Alltagstaugliche Desktop-Systeme mit 6W Idle-Verbrauch (inkl. Haswell Beispiel)
und wie ist der verbrauch?
Grottenschlecht: Über 21W im Idle, in der üblichen Minimal-Konfiguration. Ich fürchte, das liegt an der VRM-Sektion, denn die Mosfets und Drosseln werden schon im Idle so heiß, daß man sich die Finger daran verbrennt.
das ist ein ergebnis womit ich nicht gerechnet hätte
Das ist in der tat sehr hoch, habe mit etwa 15 Watt gerechnet. Welches Netzteil? Mit SSD?
Also sind anscheinend die H81-Boards von Asrock nicht wirklich sparsam, im Gegensatz zu den B85 und H87- Boards...
...Also sind anscheinend die H81-Boards von Asrock nicht wirklich sparsam, im Gegensatz zu den B85 und H87- Boards...
Kann man so pauschal nicht sagen. Der (mini) Chipsatzkühler auf dem H81 wird gerade mal lauwarm, daran kann es nicht liegen. Auch sonst habe ich auf dem Board ausser dem VRM noch keine Stelle entdeckt, die sich merklich erhitzt. Ich vermute, dass die heissen Wandler entweder an einem BIOS-Bug, der für eine falsche Spannungseinstellung sorgt, oder einem signifikanten Design-Fehler liegen. Zwar wird auch nur Package C-State C3 erreicht, aber das sollte für die übermässig hohe Leistungsaufnahme nicht ursächlich sein.
Hat jemand schon Probleme mit PCI(e)-Karten festgestellt?
Sobald ich meiner Konfiguration eine TV-Karte (PCI) hinzufüge, wird maximal nur noch Package C3 anstatt von Package C6 erreicht.
Seltsamerweise tritt das Problem auch schon auf bevor ich überhaupt den Treiber für die Karte installiere.
Bin mir daher nicht ganz sicher, ob es ein Problem des Mainboards oder der Karte ist...
Konfiguration:
Intel Celeron G1820
AsRock B85M (mATX)
2x2GB RAM
NT: FSP 250-60EGA (250W, Gold)
Peripherie: Monitor (DVI), Maus, Tastatur, Ethernet, onboard Sound deaktiviert
Habe ich ebenfalls schon beobachtet: Egal ob PCIe-GraKa, PCIe-Sata-Controller oder PCI-Sat-Karte: Sobald eine davon gesteckt wird, ist es vorbei mit Package C-State C6.
Hattest du die Sache auch mal mit einem Nicht-AsRock-Board getestet?
Wäre interessant herauszufinden, ob sich das auf den Hersteller eingrenzen lässt...
Nein, Package C-States habe ich mir bislang nur auf Asrock-Boards angesehen. Ich bekomme aber die Tage ein Intel-Board, da werde ich das mal verifizieren.
Moin Leute
Hat von euch jemand eine TV Karte auf einem Asrock B85M-ITX am laufen?
Hab eine TeVii S471 DVB-S2 drauf gehabt, aber nur Bildstörungen.
Beim Intel DH87RL funktioniert Package C-State C6 offensichtlich auch mit separater PCIe Grafikkarte:
Ich habe mal an AsRock geschrieben, ob was bekannt ist...
Leider ist das Intel Board ohne PCI für mich keine Alternative.
Hat jemand mit einem MSI Board das Verhalten schon untersucht?
Übel, mit welcher Konfig denn? Messgerät und Netzteil, SSD?
Ich bekomme mit ATX NT und IB ja schon auf 18W.
Hi, ich habe mal zwei Fragen in die Runde:
1) sind noch mehr 1150 thin-itx Boards bekannt mit diesem Optischen Ausgang? Ich habe jetzt ein DH61AG, welches den optischen Ausgang auch hat und brauche diesen beim neuen Board wieder zwingend. Leider findet man in den Online-Manuals der Hersteller dazu quasi nichts :shake:
2) Mit welchem Board kann ich die CPU undervolten? Ich würde gern aus Kostengründen eine 65/84W CPU einbauen und einfach die VCore unter Last absenken, kann das überhaupt einer der Chipsätze? h81 h87 b85 q87 Habe z.B. beim Asrock im Handbuch nur Overvolting Optionen gefunden.
Zu 1, hast du da auch mal nach SPDIF Headern auf Boards geschaut, evtl. führt das noch jemand extern raus.
Auf dem Asrock scheint es ja einen solchen Header zu geben. ftp://europe.asrock.com/manual/qig/H81TM-ITX_multiQIG.pdf
Seite 2, Header 18.
Zu 2, du kannst auch die TDP oder GHz unter Last, bzw. Turbo deaktivieren, auf welchem Board aber was genau funktioniert
weiß ich auch nicht.
Hi, danke für die Antwort! SPDIF Header haben die meisten Boards im Angebot. Nur leider kann ich einen externen Anschluss in meinem Akasa Euler nicht unterbringen :/
[...]Zu 2, du kannst auch die TDP oder GHz unter Last, bzw. Turbo deaktivieren, auf welchem Board aber was genau funktioniert
TDP oder GHz unter last deaktivieren? Was meinst du? Den Turbo-Boost abschalten? aber dann steigt doch die Spannung trotzdem ganz normal an.
