[Sammelthread] HP ProLiant N36L/N40L/N54L Microserver
Danke Ernie,
das Problem war dann doch im BIOS. Hatte dann doch eine Einstellung nicht richtig eingestellt(SATA IDE Combined Mode [Disabled] — sets Ports 4 & 5 to use AHCI) aber dank deinem Tipp läuft er jetzt mit DSM 4.3 ;-)
@Janero: Das wird mir vermutlich leider nichts bringen, da es sich ja um das gemoddete BIOS handelt und von HP offiziell HotPlug nicht unterstützt wird! Was ich absolut nicht verstehe ist die Tatsache, dass wenn die Festplatte vor dem Serverstart schon drinnen steckt sie ohne Probleme erkannt wird und alles funktioniert. Kommt sie aber erst rein, wenn der Server bereits läuft, dann stürzt er ab. Das ganze passiert aber ausschließlich nur an diesem vierten Festplatten-Port…wie gesagt es wurden verschiedene Festplatten getestet.
Hallo zusammen,
weiß jemand, wofür der in der Doku nicht beschriebene Jumper J25 gut ist?
Danke und VG,
Chris
Hallo Liebe Leute,
ich darf mich seit gestern auch als glücklichen besitzer eines N54L bezeichnen.
Ich habe heute Windows Server 2012 zum laufn gebraucht. Und auch Lights-Out drauf gemacht.
So nun mein Problem:
Ich kann den PC per Lightsout in den Ruhezustand schicken. Die Daten werden sauber zwischengelagert und sind nach einem Neustart direkt verfügbar. Nur ist es mir Obwohl ich WOL im BIOS aktiviert habe, nicht möglich den PC wieder aufzuwecken. Außerdem wird auch keine Netzwerkaktivität angezeigt. Und der Stromverbrauch ist 0W (Also ist er aus).
Bios habe ich die 1/10/2013 Version bereits installiert.
Vielleicht könnt ihr mir mit dem Problem helfen :)
Habe schon öfters gelesen das man bei ZFS 1GB Speicher Pro 1TB Festplattendaten einplanen sollte um die Optimale Performance zu bekommen.
Also ich habe in meinen N54L einfach einen älteren 4GB Riegel den ich noch hatte zusätzlich rein getan.
Das ganze läuft ohne Probleme und die Ram Auslastung liegt bei aktuell 5TB Speicher (2x3TB Raid1 und 2TB Single) bei fast allem. Wobei natürlich nicht alles auch nötig ist.
Voll sind knapp über 3TB.
Es nimmt sich einfach was da ist. Wenn du keine Ansprüche bezüglich Performance hast kommst du aber auch mit viel weniger aus.
Leider hat sich herausgestellt, dass die Kiste schon mit Sophos alleine die CPU Leistung voll verbrät.
Ein Download + zeitgleiches Speichern via einfacher Debian SMB Freigabe ist nicht mit Fullspeed möglich, der DL bricht häufig auf 2 MB/s ein.
Die CPU Auslastung liegt währenddessen laut vsphere bei 3800 MHz (also am Limit)
Sophos + FreeNas in Kombination endet in einem DL Speed von unter 1 MB/s!
Du hast aber nur den Traffic zwischen Modem und LAN über Sophos geroutet? Oder etwa den kompletten Traffic vom NAS?
Ja sorry das waren die Werte wenn man ZFS mit dedup verwenden will.
Update Treiberpaket fuer Win7 x64 / Server 2008 R2 / WHS 2011 vom 26.01.2014
Meine aktualisierte eigene Zusammenstellung an Treibern für Win7 x64 / Server 2008 R2 / WHS 2011:
Bitte sehr
Einfach nach "C:\" entpacken, danach findest Du unter C:\Drv\hppms_g7\ alle genannten Treiber.
Code:
WARNUNG: Bei gestecktem HP Smart Array Controller (P212, P410, P411) darf der onboard AMD SATA Controller
AUF KEINEN FALL auf RAID-Modus konfiguriert werden !!! Der Server würde danach nicht mehr starten !!!
