Da würde sich ein Upgrade bei meinem Setup lohnen
Gesendet von meinem GT-N7100 mit der Hardwareluxx App
Was heißt lohnen? Mir geht es um den Silientbetrieb, wenn ich einen Mors 2 + leise Lüfter für 100€ bekomme, einen Mora 3 mit den gleichen Lüftern für 300, dann sind mir die 8 Grad Delta T echt egal :ugly:
Das machen dann im Hochsommer bei 40 Grad Außentemperatur nichtmal 60 Grad Celsius, im Winter sinds keine 40. Jeder Nicht-100%-Enthusiast würde den Mora 2 nehmen ;)
Edit: Taugt diese Zange was? http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p4982_Gedore-Schlauchklemmenzange-132-3.html
Ja, aber nur für den Zweck würde ich nicht 35 € ausgeben :fresse:
Mal sehen, hab ja auch sehr viel so nen Kram rumliegen, da findet sich sicher was.
Aber nochmal zu einer Pumpe:
Was ist besser? Die Aquastream XT oder die Laing DDC-1-T?
Brauch für mein Projekt noch einen AE, bloß welchen soll ich mir holen, den 5er oder 6er?
Es kommen insgesamt 15 Lüfter auf die 4 Kanäle verteilt an das AE (MoRa, 280er, und Gehäuse), reicht da der Passivkühler vom 5er oder doch gleich 30 Euro mehr und das 6er?
Wenn du eh die Displayversion kaufst würde ich pers. direkt zum 6er greifen.
Wollte persönlich schon das Display haben :-)
Mhm AT hat die immer noch nicht lagernd, dann kommt's halt bei Käsekonig auf die Liste. Danke schonmal!
also der kyros is echt geil, ich hab selbst mit 58hz von der aq xt 42 cpu temp, vorher unter last 52 mitm hk3, interesannt das es doch noch ne steigerung gibt. Gfällt mir
So eine hohe Steigerung ist eigentlich kaum möglich.
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit der Hardwareluxx App
nein deswegen hab ich se ja, lol, wieso immer mit der brechstange? Bist auch n Verkäufer der zum Kunden sagt, nein also der fehler ist nicht möglich sowas gibt es nicht.
Waum soll ein neuer cpu kühler nicht 8 grad Unterschied machen? Auf die Erklärung bin ich gespannt
weil das rein physikalisch, alleine vom Aufbau beider Kühler, nicht möglich ist... da hattest du beim HK halt einfach die WLP schlechter aufgetragen und/oder der Kühler lag nicht plan auf und/oder der Anpressdruck war zu hoch/niedrig.
Weil man es nicht pauschal am Kühler fest machen kann. Wenn man den Kühler wechselt wechselt man ja auch die WLP. Auch wenn man die selbe WLP verwendet kann die verwendete Menge schon einen Unterschied machen.
Mit dem kleinen Wörtchen "kaum" das ich verwendet habe wollte ich eben einen Einzelfall nicht ausschließen. Möglicherweise war dein kühler verstopft, oder eben wie bereits gesagt zu viel/ zu wenig wlp, oder dein kühlerboden war nicht plan und lag nicht auf. So große Unterschiede gibt es eben nicht.
Im übrigen schreibst du was von 42 zu 52 also 10K delta.
Und um ehrlich zu sein, ja oft ist der Fehler beim user zu suchen. Schon so oft gehabt..
Edit:
Ich wollte dir damit auch überhaupt nicht ans bein pissen, lediglich wollte ich darauf hinweisen (was womöglich nicht klar genug rüber kam), dass der Temperatur unterschied den du feststellst, nicht zwangsweise vom kühler selbst stammt.
Übrigens hast du einen Temperatursensor im Wasser?
habe es genau umgekehrt gemacht:
kyros zu hk
Da gibt es keinen Unterschied(ausser in der Optik). Du hattest vorher etwas falsch gemacht, versprochen :)
Der Kryos ist besser als der HK 3.0 , aber keine 10° :fresse: :)
Hab mal 3 Fragen
1. Wie kann ich Luft im System (Radi) feststellen? Schläuche ohne Luftblasen ...
2. Meine AGB/Pumpe Kombi sitzt ziemlich weit unten, welchen Nachteil hat das nun?
3. Wo am besten den Wasserfilter und Temp.sensor verbauen?
Aquaero5 LT ist vorhanden.
1. Nur Pumpe an und Gehäuse kippen bzw. dran wackeln.
2. Keinen
3. Egal, dort wo es am besten passt
Danke.
Zu 1. so bekomme ich die Luft raus. Wie kann ich aber feststellen ob ich überhaupt welche im System hab? Hört man das?
Es sollte leicht gluckern wenn Luftbläschen durch deinen Radiator gehen.
also wlp war eigentlich nicht anders als wie mitm kyros, ich weiss auch nicht aber er bleibt kühler das seh ich ja, und jap habn wa.temp fühler
Hattest Du eventuell beim HK den Ein- und Auslass verwechselt?
Wenn man Dr. Prof. spielt und da eventuell hochgenaue Tempsensoren verwendet, aber der Normalo (selbst semi prof. ) wird dort keinen Unterschied feststellen können, der größer als eine Messtoleranz ist :) Bei mir hat sich absolut garnichts in den Temps getan, bei gleicher Hardware und gleicher WLP.
Nö, da merkt man mit ganz normalen billigen Sensoren direkt nen Unterschied, wenn beide Kühler korrekt montiert sind ! Ich kenne übrigens keinen Test, wo das nicht so war :)
Kurz nochmal die Frage - 200er Radi + Nano Fluid für einen geköpften 4770k + 780 Ti?
Oder meint Ihr Nano Fluid bringt nichts?
der ein-auslass nicht vertauscht wurde, ich merks ja auch im idle, wo er gern auf 41-42 grad hochging bleibt die cpu bei 38grad. Gleiche raumtemp.
Dann ist der Gyros evtl. genauso krumm wie die CPU, was der H&K nicht war :fresse:.
Nen Unterschied zwischen Kyros & HK mag schon da sein, aber in der Summe aller Ergebnisse nicht so krass wie bei dir.
