• Hallo Gast, aktuell stehen geplante Wartungsarbeiten am Server von Hardwareluxx an. Ab ca. 21.00 Uhr wird Hardwareluxx zwischendurch immer wieder kurz nicht verfügbar sein!
Gibt es für die r9 290 Kühler von Alphacool schon einen Veröffentlichungstermin?
@ dag0bert
Mit guter Gehäusebelüftung reicht bei der Karte gpu-only mit passiven Kühlkörpern auf den Spannungswandlern.
Gesendet von meinem HTC One X+ mit der Hardwareluxx App
Oder eben Liquid Extasy "basteln" lassen ;) Evtl. hat er sogar schon einmal einen passenden Kühler gefertigt und kann ihn dir direkt anbieten.
Nach dem ich gestern mein Mainboard in mein neues Gehäuse gebaut habe, alles schön verschlaucht habe war heute der MoRa dran. Also heute Vormittag schön sauber gespült, trocknen lassen und gerade wollte ich den Rest zusammenbauen und den Kreislauf befüllen. Da fällt mir auf das ich die falschen weiblichen Stecker von den Schnellverschlüssen bestellt habe. :heul:
Also schnell die richtigen bei AC bestellt, natürlich ist noch mehr in den Warenkorb gewandert. :fresse2:
Servussss Leute,
ich hätte da mal eine kleine Frage zu der Kombi EK-ZMT + Koolance QD3. Im Moment bin ich dabei mir eine möglichst wartungsfreie Wakü zusammenzustellen und da sind mir die besagten Tubes von EK aufgefallen. Infos dazu sind im Netz allerdings sehr spärlich gesät, was ich doch sehr schade fand. Hat jemand bereits Erfahrungen mit dieser Kombi sammeln können, falls ja, reicht die QD3-Größe 16/10 oder sollte ich lieber auf Nummer sicher gehen und 16/13er bestellen?
In einem Review zu einem EK-Set indem dieser Schlauch beigelegt wurde, mussten die Tester feststellen das der CPU-Block nach etwa 6 Wochen?/Monaten? innen mit schwarzer schmiere zugekleistert war. Es wurde vermutet das es am Schlauch lag. Ist euch selbiges mit diesem Schlauch passiert?
Danke schon mal!!
moin,
wie macht ihr eigentlich für cpu und gpu max stresstest auf einmal? Ich mein für CPU ja wahrscheinlich prime95 aber was fürn GPU Stresstest gleichzeitig um die max. Belastung fürs System zu testen?
hm also jetzt nach ca. 30min prime und 20min furmark (1280x720 Fenstermode ohne MSAA) hab ich folgende Werte:
CPU: ~59°
GPU: ~44°
Wasser: ~35,5°
Durchfluss: 118l/h (irgendwie bekomm ich die Pumpe nicht weiter runter, läuft bei 50Hz und 3000rpm)
360er Radi: Lüfter@100% 1500rpm
280er Radi: Lüfter@100% 1000rpm
Kein OC, alle Komponenten laufen @Stock.
Aber Wasser steigt noch leicht, jetzt bei 35,7°
Edith: 11:13 Uhr:
Wasser 36°
Positiver Nebeneffekt:
Das Zimmer wird warm... lol
CPU: ~59°
GPU: ~44°
Wasser: ~35,5°
Edith: 11:13 Uhr:
Wasser 36°
Mehr Infos im Post bitte und nein, ich blätter jetzt durch keinen Worklog
Naja Hardware siehe Signatur:
Wakü besteht aus:
Cuplex Kryos HF
Heatkiller GPU-X3
Aquastream XT
Aqualis XT 150ml
16/10 Masterkleer
Durchflussmesser
Aquaero 5LT
30mm Magicool 360er mit 3x120er Corsair
30mm Magicool 280er mit 2x140er Corsari
vorne 360er rein. Oben 280er raus. Kein OC (das steht aber oben im Post schon ;) )
Die Lüfter kannst locker mit halber Leistung drehen lassen !
Du würdest bessere Werte erzielen wenn du die oberen Lüfter reinblasen lässt (jetzt bekommt der Radiator nur die warme Luft vom Inneren).
Der hintere Lüfter bläst eh schon raus?
GENAU, alle Lüfter rein oder raus blasen / saugen lassen.
Da braucht man nix zu sagen :bigok:
Nein...oben rein...den hinteren raus...nicht alle rein
...sollte funktionieren...wie hier im Forum schon einmal festgestellt worden ist...ein Gehäuse ist keine abgedichtete Holzbox.
Edit:
@Proctor
OVER Highend ^^
Wird gleich neben dem MoRa hingestellt ;)
Sehr geiles Teil :d
Grüße, weiß wer was das für ein AGB ist? Habe heute bemerkt das ich einen kleinen Riss im Plexi habe und wollte ne Ersatzröhre bestellen. Würde an dem z.B. das Alphacool Plexi Tube passen. Bin mir nur unsicher von welchem Hersteller das Teil war. Evtl. EK?
Gesendet von meinem Nexus 4 mit der Hardwareluxx App
könnte die Vorgängerserie von EK sein
Soll ich EK mal direkt anschreiben was für eine Ersatzröhre passen könnte? Bei Caseking haben die nur 50mm Durchmesser... Direkt nen neuer AGB wäre blöd.
EK-Multioption RES X2 - 150 Basic - EK-RES X2 series - Reservoirs - Reservoirs & Accessories ???
http://www.ekwb.com/shop/reservoirs-and-acc/reservoir-acc/ek-multioption-res-x2-tube-60-100mm.html ....
Was gibts eigentlich noch für gescheite Shops, wo man auch Bitspower, XSPC und Primochill-Zeug bestellen kann?
4 von 4 meiner Silverstone Lüfter aufm MoRa2 machen surrende Geräusche. Ziemlich unerträglich. Werlche 180mm Lüfter sind zu empfehlen? Phobya G-Silent 18?
Caseking
Highflow.nl
Watercooling UK
Specialtech UK
Sidewinder Computer (USA)
Performance PCs (USA)
Kleine Ergänzung noch zur Händlerliste:
frozencpu (USA)
