[Projekt] Lian Li V1010 - RedStar v2.0
ro0ki
Redakteur & Moderator
Hardwareluxx Team
NDS
Willkommen in meinem dritten Worklog hier im Hardwareluxx Forum. Ein paar von euch kennen mein Projekt vielleicht schon, da sich aber viel in meiner Planung geändert hat, lege ich dieses Projekt neu auf. Falls ihr mich nicht kennt, könnt ihr euch meine alten Projekte gerne anschauen:
ro0ki’s MagicBlue Lian Li Gamingcenter
Lian Li - RedStar
In der Zeit in der ich die erste Version von meinem Worklog geschrieben habe, war ich immer und immer wieder in verschiedenen Foren unterwegs und habe mir dort sehr viele Worklog‘s angeschaut. Und so bin ich damals auch wieder auf den Geschmack gekommen ein neues Projekt zu starten. Jedoch hat sich das Projekt ständig verändert. Ich habe in einem Projekt ganze vier mal das Gehäuse gewechselt und deshalb habe ich es erstmal still gelegt um mir einen Plan zurecht zu legen und alles im Detail zu planen. Und jetzt ist es so weit noch einmal komplett neu anzufangen. Es werden die Farben „schwarz“ und „rot“ dominieren. Auf diese beiden Farben ist sowohl meine Konzept, als auch meine Hardware abgestimmt.
Als erstes kommen wir dann wohl mal zur verwendeten Hardware:
  • CPU: Intel Xeon E3-1240v3
  • Kühlung: (Steht noch nicht fest, suche noch den mit der besten Leistung)
  • Mainboard: MSI Z97 Gaming 3
  • RAM: 16GB G.SKill RipjawsZ DDR3
  • Grafik: MSI GTX970 Gaming 4G
  • Storage: Samsung SSD 840 - 500 GB
  • Sound: Creative X-Fi Titanium
  • Gehäuse: Lian Li V1010b
  • Netzteil: Seasonic X-760
  • Lüfter: 3x Noctua NF-F12 industrialPPC-2000 PWM 120mm
  • Lüfter: 3x Noctua NF-A14 industrialPPC-2000 PWM 140mm
1. Schritt:
Als erstes werden die Blenden für das Gehäuse angefertigt. Dafür werde ich mir bei einem Orts ansässigen CNC Unternehmen das Aluminium besorgen und dies dann entsprechen schneiden, feilen und kanten lassen. Es wird jeweils eine Blende für den Laufwerksschacht und die Front geben. In die Frontblende werden dann noch Löcher für zwei Lüfter eingearbeitet um die Kühlung im Innenraum zu verbessern.
2. Schritt:
Probeeinbau der Hardware, um im Mainboardtray die Löcher für die Kabeldurchführungen anzuzeichnen. Ich werde aber nicht einfach ein großes Loch bohren. Mehr Infos dazu folgen noch. Die Kabel sollen natürlich nachher schön hinter dem Tray und den Blenden verlaufen damit der Innenraum schön clean ist. Des Weiteren muss ich beim Einbau auch testen, ob die Steuereinheiten für die Lüfter und die Beleuchtung an die dafür vorgesehene Position passen.
3. Schritt:
Alle Teile pulvern lassen, damit sie schön schwarz sind. Ich werde das komplette Gehäuse zerlegen und dann zu Firma Proft Pulverprofi schicken. Dort habe ich bei meinem letzten Projekt auch alle Teile pulvern lassen und ich war mit dem Ergebnis sehr zufrieden und preislich ist es auch im Rahmen.
4. Schritt:
Das Slight anfertigen lassen. Das Plexiglas werde ich bei Evonik bestellen und dann an die Abmessungen vom Gehäuse anpassen. Zusätzlich muss ich auch noch das Karomuster ins Plexiglas einarbeiten. Das wird bestimmt die aufwendigste Arbeit, aber ich habe ja Zeit.
5. Schritt:
Das s-Tray anfertigen oder eine speziell beleuchtete Abdeckung für die Laufwerksschächte. Da bin ich mir noch nicht sicher was ich davon machen soll. Habe ein paar Ideen, aber mal schauen was es davon wird. Kommt immer drauf an wie teuer es wird.
6. Schritt:
Alle Teile zusammen bauen und ggf. noch ein paar kleine Verbesserungen vornehmen. Gestern habe ich das Gehäuse ausgepackt und musste leider feststellen das im Mainboardtray ein paar hässliche Löcher sind. Deswegen werden ich das Tray evtl neu anfertigen lassen. Aber dafür muss ich damit erstmal zum CNC Unternehmen fahren.
