[Sammelthread] Auto- und Lackpflege
Ich mein den blauen CG habe ich inzwischen auch, aber mit alles anderem als Zewa wird es bei mir schmierig :fresse:
Ich benötige neuen Alu-Felgenreiniger.
Sonax Extreme ist super, würde aber gerne anderes testen.
Dr. Wack P21S oder Tuga Alu-Teufel grün?
Valet Pro Billberry ;)
auf das es Ostern gutes Wetter gibt
Hallo Leute,
ich habe mir ein neues Auto gegönnt und muss noch ein paar Pflegearbeiten erledigen.
Zum einen mein linker Nebelscheinwerfer sieht schon sehr mitgenommen aus, der rechte wurde mal erneuert.
Bekommt man den linken auch wieder etwas Heller, damit der unterschied zum anderen nicht so krass ist ?
Das selbe Problem habe ich bei den beiden Blenkern an den Außenspiegeln, die sind auch schon "vergilbt".
Gibt es da eine Preiswerte methode die Teile wieder schön zu machen ?
Grüße
Vergilbte Scheinwerfer kriegst du sonst auch mit Nassschleifpapier in grober bis feiner Körnung + abschließendes Polieren wieder schick.
Einfach den Rand abkleben und loslegen.
Lohnt sich natürlich nur, wenn du derlei Utensilien schon da hast, sonst kannst du auch gleich so ein Restoration-Kit (siehe rts1990) ordern.
Ob kreisende Bewegungen oder über Kreuz (1. Durchgang horizontal, 2. vertikal, 3. horizontal usw.) ist eigentlich Wumpe. Da würd' ich ausprobieren, wies besser klappt.
Oft reicht auch nur Polieren bevor man mit Kanonen auf Spatzen schießt
Hier, ich!
Was habe ich gemacht? Geschliffen, nass mit 2000er, 2500er und dann 3000er. Dann maschinell poliert und versiegelt mit Finish Kare HiTemp 1000P
Vorher
Währendessen
Vergleich
Und fertig :)
Wenn es nur trüb ist, bedarf es keines schärferen SChleifens. Bei mir wäre aber auch 1500er nicht Fehl am Platze gewesen. Poliert mit stinknormaler Menzerna-Lack-Politur :) 2500 und dann 4000.
So. Heute gab es Lime Prime samt Meg 16. Ich hoffe diesmal hälts länger. Waren 12 Grad draußen aber kaum Luftfeuchte. Habe es diesmal extra lange ablüften lassen (20-30min)
Hmm, also ich lasse mein Wachs (egal ob Flüssig oder Meg 16.) nur ca. 5 min ablüften? Ist das Falsch? Weil 30min kommt mir etwas lange vor.
Man macht den Wischtest. Man wischt mit dem Finger übern Lack. Wenn keine Rückstände mehr auf dem Lack ist kannst abtragen. wenn noch schlieren da sind, noch etwas ablüften lassen.
Lag eventuell auch an der Temperatur. War echt frisch im Pulli.
Nach 5min war noch schmiere. Nach 20min gings dann ganz gut runter.
Mal nen heisluftföhn probieren...
wenn nix mehr geht nimm kunststoff farbe von sonax
Probiere es zunächst mit dem mehrfachen Aufträgen von Koch Chemie Plast Star. Idealerweise in mehreren Schichten (>=2).
Gibt es bspw. bei lupus-autopflege
Vor dem Aufträgen gründlich reinigen
sagt mal was denkt ihr, auto politur oder nano produkte damit das wasser abperlt sollten doch auch im bad wirken oder? ich hab da an die Duschwand gedacht und fliesen, wir haben hier sehr hohen Kalk Gehalt und mir geht das putzen langsam aufn keks
Nein das bringt nichts den in Duschgel oder Spüli sind Tenside die ein Autopflegemittel zerstören, auf dauer hält das kein Produkt aus.
Du kannst es probieren, aber ich gebe den Produkten bei Täglichen Duschen keine Woche Standzeit.