Fehlerbild: Blinkender Cursor oben links
Abhilfe1: Stromlos machen des Servers und Ausbau der BIOS-Batterie, danach im BIOS AHCI einstellen.
Abhilfe2: Ausbau des Smart Array Controllers, im BIOS von RAID auf AHCI umstellen, erneuter Wiedereinbau des Smart Array.
Verzeichnis	Version		Treiberdatum	Beschreibung
amdraid:	3.3.1540.40	10.12.2012	Treiber für den AMD SATA Controller im RAID-Modus
						Dieser Treiber stammt aus der Datei 13.151-130819a-161838C-EDG_Direct.zip
						ebenso wie die Verwaltungssoftware dazu
amdrd_sw:	3.3.1540.24	-		Verwaltungssoftware für den AMD SATA Controller im RAID-Modus
amdsata:	1.2.1.349	27.06.2013	Treiber für den AMD SATA Controller im AHCI-Modus
amdsmbus:	5.12.0.0015	16.03.2011	Treiber für Gerätemanager -> Systemgeräte -> ATI SMBus
aspeed:		6.0.10.98	19.07.2013	Treiber für den Grafikchip auf der Remote Access Card (RAC)
radeon_4200hd:	8.970.100.1100	29.04.2013	Treiber für die integrierte AMD Radeon Mobility 4200HD Grafik
						Dieser Treiber stammt aus der Datei 13-9-legacy_vista_win7_64_dd_ccc_whql.exe
nc107i:		16.2.0.4	06.08.2013	Treiber für den onboard Gigabit Netzwerkanschluss NC107i
sa_drv:		6.26.0.64	15.10.2012	Treiber für den opionalen HP Smart Array Controller (P212, P410, P411)
sa_event:	6.34.0.64	-		Software, um Ereignisse des optionalen HP Smart Array Controllers ins Windows-Log aufzuzeichnen
sa_hpacu:	9.40.12.0	-		Die "alte" Verwaltungssoftware für den optionalen HP Smart Array Controller (HP Array Configuration Utility)
sa_hpssa:	1.50.4.0	-		Die "neue" Verwaltungssoftware für den optionalen HP Smart Array Controller (HP Smart Storage Administrator)
Moin Leute,
nachdem ich nun endlich mal meine Festplatten zusammen habe, wollte ich mir zu meinem ProLiant eine Raid Karte kaufen. Da es da jetzt doch ein paar mehr zur Auswahl gibt, wollte ich mal nach euren Tipps und Erfahrungen fragen.
Also geplant ist ein Raid 5 mit 5 x 3 TB WD Red Platten. Folgende Raids kommen in Frage:
HP Smart Array P410/1G (mit FBWC)
HP Smart Array P410/256MB (wobei es hier dann noch 512 MB Versionen gibt mit BBWC)
LSI 3ware Escalade 9650SE-8LPML
Von den IBM will ich eigentlich die Finger lassen, da ich 1 Jahr Garantie für solch ein Teil zu wenig finde, da sind 2/3 Jahre Garantie schon eher mein Fall (HP/LSI). Weiterhin ist es für mich wichtig, dass ich schon eine halbwegs vernünftige Schreibgeschwindigkeit wie auch Lesegeschwindigkeit bekomme (> 100 MB). Stromausfall hatte ich seit ca. 7 Jahren nicht mehr ;)
Eventuell kennt ihr ja noch einen low profile Controller, den ich jetzt nicht mit aufgeführt habe, der meine Ansprüche erfüllt?! Danke für eure Hilfe :)
Definitiv der P410/1G FBWC. Allerdings muss das Slotblech ersetzt werden, damit der Controller ausreichend gekühlt wird. Ich habe das Low-Profile-Slotblech eines LSI-9211-8i verwendet.
Und RAID ohne USV ... ??? Geht gar nicht, aber es sind Deine Daten.