Todo Liste:
  • Blenden anfertigen Done
  • Fenster für das Seitenteil Done
  • Alle silbernen Schrauben und Nieten ersetzen [x]
  • Gehäuse pulvern lassen [x]
  • Alle Kabel sleeven Done
  • Gehäusefüße tauschen [x]
  • Slight bauen In Progress
  • s-Tray oder Abdeckung bauen Done
Inhaltsverzeichnis:
  1. Gesleevte Kabel - Teil 1
  2. Abdeckung Laufwerksschacht
  3. Abdeckung Keller
  4. Gesleevte Kabel - Teil 2
  5. Lieferung von Martma
  6. Blenden beleuchtet
  7. Mini Slight & Slight
  8. Gesleevte Kabel - Teil 3
Ein ganz großes danke schön geht an die folgenden User hier aus dem Hardwareluxx für deren Unterstützung und Hilfe bei diesem Projekt:
Martma und Linkplayer
Kooperationspartner
Ein ganz großes danke schön geht an meine Partner:
Die Firma Noctua war so nett und stellt mir insgesamt 6 neue Lüfter zur Verfügung. Welche genau habe ich oben in der Komponentenliste ergänzt. Sobald die Lüfter angekommen sind wird es Bilder und einen Test dazu geben.
Mit dem V1010 hast du ja jetzt ein super Case - bin daher gespannt auf deinen Umbau. An meinem V2010 werde ich demnächst auch einiges ändern.
Allerdings sei noch gesagt:
:fresse2:
Ich habe auch richtig lange nach diesem Gehäuse gesucht :) Bilder kommen denke ich am Wochenende. Habe nur die Originalbilder vom Verkäufer.
Bilder der Hardware kann ich aber schon einmal zeigen:
Mainboard:
RAM:
Sound:
Ich habe an euch aber noch ein Anliegen, ich will mein Netzteil sleeven und bin mir bei der Variante noch nicht sicher. Deshalb habe ich mal was vorbereitet. Mir persönlich gefällt die Variante 1 am besten was ist eure Meinung dazu?
Ich würde Variante 2 bevorzugen.
Dann hast du ne gute verteilung von Rot und Schwarz. Und es Past zum Mainboard dar ist auch mehr schwarz als rot.
Wenn ich wieder etwas sleeven werde dann mach ich es asymetrisch. Bei deinen Varianten würde ich wie link auch Variante 2 bevorzugen.
Ist halt totale Geschmackssacke, was ich bei mir damals gemacht habe ist die sleeves in den verschiedenen Anordnungen nabeneinander gelegt. Lässt sich besser beurteilen wenn mans in echt vor sich liegen hat.
Das habe ich mir damals als ich die Verlängerung gesleevt habe auch gedacht. Mehr schwarz als rot, jedoch finde ich das bei den Kabel das rot irgendwie unter geht.
Kann mann hier denke ich recht gut sehen. am 24 Pin ist mir das persönlich zu wenig :)
Von asymmetrisch bin ich leider absolut kein Fan :d ich mag es wenn alles schön Symmetrisch ist. Aber ich werde deinen Vorschlag mal ausprobieren und mir den Sleeve entsprechend meiner Varianten zurecht legen.
Du das war mein Vorschlag mit Erklärung dazu.:d
Im endefekt muss es dir gefallen nicht mir. Und wegen dem 24p Anschuss. Ein bisschen ordnen und vielleicht Cable Lacing damit es gut aussicht.
Mein Post ist hoffentlich nicht böse oder so rüber gekommen, war nicht so gemeint :) Oder ich bin gerade ein bisschen verpeilt.
Das Cable Lacing werde ich auf jedenfall machen :d danke für den Link :bigok:
Nein. Du bist gerade nur verpeilt. Ist alles tuti. ;)
Dann ist ja gut :d
So ich habe dann auch das Plexi für das Slight bestellt und noch ein bisschen mehr um etwas auszuprobieren. Jedoch ist mir
beim Thema Slight aufgefallen das ich noch keine Ahnung habe wie ich das befestigen soll. Habt ihr ne Idee?
Des Weiteren habe ich auch angefangen das NT zu sleeven und ich muss sagen das ich die Pins vom Seasonic nicht mag :grrr:
Die sind ganz schön widerspenstig :fire:
Ich habe es gestern geschafft den 24 Pin ATX Stecker komplett zu sleeven. Ich wollte morgens zwar schon am liebsten alles hinschmeißen weil mir ein Pin vom Kabel abgerissen ist, aber ich habe trotzdem weiter gemacht und den Pin zum glück auch aus dem Stecker bekommen und wieder ans Kabel gelötet. Hier noch zwei Bilder wie das Kabel jetzt aussieht. Die Kabel habe ich noch nicht zurück in den 24 Pin Stecker gesteckt weil ich die Kabel noch sortieren will. Heute werde ich mich dann noch daran machen den 8 Pin EPS Stecker und den 6 und 8 Pin GPU Stecker zu sleeven.
Shrink less, sehr schön :)
Hält das eigentlich auch wenn aufs sleeve ein bisschen zug kommt bzw wie doll könnte man denn ziehen?
