser selbst mit einem übertakteten 6-Core und SLI im Daddelbetrieb kaum nennenswert erwärmt und der Chiller sprang praktisch nie an!
Wenn mein keinen Wert auf Temperaturrekorde legt, ist das eine sehr angenehme Lösung ;)
Man sollte aber darauf achten wie man das ganze verschlaucht usw.
Allerdings würde ich kein Leitungswasser verwenden!
Nicht wegen Korrosion, sondern vor allem wegen des Kalks im Leitungswasser :rolleyes:
Vor allem würde ich aber bei einer Laing die mit 4000 upm läuft nicht von leise sprechen :fresse2:
Besser wäre eine gute Tauchpumpe (Eheim 1260 z.B.)= = die kann man sogar im Fass unterbringen und das ist dann wirklich leise ;)
By the Way noch: Meine erste Wakü bestand aus einem 20 Liter Wasserkanister und einer Pumpe samt Selbstgebautem Kühler.
Als ich dann meinen ersten 240er Radi bekam waren die Temperaturen nicht viel besser als vorher ;)
So für mich hat sich die Sache dann mal wieder erledigt, da hier nur dumme Kommentare kommen.
Ich bin mir sicher, das Leute die z.B. sich ein Aquarium (ohne Fische) "casemodden" wollen (Natur, Berge etc.) solch Wasserbecken für ihren 0dB Rechner gerne ins Wohnzimmer stellen. Die Wenigsten.
Ich fahre total ab auf UV, ihr auf gekauften Kram. :)
Sicherlich ist mein Test mit den 4-5h natürlich für euch Grund genug hier meine Tonne fertig machen zu wollen und sonstigen Schwachsinn mir erzählen wollt.
Demnächst wird alles vollkommen hässlig-schick bis zum Maximum zumsammen geklebt, damit ihr euch dran aufgeilen könnt!
erinnert mich auch an meinen ersten Aufbau 25l Kanister Eheim 1046 und Kühlte nen 1333 Thunderbird :)
nett ganz sicher, das ganze aber sinnvoll und schön zu bekommen ist wieder ein anderes Thema.
Mann muss sich halt im klaren sein, dass man fast nur von der Wärmespeuicherfähigkeit des Wassers lebt.
wenn man mit Delta >20° leben kann, sind sicherlich lange Betriebszeiten möglich, aber wirklichen Vorteil gegenüber einem Radiator sehe ich nicht.
Da kann ich mir eine Kombination aus passiven Radiatoren zusätzlicher Kühlflüssigkeit besser vorstellen, einfach um den Zeitraum zu verlängern, wie lange man passiv fahren kann bzw. um kurze Lastspitzen zu puffern
welche temperaturen hast du denn genau?
wie andere schon schrieben hat deine hardware nicht soo viel verlustleistung(abwärme) aber ich kann mir vorstellen das ein plastikfass günstiger ist als ein grosser radiator.
mal getstet wieviel wasser ohne nennenswerten anstieg der wassertemperatur auch reichen würde?
hatte früher auch eine wasserkühlung:
nur die cpu gekühlt, mit vollkupfer eigenbau wasserkühler und 10mm schläuchen.
dazu eine 350L wasserpumpe, ca 0,5L ausgleichsbehälter(quasie nur ein pumpengefäss) und ein ca 60x50x40 passiver wärmetauscher aus einer 2kw-klimaanlage(der aussentauscher ohne den riesen lüfter und ohne das gehäuse)
cpu war ein athlon 1333 @1450 hochgevolted und getaktet -genaue daten weiss ich da nimmer, ausser das das wasser auch im sommer und nach mehreren stunden vollast der cpu kaum handwarm wurde und die cpu auch verhältnismassig kühl blieb.
robert
Was willst du denn? Kannst du lesen?
@Robert
Danke für dein Beitrag! Abgefahren! Von Leuten wie dich habe ich damals gelernt! Danke.
Werde erstmal nix weiter testen. Wollte eigentlich erst die 230Liter bei 350Watt um 1°C erwärmen und gucken wie lange das dauert, aber bei Leuten wie Lampron kann ich nicht rühig bleiben und das macht mich aggressiv.
Mfg Miche'l
du hast mein Post nichtm verstanden ^^
ich habe nie behauptet 1500W mit dem Mora wegzukühlen, sondern wieso du dann einen Unterschied merkst
ich habs dir aber mal als buntes Bildchen gemalt, hilft bei dir evtl
PS: der Mora (Monsterradiator) nicht die... sagst ja auch nicht das Wurst oder der Bier
@Naennon
Ich habe mittlerweile stark das Gefühl, das du in der Wasserkühlungs Branche arbeitest. *hust*
Über deine Skizze lache ich mich tot. Meine Tonne nennt sich auch Wasserbehälter der meine Hardware besser und billiger kühlt als eine popilge Mora mit Lüftern.
Dann kann ich mich endlich demnächst mal wieder beim Casemodden des Aquariums, ohne Fische austoben. *Freu*
Mein Tonne ist sowas von Murks. Ich weiss nicht was bei dir noch hilft und gut ist.
Wenn man hier liest was Agent_XXX von sich gibt kann man sich nur an den Kopf packen.
Steck deinen Kopf vllt auch mal nen paar minuten in deine Tonne damit du etwas klarer denken kannst.
a) Naennon +1
b) Agent_xyz : Du machst Dich über andere in Deiner rücksichtslose Ausdrucksweise lustig: kann man ja ertragen. Aber wenn Du dann eine passende Reaktion bekommst dann die Mimose machen:
das ist doch kindisch.
Aber so wie man in den Wald ruft so schallt es heraus.
@Agent_XXX
dir ist schon klar, dass du gerade ziemlich höchnäsig und besserwisserisch rüberkommst,
auch eine minimale Kritikfähigkeit fehlt dir total...
Wenn du schon willst den Profi miemen, wäre es besser, dein Projekt zu präsentieren mit gemessenen(!) Daten und nich nur mit Vermutungen (zB Wassertemp, Durchfluss, abgegebene Verlustleistung usw...) zu untermauern.
So kommst du leider etwas Kindlich rüber ("Ihr mögt mein neues Spielzeug nicht! Wähhhhhh!")
@Gubb3L
Und du bist der nächste sich selbste eingeladene Experte, oder wie?
Willst du mir jetzt erzählen das ein Mora 2000Watt packt? Oder was?
@TCS
Habe 120-130Liter bei ca. 300Watt in 4-5h um 1°C-2°C das Wasser erwärmen können.
Genauer mache ich es nicht.
abhängig vom DeltaT und Luftdurchsatz -> klar ;)
DeltaT 150° -> irgendwas um 40m/s dürfte da schon locker reichen ;)