Ja von der Geschwindigkeit her ist das klar, fraglich nur, ob der Preis/-Unterschied das rechtfertigt.
Es sind nur Media Daten: Musik, Filme, etc. - wird zusätzlich alle paar Wochen/Monate mal auf externe Platten gezogen @BackUp
Zumal brauch ich die USV doch bei BBWC oder FBWC nicht oder?
Um ein paar Mediadaten zu speichern willst du einen 400€ Raidcontroler einbauen? ZFS geht also nicht? Du scheinst zu viel Geld zu haben...
Erst mal vielen Dank für die Infos von Janero und CoderGrizzly .
@CoderGrizzly Das mit dem Messen wäre echt super - wenn ich dann mal ein Messgerät habe könnte ich vergleichen.
Hast Du schon mal mit den Energieoptionen gespielt?
Die sind unter Hardware -> Energieverwaltung zu finden:
hier gibt es u.a. "Geringe Leistungsaufnahme"
Wenn Du magst kannst auch damit den Energieverbrauch ermitteln..
Ich überleg auch ob ich das Ding Nachts per cron automatisch herunterfahre... und per WOL wieder bei bedarf starte...
Ich denke einen RaidControler braucht man nur wenn man ein Hardwareraid aufbauen möchte.
Ich hab gehört man kann auch eine Replizierung von Files machen (über ein NAS OS oder auch per Filesyncronisation).
Aber ein HardwareRaid an sich ist auf jeden Fall auch eine sehr coole Sache.
Heute hatte ich mal etwas Zeit und habe gemessen. Nochmal die Hardware Konfiguration:
  • Hewlett Packard ProLiant MicroServer N54L Turion II 2GB 250GB
  • 16GB Kingston ValueRAM DDR3-1333 ECC DIMM CL9 Dual Kit, KVR1333D3E9SK2/16G
  • 2x 4000GB WD Red WD40EFRX 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
  • LSI MegaRAID SAS 9240-4i 6Gb/s 4-Port SATA + SAS RAID Controller
Die beiden Platten laufen im RAID 1.
Code:
Konfiguration > Hardware > Energieverwaltung
Technologie       : Enhanced AMD PowerNow!(TM)
Aktive Richtlinie : Ausgeglichen
Messung (mm:ss)   : 30:16
Verbrauch         : 0,025 kWh (In einer Stunde: ~0,050 kWh)
Niedrigster Wert  : 49,0 W
Höchster Wert     : 57,0 W
Die Messung erfolgte im Zeitraum von 16:35 - 17:05.
Code:
Aktive Richtlinie : Geringe Leistungsaufnahme
Messung (mm:ss)   : 30:24
Verbrauch         : 0,025 kWh (In einer Stunde: ~0,049 kWh)
Niedrigster Wert  : 48,0 W
Höchster Wert     : 54,0 W
Die Messung erfolgte im Zeitraum von 17:20 - 17:50.
Code:
1 VM Gastsystem (Windows XP Home), ein paar Dienste laufen, produzieren aber so gut wie keine Last.
Messung (mm:ss)   : 30:27
Verbrauch         : 0,026 kWh (In einer Stunde: ~0,051 kWh)
Niedrigster Wert  : 50,0 W
Höchster Wert     : 64,0 W
Die Messung erfolgte im Zeitraum von 18:40 - 19:10.
Wie man sieht hat die Einstellung Geringe Leistungsaufnahme - zumindest in diesem Setup - nichts gebracht. Vielleicht hätte es aber im Betrieb eine. Allerdings wenn ich mir die Werte anschaue mit dem laufenden Gastsystem - das bewegt sich ja schon fast im Rahmen der Messungenauigkeit. Wobei man aber im Blick behalten muss, dass auf der Windows XP Kiste auch so gut wie nichts lief und auf dem ESXi nur das eine Gastsystem aktiv war.
