[Sammelthread] Battlefield 4
Das einzige was dringend beseitigt werden muss ist der 0 hp Bug, "Killed in Action", und definitiv die Tickrate nach oben korrigieren. Hab gestern mal wieder ne Runde CS:GO gespielt..... 128 tick was für eine Wohltat.
CSHD mit low Tick kann halt nicht funktionieren.
Zum Netcode muss man glaub ich nix mehr sagen ^^
Gesendet von meinem HTC One mit der Hardwareluxx App
Alles schon bekannt :bigok:
Wer kann was zum Patch sagen? Ist die Mantlefunktion nun in den Optionen verfügbar? Wie läufts Hardwareseitig und Netcodeseitig?
Was bringt der mantle Zusatz wenn AMD die Treiber nicht freigegeben hat?! Nix oder?
Jap, sollte ihm auch nur sagen, dass man mometan nicht in die Optionen kommt. Vielleicht geht es über den SP?!
kann im Moment nicht einmal mehr das Update ziehen, es kommt immer zu einer Fehlermeldung! Ist wohl alle überlastet...:coffee:
Interessant. Laut Battlelog enthält das Update Mantle :confused: Naja, abwarten bis alles wieder läuft und der Treiber bis morgen erscheint.
OK. Dann kannst ja heute nochmal testen, ob und wie was geht mit Mantle (falls tatsächlich im Patch enthalten).
Ne klar, ohne Treiber natürlich nix. Es sei denn jemand nutzt den geleakten Treiber, aber wie es aussieht hat sich keiner getraut :d
Meinst du den von asder00 gehackten toshiba treiber? Da steckt doch mehr kaveri/hsa unterstützung drin als mantle.
Einfach Geduld haben und abwarten.
Robert Hallock at AMD (Thracks):
"Update: The "Mantle" driver reported by WCCFTech and other websites does not actually contain any libraries for Mantle. As of today, the driver's code is more than 6 weeks old and generates irrelevant performance.
CPU-limited scenario: 40.9% (1080p) and 40.1% (1600p) performance improvement under Ultra settings and 4xAA on the AMD A10-7700K with an AMD Radeon R9 290X.
GPU-limited scenario: 2.7% (1080p) and 1.4% (1600p) performance improvement under Ultra settings and FXAA on the Core i7-4960X with an AMD Radeon R7 260X
quod erat demonstrandum
ist doch nicht verwunderlich, mantle hilft ja nur bei cpu limit ^^ i7 4770+ 290 wär interessant... bei 1600p
Beim GPU Limit bringt Mantel derzeit nur bei einer R9 290X etwas, die anderen Karten werden noch nicht richtig unterstützt, laut Treibernotes :(.
AMD Radeon GPU with Graphics Core Next (Note: AMD Catalyst™ 14.1 initially supports the AMD Radeon™ R9 290X, R9 290, R7 260X and “Kaveri” APU (learn more))
warum keine 280/280x?
GPU: AMD Radeon 7970 3 GB (AMD will add support for the AMD Radeon™ HD 7970 in a later stage of Mantle’s release schedule, learn more)
der support kommt später laut amd
hmm hab leider keine AMD da, würde das echt gern ma selbst testen
Stell origin auf dev mode um dann zieht es mit fullspeed.
File im folgenden Folder erstellen
C:\Program Files (x86)\Origin
Inhalt:
[connection]
EnvironmentName=production
[Feature]
CdnOverride=akamai
Name / ANSI dateityp:
EACORE.ini
Könnte man CPU Takt reduzieren und das von der GPU erledigen lassen.;)
Ist sich nur die Frage wie sich das auf Temps auswirkt und ob dann der GPU Takt unter Lukü nicht gedrosselt werden muss.
So gesehen ist Mantle dann vor allem ein Pflaster für die User von PCs mit schwacher (AMD)CPU ... die wird das sicher freuen.
