Moin Jungs+ Mädels ?
240er 45mm Radi einseitig mit Lüfter im pull ist von der Leistung her besser als 30er mit push pull oder ?
Dann noch die Frage wenn einen in der Front einbaue, macht des nix wenn dann ganze warme Luft ins Case geht gleich ?
Ich habe bei mir folgende Radiatoren im Gehäuse:
280er 45mm vorne bläst in das Gehäuse
280er 30mm oben saugt nach ab
1x14cm Lüfter hinten bläst in das Gehäuse
Mein Temperatursensor unterhalb der Grafikkarte liegt 1-2°C über Umgebungsluft...
Das sollte also kein Problem sein, wenn warme Luft ins Gehäuse geblasen wird - vorausgesetzt es gibt auch einen Abzug ;-)
Gesendet von meinem Nexus 5 mit der Hardwareluxx App