Ich habe die Festplatten wie folgt im Case:
Slot 1-3 = 3TG WD RED
Slot 4 = 250GB
Also befinden sich alle Platten im HP Server und keine Platte ist per USB angeschlossen. Wie kann ich denn einen Test starten woran es liegt? Einstellungen, RAM, Festplatten usw.?
Die Datenrate liegt immer nur bei maximal 7,5 MB/s
Hey, super! Danke!
Mit was für einem Messgerät hast Du gemessen?
Ich selbst hab mit das Brennenstuhl Primera Line Energiemessgerät PM 231 E 1506600 geholt.
Hier meine Ergebnisse mit folgender Austattung:
HP N54L
2x Kingston 8 GB DIMM DDR3 1333Mhz CL 9ValueRAM (KVR1333D3N9/8G)
1x WD Red 4TB WD40EFRX
1x Samsung 840 EVO
1x 16 GB USB Stick
N54L Standby (WOL aktivier) -1 Watt
Mit der Energieoption:
N54L Leerlauf keine VM gestartet -36 Watt
N54L 1 VM Last - 50 Watt
N54L 1 VM ca. 5 Minuten nach Last - 38 Watt
N54L - keine Energieoptionen gesetzt - eine VM - 38 Watt
Ich sehe also auch keinen Unterschied mit/ohne Energiesparoptionen.
Auch nicht von der Performance.
[...]Mit was für einem Messgerät hast Du gemessen?[...]
Ich habe eine Voltcraft Energy Check 3000 benutzt.
[...]Hier meine Ergebnisse mit folgender Austattung:
HP N54L
1x Samsung 840 EVO
1x 16 GB USB Stick
Ich wundere mich nur etwas über den Leerlauf Wert. Ist der bei mir nur den zusätzlichen Controller und die 2. Platte so viel höher? :confused: Auch hatte Dein ESXi - wenn Dein Gastsystem nicht unter Last steht - einen sehr niedrigen Wert. Oder war das zufällig eine Linux Maschine, auf der nichts installiert ist? Sprich die dann bei weniger als 20 MHz herumeiert.
BTW: Den Controller habe ich nicht nur wegen dem RAID, sondern auch weil der OnBoard Controller nicht der Kompatibilitätsliste von VMware aufgeführt ist. ;)
Hallo CoderGrizzly,
ich hatte verschiedene Linux VM getestet - Windows hab ich aktuell mangels ISO nur die Hirens.
Aktuell läuft die Sophos UTM (unter Linux) auch mit 38 Watt im Idle.
Könnte mir vorstellen dass bei Dir die WD Red nicht so viel Ruhepausen bekommt wie bei mir.
Die OS Zugriffe bei mir sind ja auf die SSD - und so ein OS möchte ja immer irgendwelche Logs schreiben.
Das ganze kannst Du ja mal mit einem USB Stick für die VM Probieren.
Viele Grüße,
Michael
Leider ist eine Frage etwas in den letzten Beiträgen untergegangen:
Wo finde ich eine aktuelle Anleitung zum Bios Mod, damit ich Win 2012R2 installieren kann?
Gibt es die Version vielleicht auch fertig? Wer hat den Rechner mit Mod schon erfolgreich geflasht?
Original bios runterladen und die rom datei durch die mod ersetzen (hat den gleichen dateinamen) - usb stick erstellen und den server anschließend den server vom usb stick booten - fertig und ganz einfach - achso und erfolgreich geflasht habe ich auch schon
habe einen N54L mit Xpenology DSM4.3. BIOS Mod 0.41 ist durchgeführt. Es sind bereits 5 Festplatten drin, 4 in den normalen Schächten und 1im darüberliegenden ODD Schacht (angeschlossenen am internen Sata Anschluss).
Möchte nun gerne ein Lian Li EX-503 am eSata Anschluss nutzen. Das Lian Li EX-503 bietet Platz für 5 Festplatten und hat einen JMicron 393 Chipsatz und ist auf Clear Raid eingestellt, also es soll über Port Multiplier jede HDD einzeln anzeigen.
