Hi Matti,
nein, aktuell sind es 10 Lüfter, am Ende werden es jedoch 13 sein
Normalerweise kommen unten auch keine Lüfter ran, das ist ein 3.5" Hot Swap, welches ich umfunktioniert habe, damit die MK-26 später direkt Frischluft bekommt!
Haha nein, die laufen mit 500-700rpm, außer die 92mm mit 900rpm, weiter bekomme ich sie nicht runtergeregelt, das Bitfenix Recon macht leider bei 5V dicht. Daher muss ich mich mal informieren, wie weit eine Regelung über das Corsair Cooling Kit möglich ist, müsste wohl auf 3/4V runter, damit wirklich alle Lüfter langsam drehen. Nur die Grafikkarte darf später mehr als 500rpm auf dem Tacho haben (MK26+2x140mm), da sich die Lüfter mit Sicherheit schlecht über das Bios regeln lassen, bin mal gespannt.
Hinten 1x 140mm
Vorne 3x120mm
Oben 2x 140mm
Unten 2x 92mm
MK-26 2x140mm
Dark Rock Pro 3x120mm
Das wird das Endergebnis sein mit Ausrichtung des Dark Rock zur Rückseite, da die GPU eine Backplate bekommen soll (Accelero IV), hoffe der Kühler wird nicht mehr als 50€ kosten
PS Wäre Parvum System nicht so ausgelastet, hätte ich mir ein Gehäuse bauen lassen, wo mit CPU/GPU Kühler dann insgesamt 17 Lüfter zum Einsatz gekommen wären, 6x oben/unten 3x CPU 2x GPU, das wäre dann wirklich Overkill gewesen
