[Sammelthread] Battlefield 4
Da lässt sich doch sicher ein zweites System als Backup rein packen :fresse:
Gesendet von meinem C6903 mit der Hardwareluxx App
nene. Mal sehen was ich mache. Und wenn ich es für nur 150 reinsetze. Ist durch das Modding halt sehr speziell geworden.
Also bei single GPU so gut wie nix. Gut :)
CTE Update Note:
Battlelog / Battlefield 4
PATCH DAY
Today we will patch both server and client on the CTE for the third time! This will mean some server downtime. You will also have to update your CTE client in Origin to join servers once they are up again.
PATCH CONTENTS
This patch includes:
Changed the FrameHistoryTime from 1.5s to 1.0s
This value is used in determining how much “slack” the server allows a client with packetloss to have. With this number lowered a bit to match the 30hz server send frequency – we should see even less deaths behind cover.
Deathshield fix
The Deathshield fix was not part of the CTE environment yet – now it is.
Obliteration Competitive mode
Added support for the Obliteration small competitive mode (servers coming)
Operation Metro 2014 exploit fix
PC-Client stability improvement
High Altitude Jet fix
A fix for the much reported jet altitude bug is in this patch (server side fix) as well.
Sauber, so solls sein. Jedoch unterliegen diese Infos eigentlich einer NDA ;).
wow, serious business
was erwarten die? da haben eh zu viele zugang als dass da irgendwas dicht hält :d
Die nehmen das bestimmt auch nicht sooo ernst damit, ich denke die wollen nur klarmachen das es halt nichts für offizielle News ist...
Die Youtuber stellen ja auch Infos rein, von daher ;). War nur als Info gedacht :wink:
Durch BF4 und CTE werde ich doch glatt daran erinnert, daß ich mehr SSD-Platz brauche.
Neues board ist da und die CPU zum Umtausch angekommen. Sollte dann Anfang nächste Woche wieder laufen den Kiste :d
Gibt nix schöneres wie der Geruch von neuer Hardware, viel Spass :d
Ich hatte ja vorher nen Dell U2311H und der war so eingestellt, das meine Fotos in Lightroom wirklich so aussahen, wie sie dann auch nachher auf dem Papier gedruckt sind. Entweder, du holst dir nen 120Hz und stellst ihn daneben, sodass du beide Vorteile nutzen kannst oder machst es wie ich und wägst ab, was du häufiger machst. Und da ich immer seltener Fotos mache bzw bearbeite bin ich diesen Weg gegangen ;)
Oder man nimmt sich gleich beide Vorteile von IPS und 120hz ;-)
http://www.hardwareluxx.de/communit...-x270oc-27-2560-1440-ips-120hz-oc-936850.html
Das will man dann wirklich nicht mehr missen.
Ist ziemlich geruchlos dafür aber Sack schwer für ein board. :d
Lass das jetzt erstmal in der Packung bis die cpu da ist damit nicht vorm einbauen schon der Staub drauf ist.
Windows neu machen wird wohl auch besser sein.
Meine neue perixx mx 1800 stinkt leider recht unangenehm nach Plastik, das find ich persönlich nicht so schön xD. Hoffe das gibt sich noch.
Ansonsten ist die Maus für nen zwanni aber ne richtige Ansage an alle Hersteller :eek:
Wer von euch benutzt bei CTE ein SLI? Ich bekomme meine zweite karte nicht ans laufen. Bei BF4 lüppt das Sli wunderbar
Klar, CTE wird nicht vom Treiber erkannt, musste zum BF4 Profile hinzufügen, frag mich nicht wie das ohne den Nv inspector geht falls du ne AMD hast ^^
wurde hier bereits gepostet
und das gilt nur für sli
single gpu kratzt das nicht
Na Sli habe ich ja. Keine AMD Karten mehr. Profil habe ich schon hinzugefügt. Nur irgendwie will die zweite Karte nur max 25 Prozent ausgelastet werden
Wer immer noch der Meinung ist sein RAM ist keine Bremse und von höheren Takt nicht mehr FPS kommen kann, hier ist der Beweis.
RAM-Mythen aufgeklärt: Thread im PCGHX-Forum
Mag ja sein aber man sollte dann auch berücksichtigen was ~10FPS (1600 vs. 2133) kosten ^^
10FPS mehr und dafür doppelt so teuer und noch mehr ^^
Und wenn ich schon 720p sehe :rolleyes: Kann man das nicht in 1080p machen... Das wird wohl deutlich öfters genutzt werden ^^
Der Preis ist Überbewertet wer sich SLI Leisten kann wird bestimmt nicht an RAM Geizen. Lieber setzt man auf effektive RAM damit man keine Performance verliert mit Dual GPU.
Wer sich SLI leisten kann wird auch nen Teufel tun und in 720p zocken oder hat nichtmehr alle Tassen im Schrank ;)
Und wie siehts mit Single GPU aus ? Warscheinlich bringt es da wenig bis garnix...
Aber man kann sich auch alles schönreden ;)
Aber BTT...
