BloodySuicide
ich komm mit meinem Celeron auch auf 7-8W
C7 bringt also nicht soooo viel
Gesendet von meinem Nexus 4 mit der Hardwareluxx App
Es wird das Energieprofil Ausbalanciert genutzt.
Es wird ein einfarbiger Desktop angezeigt und der Taskmanager. Nach 10 min schaltet der Monitor aus.
Der Unterschied im Stromverbrauch liegt hierbei bei 0,2 Watt.
Du könntest noch folgendes ausprobieren:
Im BIOS:
- DMI Link ASPM Control -> enabled
 - ASPM Support -> L1
 - Aggressive LPM Support -> enabled
 - Hot Plug -> disabled
 - Render Standby -> enabled
Beim Nutzen des Energieprofiles Energiesparmodus schwankt der Wert zwischen 9,4 und 14,4 Watt.
Mit welchem Tool prüfe ich dies?...Welchen Package C-State erreicht die CPU im Idle?
Jupp war ein Griff in die Tonne. Über 20 Watt.OpenELEC-Installation kannst Du Dir sparen, Linux unterstützt die Haswell Stromsparmechanismen wohl noch nicht vollständig.
Windows 8 lief für ca. 45 min. vor der Messung. DPC Latency Checker ist für Win8 leider nicht zu gebrauchen.......
- Windows mal mindestens 15 Minuten im Idle laufen lassen, bevor Du die C-States überprüfst
 - CMOS-Reset, und dann die BIOS-Optionen schrittweise (EIST, C-States, Render Standby, ALPM, ASPM) aktivieren, bis wieder Package C-State C6 erreicht wird
 - DPC Latency Checker laufen lassen um zu sehen, ob es zu periodischen Unterbrechungen kommt.
 - Andere/ältere Version der Intel-Treiber installieren, insbesondere HD Graphics und RST.
 - Andere Treiberversionen für LAN und Sound ausprobieren.
 Der Artikel wars. Der Übeltäter ist gefunden.
Um die 14 Watt.Und wie hoch ist der Verbrauch mit eingestecktem LAN-Kabel?
Wenn ich soweit fertig bin hole ich das nach.Achja, würde mich freuen, wenn du dein System auch mal in meinem "Die sparsamsten Systeme (<30W)"-Thread (siehe Signatur) eintragen würdest![]()
dein Netzteil kann kein C6/C7
Es liegt definitiv an den Package C-States.
Ist jetzt die frage ob es ein generelles Intel Problem is.
