[Sammelthread] Offizieller BF4 Multiplayer Benchthread
Sind die ganzen Benches nicht schon in DX11 gebencht? ;)
Gesendet von meinem GT-N7100 mit der Hardwareluxx App
I7 3770K @ 4,5 GHZ (SMT on) 16GB Ram 1866 CL9, Asrock Z77 OC Formula. Zwei Geforce GTX 780 1150/3247 MHz Win 8.1 64 Bit Treiber 332.21
Mit Sweet FX
2014-02-02 01:45:09 - bf4
Frames: 16585 - Time: 110547ms - Avg: 150.027 - Min: 126 - Max: 169
Ohne Sweet FX
2014-02-02 01:57:04 - bf4
Frames: 17120 - Time: 109609ms - Avg: 156.192 - Min: 132 - Max: 181
Ich sag mal so Björn, die karten haben vor zwei Jahren noch richtig asche gekostet und die müssen noch 1 jahr durchhalten aber sie schlagen sich noch recht wacker.Nur mit einer 780iger ti läuft das ganze bestimmt ne runde geschmeidiger als mit SLI.
Mal ohne SLI:
Frames, Time (ms), Min, Max, Avg
6845, 122632, 49, 68, 55.817
p.s bin wieder ab februar mit dabei beim fubu;)
Auslastung war im SLI zwischen 92 und 98%
Ich würde gerne benchen aber BF4 stürzt sofort ab wenn ich auf Einstellungen klicke .
iGPU deaktiviert, jetzt läuft es.
Bin noch auf der Arbeit :) wenn ich heim bin guck ich mal.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Hardwareluxx App
Würde gerne mal mit mantle gegenbenchen jedoch brauchen wir da erstmal ne zuverlässige methode.
Der Mantle Treiber ist draußen, benchen Jungs Benchen!
Erstmal muss Fraps nen Update bringen :fresse:
Hier mal meine Werte:
i5 4670k @4500MHz , 8GB Ram 1333MHz CL9, Asus Maximus VI Hero C2, Gigabyte RADEON HD 7970 OC, Windforce 3X, 3072 MB DDR5, @1050/1375MHz, Win 7 Pro, Treiber 13.12
8788, 126564, 58, 78, 69.435
Habe jetzt Dx11 und Mantle gebencht, weiß aber nicht, was ich mit dem enstandenen File machen muss :confused:
wie hast du denn mantle gebenched?
mit fraps gehts jedenfalls nicht.
PerfOverlay.FrameFileLogEnable 1
So wie ich das verstehe muss man 1000/frametime rechnen um das Ergebnis in FPS zuerhalten.
<-Schlumm
i7 3770K@4400MHz , 16GB Ram 1600MHz CL9, Gigabyte Z-77, EVGA GTX780ti@1200/3700MHz, Win 8.0 Pro, Treiber 332.21
Frames: 11865 - Time: 112234ms - Avg: 105.717 - Min: 95 - Max: 117
musste mit der Übertaktung doch noch bisschen runter gehen.
<-Schlumm
Also ist ne Ti bei gleichem GPU und Ramtakt 10% schnell wie ne normale 780.
Wenn er kein Cpu limit hatte ja.
Mich würde es bei den FPS nicht wundern wenn er nicht eins gehabt hätte.
Wie kommst du da drauf?
Wenn GTX780 auf selben Ram und GPU takt läuft wie Ti sinds definitiv nur 10%. 1000MHz mehr Ramtakt macht schon was aus bei der Ti.
Haste mal mit selben Takt mit deiner Karte den Run gemacht bei 4.5GHz auf der CPU 1600 Cl 9 auf dem Ram?
Wenn nein mach mal und dann können wir noch mal vergleichen.
Habe da so ne Ahnung.
Ich habe da auch so ne Ahnung^^ wenn ich meinen Ram um 1000MHz OC dann steigen meine Frames um 4-5, da gibt's nix dran zu rütteln.
Dadurch den 1GHz mehr Memory Takt steigt die Speicherbandbreite um gewaltige 48GB/s und davon kann der GK110 profitieren (war ja bei der GTX680 auch schon so)
Durch die paar Shadereinheiten, ROP´s und TMU´s mehr kommen unterm strich ca. 10% mehr Performance heraus, wo solls auch her kommen das sind ja am ende identische Karten.
Meinste die CPU limitiert?
Bei nem 4,5GHz Ivy???
Wenn ich BF4 mit den Settings spiele wie zum Benchen angegeben sind habe ich 40-50% CPU Load.
Mit 2xMSAA und ohne HBAO hab ich ca. 70-75% Auslastung, und die Bude läuft mit 64 Spielern mit 105-110FPS Average also immer noch kein CPU Limit.
Läuft bei dir ein Kern auf 100% Load Martin?
bin dafür die Settings für den Benchmark run nach oben zu korrigieren. Sli Gespanne (zb meine 780er Tis) hängen nur im CPU limit rum mit 70% Last. Mist OC auf den KArten wirds nicht besser. Ich wäre für Ultra preset mit 150% Res Scale. So kann man die CPU limits mal entschärfen ^^
captn1ko, für dich wäre ein 2560er Monitor besser ;)
Das ist Logisch das du im CPU Limit hockst in Full HD.
Ich kann ja für Multi GPU Systeme 150% Resolution im startpost angeben wenn ihr wollt.
Oder doch lieber 200%? :fresse:
150 is schon ok... damit sollte man dann auch wieder besser vergleichen können ^^ und Ja n anderer Moni wäre besser. Warte noch auf Vernünftige 1440p mit 120Hz die ich nicht aus Fernost importieren muss ;)
200% ohne MSAA wäre auch ok. Da kommen wenigstens spielbare Bildraten bei rum :d
das dauert aber doch noch so lange :heul: :heul: :heul:
ps: ich würder per se gleich mal das scaling hochschrauben, für alle
jap. ist ja nur zum benchen und vergleichen. soll ja keine 24/7 fps sein ^^. und wenn ne Slingle Gpu nur 20 fps hat is das doch egal. Firestrike läuft doch auch nicht flüssig. Aber zu vergleichen wenn Die großen Karten und Multi Gpu systeme im Cpu limit sind is auch blöd.
:d... wollte auch gerade mal benchen, aber alles auf Ultra und 2560x1440 stürzt bei mir jedes mal nach wenigen Sekunden BF4 ab...