Ja das hält bomben fest. Wenn man den Sleeve in der Shrinkless Variante am Kabel anbringt, wird einer kleiner Teil des Sleeve geschmolzen. Dadurch hat man eine sehr stabile Verbindung zwischen dem Kabel und dem Sleeve.
Ich habe das nach dem Video-Tutorial von Lutro0 gemacht. Ich habe gestern noch das 8 Pin EPS Kabel und die beiden 8 Pin PCI-E Kabel fertig gesleevt :d
Link zum Tutorial
Der Postmann hat heute auch ein paar schöne neue Dinge zum basteln vorbei gebracht :fresse2:
Dienstag habe ich begonnen, die alte Dämmung zu entfernen die der Vorbesitzer leider ins Gehäuse geklebt hat.
Und ich muss sagen, dass ich den Vorbesitzer verfluche. Das Zeug sitzt sowas von fest das ich für das bisschen mehr als eine Stunde gebraucht habe :wall: :fire:
Ich habe dann auch noch mal auf die schnelle ein Paar Bilder von den gesleevten Kabeln gemacht. Sind leider nur Handybilder, bitte entschuldigt :rolleyes:
So es gibt was neues zu sehen. Ich habe die Midplate sauber bekommen:
Und die Verkleidung für die Laufwerksschächte fertig gestellt :fresse2: :hail:
Hui sieht klasse aus, Verkleidung selbst gemacht oder (von wem?) machen lassen? :)
Danke dir :)
Ja habe ich selber gemacht :d war garnicht so schwer und ist ziemlich simpel :d Das ist die Abdeckung für die Laufwerksschächte.
Oh sieht echt super aus, wenn du mal Zeit und Lust hast könntest mir per Pn nen kleines HowTo schicken ;)
Das würde mich auch interessieren ;)
Ich hoffe meine Anleitung hat euch geholfen und ich freue mich zu sehen was ihr macht :d
Habe heute mal ein bisschen gespielt und folgendes erstellt. Ich werde mir für den unteren Bereich des Gehäuse eine
Blende erstellen und wollte das untere Logodesign ausgravieren lassen und das dann von hinten mit einem roten
Mini-Slight beleuchten.
Wie findet ihr das. Habe mich ein bisschen von murdermod inspirieren lassen :P
Soll dann ungefähr so aussehen.
Klasse Idee ;)
Könnte sehr gut aussehen, allerdings sollte dann auch ein window da hin, sonst war das umsonst.
Seh ich genauso, ohne Window war die Aktion ziemlich für die Katze
Klasse Idee ;)
Danke, in den nächsten Tagen wird dann das Mini-slight gebaut für die Beleuchtung und dann wird auch noch eine Bestellung bei martma aufgegeben :d
Ist schon klar :fresse2:
Habe heute erstmal die Bestellung aus den USA :love: verarbeitet , aber seht euch das Ergebnis selber an :drool:
14 Pin PCI-E
8 Pin EPS
Da mir noch ein paar Teile fehlen werde ich das 24 Pin ATX Kabel erst später machen, sobald es fertig ist gibt es aber wieder ein paar Bilder :d
Sehr schön gesleevt.
Danke dir :d
Heute ist noch etwas Post aus den USA gekommen. Werde die Kabel also diese Woche noch fertig bekommen :fresse2:
Bitte nicht über die Bildqualität meckern, habe auf der Arbeit nur mein Galaxy S3 :shake:
Die Teile sind echt schick, muss ich mir auch noch unbedingt besorgen!
Dann kannst du aber warten. Habe am 9. bestellt und es wurde immer noch nicht verschickt. :wall:
Aber genug OT
Richtig geil gesleevt. :love:
Ja mach das, leider finde ich den Versand extrem teuer aus den USA :shake:
Aber genug OT
Ich musst auch lange warten, aber ich habe den Shop dann angeschrieben und meine Sachen wurde am nächsten Tag direkt versendet :fresse2:
Ich bin heute auch angefangen und wollte den ATX Stecker bearbeiten, jedoch musste ich leider feststellen das die Teile einen Nachteil haben :-[
Ich habe an meinem Seasonic Netzteil leider diese komischen Doppeladern und der Stecker passt leider nicht durch die Löcher der Kabelklammern :wall:
Jetzt habe ich schon die Doppeladern zu Y-Kabeln umgelötet, jedoch ist das eigentliche Problem der Crimp Stecker der zu dick ist.
Jetzt muss ich entweder den Crimp Stecker irgendwie zusammen drücken oder ich benötige Hilfe von einer User hier aus dem Forum der eine Crimpzange
hat und mir die vier Kabel neu Crimpen würde.
Wenn mir also jemand helfen will/kann, dann schreibt mir hier ins Thread oder ne PN :d
Danke für den Tipp. Hat geholfen ist heute raus.
Ps. Sie habe Post. :fp
Brauch auch welche von den Teilen, falls demnächst nochmal jmd dort bestellt pls PM.
