[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
Das Wetter war gut:d
LuKü***Bilder & Kommentare***Thread *neu: ungesplittet
Crazy Case! Schaut gut aus, nur die roten Akzente kommen komisch.
der erste mit nem inWin Case :bigok:
Ihr immer mit euren schicki-micki Rechnern :fresse:
(fehlen noch 32GB RAM und ne PCI Graka :fresse: :banana:)
das arme Board langweilt sich zu tode. Ist ja wie ein Ferrari im Geräteschuppen :haha: :fresse2:
Ossram,
hattest Du nicht auch einen "Schicki micki Rechner" inkl. Wakü Sleeve und allem drum und dran? :wink:
Ein Titannitrid (Gold) beschichteter Phantek´s PH-TC14PE passt doch wunderbar in ein Lian Li A70Fb.
Die Baustelle ist noch nicht fertig, fehlen noch die Halterungen für die beiden 120mm Noiseblocker PLPS. Weil die mitgelieferten einfach nicht passen.
Mein System, für mich ist es akzeptabel da ich nicht ständig in das Gehäuse schaue aber eigentlich möchte ich ja schon seit ewigkeiten umrüsten so dass es optisch mit den Systemen von D3J@ und swat23swat23 mithalten kann :) .
@Christian,
nun ja, für optischen Hick Hack muss man aber auch massig drauf zahlen, oder wenn es überaus leise sein soll. Mein System ist z.B. weit teurer als meine Empfehlung eben gerade für einen Komplettrechner um die +500€, jedoch nicht leistungsstärker, sondern nur optisch schöner, leiser und qualitativ etwas hochwertiger ;)
Muss man sich irgendwann selbst die Frage stellen, ob das einem wichtig genug ist, oder man damit leben kann, das es optisch kein Hingucker ist :)
@Chr1st14n
der eloop im Deckel bringt doch nix außer "Lärm" oder irre ich mich da? Wenn, dann lass den eloop im Deckel die Luft rausziehen.
@Chr1st14n
Der eLoop hängt schon seit ewigkeiten im Deckel. Wenn ich mich recht errinere hatte ich nach dem Einbau bessere CPU Temperaturen als vorher. Für ein paar Versuche bin ich aktuell zu Faul bzw. es besteht von meiner Seite aus kein Bedarf an einer Änderung.
Naja, am wichtigsten ist es das es leise, kühl, ruhig, optisch zusammen passt und schön ist.
Die Eierlegende Wollmilchsau wünsche ich mir schon lange aber dafür fehlt mir das Geld... :fresse2:
Ein 3/4 Jahr nicht gebastelt :d es wird besser :haha:
Erstes, selber geschossenes Bild ohne Handycam :)
nice :)
welches Objektiv hast dir zur Eos 1100D geholt?
bin etwas wegen dem Pad überrascht. Normal tragen die die WLP immer mit der Suppenkelle auf^^ :fresse:
Leider nur das Standard Kit mit 18-55. Kenn mich ja auch noch nicht wirklich aus, werd mich demnächst aber entsprechend damit auseinandersetzen :)
Der AGB stützt die schwere Graka :fresse:
Sehr schönes Case das Parvum mit 15.2cm Platz für CPU Kühler, weshalb ich eher ein AiO einsetzen würde. Eher schade ist die unglaubliche Tiefe vom Case, 38cm oder so hätten auch gereicht, passen immer noch GPU in Überlänge rein, aber gut, nutzen auch ein paar Wakü-User :)
Bei mir schaut es momentan so aus, Quick&Dirty mit der Handycam, da sowieso noch nicht fertig
Im Case geht es wirklich frostig zu
Kabel vom Corsair RM werden noch durch ein Sleeved Kabelsatz von Corsair in weiß ersetzt und auf die 7850 kommt noch ein MK-26 und hoffentlich noch das passende Accelero IV Backplate. Die AMD 290 hatte mich ja beim Surren leider umgebracht, ich warte lieber auf eine neue GPU Generation...
