Holt
Legende
Wenn die neue Black nun angeblich einen 1TB Plattern hat, dann sollte sie ja eigentlich so zwischen knapp 200MB/s und etwas unter 100MB/s (die Zacken nach unten ausgenommen) schaffen, genau wie die Blue und alle anderen 3.5" HDDs mit 7200 rpm. Die hat aber keine 180MB/s auf den äußeren Zylindern, das scheint mir etwas wenig, denn bei der Datendichte haben die Hersteller extrem wenig Spielraum bzgl. der Geometrie der Bits, also was die Anzahl der Sektoren pro Zylinder und Anzahl der Zylinder auf der Platten angeht. Zumal die neuen Black ja nun auch Advanced Format haben, also weniger Overhead durch ECC im Vergleich zu Platten mit nativen 512 Byte pro Sektor wie den alten WD Black.
Vielleicht hat man auch die Drehzahl etwas gesenkt, dass müsste man mal mit einem Microfone messen, denn offenbar ist die 1TB Black die einzige mit einem TB Pro Plattern:
Keine 180MB/s im Maximum sind jedenfalls auffällig wenig für eine Platte mit 1TB Plattern, Advanced Format und 7200 rpm.
aber jedesmal komtplett neue sicherung ist auch nicht im sinne des erfinders. also wie läuft das?
