Gibt es einen passiven CPU-Kühler, der niedriger als 65mm ist und ausreichend kühlt?
Rein passiv nicht, aber semi-passiv (durch Netzteil-Lüfter) wäre der Samuel 17 ein Kandidat.
Welche Anforderungen hat man denn bei dem Modell ans externe NT? Hab auf die schnelle nichts gefunden.
Müsste ein 19V-NT sein, mit Stecker, wie sie die Dell oder HP-Netzteile haben.
@sb11
Was spricht gegen ein PicoPSU 120 mit dem 120W Leicke Netzteil?
Ausserdem kannst du statt dem H87M-ITX auch das B85M-ITX von Asrock nehmen. Die beiden dürften sich vom Stromverbrauch her nichts nehmen.
Und beim RAM kannst du ebenfalls auch was günstigeres nehmen mit 1.5V und dann auf 1.35V untervolten (hatte noch keinen 1.5V RAM, der nicht 1.35V geschafft hat und der Unterschied beim Verbrauch zwischen 1.35V und 1.25V dürfte irgendwo im Bereich von 0,1W liegen, also absolut zu vernachlässigen).
Oder willst du unbedingt die absolut sparsamsten Komponenten haben, koste es was es wolle?