TDP kann man z.B. begrenzen in manchen BIOS Versionen. Die maximalen GHz kann man auch runtersetzen.
Ich weiß nicht wie sich da die Spannung verändert in diesen Szenarien, aber wenn ich die TDP begrenze auf 30
dürfte die CPU auch nicht mehr als 30W verbrauchen und entsprechend kühler sein.
cool! - da habe ich ja noch nie davon gehört. weist du wie die Option im BIOS heißen soll? Dann google ich mal ein wenig
Die Einstellungen scheinen mir sinnvoll zu sein für so ein kleines Case:
H81TM-ITX.pdf
Multi Core Enhancement
Improve the system's performance by forcing the CPU to perform the highest
frequency on all CPU cores simultaneously. Disable to reduce power consumption.
Primary Plane Current Limit
Configure the current limit of the CPU under Turbo Mode in ampere. A lower
limit can protect the CPU and save power, while a higher limit may improve
performance.
Over Temperature Protection
When Over Temperature Protection is enabled, the system automatically shuts
down when the motherboard is overheated.
Long Duration Power Limit
Configure Package Power Limit 1 in watts. When the limit is exceeded, the CPU
ratio will be lowered after a period of time. A lower limit can protect the CPU and
save power, while a higher limit may improve performance.
evtl.
CPU Ratio
The CPU speed is determined by the CPU Ratio multiplied with the BCLK.
Increasing the CPU Ratio will increase the internal CPU clock speed without
affecting the clock speed of other components.
deaktivieren:
Intel Turbo Boost Technology
Intel Turbo Boost Technology enables the processor to run above its base operating
frequency when the operating system requests the highest performance state.
habe mir vor ein paar tagen ein ASUS H81T + i3 4330 und CT064M4SSD3 zusammen gebaut. die bios settings sind vorbildlich, jedoch fehlt eine kleinigkeit. es lässt sich der pch-wert nicht absenken. habe ein verbrauch von 16-17 watt im idle, wenn sich der monitor abschaltet gehts runter auf 10watt, auch ein bisschen merkwürdig. offset der cpu is auf -0,175 eingestellt und noch paar andere nebenspannungen leicht abgesenkt, wenn bedarf besteht, kann ich ein paar bilder vom bios machen.
Ich bin erstaunt wie niedrig die Werte sein können. Bei meiner neuen Konfig komme ich irgendwie nicht auf vergleichbare Werte.
  • Intel G3220
  • Asus H81T
  • mSata Plextor 64GB
  • 2x 2GB Cruzial RAM @1,35
  • Windows 8.1 Pro
Im Idle messe ich minimal 14.5 Watt (gemessen bei einfarbigem Desktop-Hintergrund mit ELV Energy Master Basic 2).
Meine Werte ärgern mich schon ziemlich. Sind die Werte bei der CPU normal oder ist ggf. etwas falsch konfiguriert?
Diverse MKV's mittels MPC-HC/LAV unter DXVA native gönnen sich um 17,5Watt.
Hast du im BIOS vom Asus was eingestellt gehabt? Gibt es dort was zum einstellen mir C6/C7 usw?
Welches Netzteil hast du verbaut? Ist die CPU im idle auch bei 0-1%? Gibt ja diesen Grafiktreiber Bug wohl.
Ausserdem muss man sich bei 14W nicht ärgern, das ist auch noch ein sehr guter Wert.
Jede Menge.
Ja.
Das mitgelieferte des Akasa Cypher.
Ja.
Hmm... nähere Infos wären schön.
Verglichen mit 6Watt ist dies allerdings ein gewaltiger Unterschied. Zumindest in der Region <20 Watt.
Wenn ich das richtig im kopf habe sind hier alle Angaben unter 10watt mit ausgeschaltetem monitor. Du redest aber von einfarbigen Desktop Hintergrund. Ist dein monitor bei der Messung aus oder im standby?
Es wird das Energieprofil Ausbalanciert genutzt.
Es wird ein einfarbiger Desktop angezeigt und der Taskmanager. Nach 10 min schaltet der Monitor aus.
Der Unterschied im Stromverbrauch liegt hierbei bei 0,2 Watt.
Edit:
Der ermittelte Durchschnitt liegt bei mir bei 14.4 Watt im Idle.
- - - Updated - - -
Unterstützt der G3220 den C7-State? Laut der anzeige im Bios des Boards wird C7 nicht unterstützt.
Meine Werte sind immer mit eingeschaltetem Monitor (wenn der Monitor im standby ist, dann gebe ich dies immer explizit mit an)
@XadoX
Auch wenn dein Idle-Wert mehr als doppelt so hoch ist, wie z.B. beim Asrock B85M-ITX, musst du dich nicht groß ärgern.
Du hast dir das Thin-ITX Board ja vermutlich nicht ohne Grund ausgesucht und bei Thin-ITX gibt es ja leider nicht soviel Auswahl.
Das Asrock Thin-ITX braucht im Idle sogar über 20W und ist damit noch wesentlich schlechter.
Evtl. könntest du ja eins der Gigabyte Thin-ITX ausprobieren.
- - - Updated - - -
Der G3220 unterstützt kein C7, sondern nur C6.
Ich werde demnächst mal einen G3220 auf mein B85M-ITX verbauen und schauen, wieviel Unterschied das ausmacht.
