atreyuaudiomedics
gleich mal testen
Hi Leute,
werde auch mal wieder ein Paar WU`s durchreichen. Täusch ich mich oder ist die frühere Ineffizienz der AMD Karten erledigt, wenn ich 101489 PPD im Fah-Client lese. @ Hypo, hab eine 7970 vom LTC Mining abgezogen.
Tuono
Ja die AMD taugen. Hab letztens meine 660ti gegen ne 7950 getauscht und mach auch grad LTC. Aber da muss erstmal wieder ein Kursanstieg her, dass sich das wieder wirklich lohnt.
)17:37:15:FS00:Paused
17:37:16:WARNING:WU00:FS01:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80
17:37:16:WU00:FS01:Connecting to 169.229.194.42:80
17:37:16:FS01:Paused
17:37:16:FS01:Shutting core down
17:37:25:WU02:FS01:FahCore returned: INTERRUPTED (102 = 0x66)
[B][U]17:37:37:WARNING:WU00:FS01:Exception: Failed to send results to work server: Failed to connect to 169.229.194.42:80: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat.[/U][/B]
17:37:55:WU00:FS01:Sending unit results: id:00 state:SEND error:NO_ERROR project:10144 run:28 clone:0 gen:53 core:0xa4 unit:0x0000004ef0af4212524e3563cc35e629
17:37:55:WU00:FS01:Uploading 3.18MiB to 169.229.194.42
17:37:55:WU00:FS01:Connecting to 169.229.194.42:8080
. entweder es gab Probleme auf deiner Seite. (irgendeine rigorose Firewall oder so) oder der Server war einfach nicht erreichbar. Eigentlich probiert er es dann aber immer wieder in Intervallen. Solche Probleme können auch durch den ISP entstehen, aber meines Wissens nach nur, wenn du keinen "normalen" hast (wie die Telekom oder so). Ich hatte solche Probleme als ich noch im Wohnheim wohnte und über die Hochschule ins Netz gegangen bin. Deren Firewall hatte was dagegen. Notfalls ein neuen Versuch kannst du durch neustarten des Clients erreichen. Wenn du testen willst, ob der entsprechende Annahmeserver seitens Stanfords läuft, einfach die IP Adresse im Browser eingeben (in dem Fall "169.229.194.42"). Da kommt dann entweder "it works" o.ä oder halt nix.Hallo,
bei der IP kam bei mir nur "It works", er hat es aber trotzdem nicht gesendet. Da ich jetzt sowieso mein Windows neu aufsetzten will und die anderen beiden WUs durch sind, werde ich einfach neu installieren, ohne die Sachen zu speichern.
Dann muss es eben noch einmal berechnet werden, sofern ich es nicht doch schon gesendet habe.
Grüße