Am Dark Rock werden dann ebenfalls die selben weißen Lüfter zum Einsatz kommen, dann allerdings 3 in der Zahl und um 90° gedreht, da mit Backplate der Accelero IV und Ausrichtung nach oben keine 3 Lüfter mehr passen dürften. Und was hasse ich die Installation vom Dark Rock, sowas schlimmes habe ich selten erlebt. Ohne tausend Lichtquellen und höchste Präzision bekommt man das Teil nicht auf das Mainboard rauf und schief sitzt es auch noch (kippt 2mm) :fresse:
Wer sich über die 2 Lüfter unten wundern sollte, sind Moddingteile aus Hongkong, damit ich die 92mm Lüfter unten hinpappen kann. Wer sich über die Zipfel bei den Lüfter wundern sollte, das sind Vibe Killer :)
Der Dark Rock hat in der Mitte doch ein total komisches Format, ie willst du die enermax Lüfter da unterbringen :)?
Komisches Format, was meinst Du? Hmm, jetzt machst Du mich aber unsicher, muss ich heute Abend mal nachmessen, ob die Be Quiet Lüfter keine 2.5cm dick sind.
Ansonsten wollte ich die 3 Enermax Lüfter mit 8 Zip Tie's verbinden. Beispiel hier: http://cdn.overclock.net/c/c8/525x525px-LL-c8e49e74_vbattach165031.jpeg Eine Seite rein, andere raus und einen drauf setzen und kappen. Wenn in der Mitte min. 2.6cm Raum ist, sollte das kein Problem sein.
8 Lüfter, respekt :d Drehen doch nicht etwa alle mit 1200rpm?
Hi Matti,
nein, aktuell sind es 10 Lüfter, am Ende werden es jedoch 13 sein :) Normalerweise kommen unten auch keine Lüfter ran, das ist ein 3.5" Hot Swap, welches ich umfunktioniert habe, damit die MK-26 später direkt Frischluft bekommt!
Haha nein, die laufen mit 500-700rpm, außer die 92mm mit 900rpm, weiter bekomme ich sie nicht runtergeregelt, das Bitfenix Recon macht leider bei 5V dicht. Daher muss ich mich mal informieren, wie weit eine Regelung über das Corsair Cooling Kit möglich ist, müsste wohl auf 3/4V runter, damit wirklich alle Lüfter langsam drehen. Nur die Grafikkarte darf später mehr als 500rpm auf dem Tacho haben (MK26+2x140mm), da sich die Lüfter mit Sicherheit schlecht über das Bios regeln lassen, bin mal gespannt.
Hinten 1x 140mm
Vorne 3x120mm
Oben 2x 140mm
Unten 2x 92mm
MK-26 2x140mm
Dark Rock Pro 3x120mm
Das wird das Endergebnis sein mit Ausrichtung des Dark Rock zur Rückseite, da die GPU eine Backplate bekommen soll (Accelero IV), hoffe der Kühler wird nicht mehr als 50€ kosten
PS Wäre Parvum System nicht so ausgelastet, hätte ich mir ein Gehäuse bauen lassen, wo mit CPU/GPU Kühler dann insgesamt 17 Lüfter zum Einsatz gekommen wären, 6x oben/unten 3x CPU 2x GPU, das wäre dann wirklich Overkill gewesen :fresse:
wie gut, dass ich mit nur 6 Lüftern auskomm :d
Wären mir definitiv zu viel Lüfter.
Ich mag es spektakulär :p Aber es sollte auch aus Sicht der Kühlung das Beste sein, was derzeit möglich ist, wenn an sich nicht etwas bauen lässt. Bin soweit auch zufrieden mit der Leistung.
Was noch an Zubehör fehlt wäre ein weiterer Staubfilter für oben, finde das von Corsair mitgelieferte für die Front ausgezeichnet, ist mit Magneten ausgestattet und würde auch oben rein passen. Vielleicht hat Caseking ja sowas in Petto. Für die Rckwand habe ich bereits einen Staubfilter und theoretisch auch fr den Deckel 2x 140er, jedoch könnte dann immer noch Staub von oben durchrieseln.