Mometan werden die 5 internen HDD im DSM als Datenträger 1-4 und 6 angezeigt, schließe ich nun das Lian EX-503 an wird nur die erste davon erkannt, und zwar als Datenträger 5 und als SSD, nicht als HDD.
Standardeinstellungen sind wie folgt: esataportcfg=0x1000, internalportcfg=0xfff, usbportcfg=0xffe000
Habe es schon mit folgenden Einstellungen probiert:
esataportcfg=0x20, internalportcfg=0xf, usbportcfg=0x1fc0 ---> Die erste Festplatte EX-503 wird an 5. Stelle als eSata angezeigt, die Festplatte im ODD Schacht überhaupt nicht mehr.
esataportcfg=0x30, internalportcfg=0xf, usbportcfg=0x1fc0 ---> Die erste Festplatte EX-503 wird an 5. Stelle als eSata angezeigt, die Festplatte im ODD Schacht nun an 6. Stelle ebenfalls als eSata.
Wie bekomm ich es hin dass die internen HDD die per Sata angeschlossen sind als Datenträger 1-5 erkannt werden und am eSata Port Multiplier funktioniert und die HDD im EX-503 als Datenträger 6-10 erkannt werden?
Das hatten wir schon ein paar Seiten weiter vorne, mit Xpenology funktioniert wohl die Port Multiplier Funktion nicht, da der Treiber dafür fehlt.
Der Port Multiplier funktioniert aktuell wohl nur unter Windows :(
auf der Startseite verlinkt ...
Vermutungen von Leuten die nichts Vergleichbares probiert oder laufen haben helfen hier nicht weiter... Fest steht ja wohl dass der eSata Port momentan überhaupt nicht korrekt als eSata Port zugewiesen ist! Also wäre es Schritt 1 das zu erledigen, dann kann man erst feststellen ob der Port Multiplier nun unter Xpenology funzt oder nicht.
Hab jetzt noch was getestet: esataportcfg=0x10, internalportcfg=0x2f bzw. 0xfef, usbportcfg=ffe000
Ergebnis: Sobald das Lian Li EX-503 per eSata angeschlossen ist kommt man nicht mehr in den DSM (Webinterface).
Wäre jemand so freundlich mir bei den richtigen Einstellungen für esataportcfg, internalportcfg, usbportcfg zu helfen?
Also irgendwie komme ich mit meinem Datendurchsatz nicht weiter, da ich den Flaschhals/ falsche Einstellung nicht finde.
Ich habe gerade mal vom PC aus eine 13GB Datei auf den Server hochgeladen. Der PC hat nur eine 100MBit verbaut, daher ist es ja klar das der Datendurchsatz zum Server nicht so dolle ist. Wird sich aber in den nächsten Monaten eh änder, der ich mir noch einen neuen PC aufbaue.
Nur verstehe ich nicht wieso der Datendurchsatz im Server nicht so hoch ist. Eigentlich schreiben hier alle was von 30MB/s.
Hallo zusammen!
Ich habe einen N54l mit folgender Ausstattung:
- Intel NIC
- DeLock USB 3.0-Karte
- Sharkoon SATA Quickport intern Multi Docking Station
- 16 GB RAM
- 4 x 3TB WD RED
- 1 x 250GB Platte
Habe jetzt bereits mehrere Anläufe unternommen unter Nas4Free das RaidZ zum laufen zu bekommen - leider ohne Erfolg. Um Hardware-seitige Fehler auszuschließen habe ich verschiedene andere Programme getestet. DSM 4.3 lief sauber durch (Leider bekam ich die Cloud-Funktion und die WOL-Funktion nicht aktiviert) - Raid konnte eingerichtet werden und auch der Rest klappte (Rechtevergabe,...).
Danach versuchte ich das gleiche mit FreeNAS (wäre die Oberfläche aufgeräumter würde ich sogar dabei bleiben) auch dies bekam ich erfolgreich zum laufen. ZFS formatiert, Pool erstellt - Check - alles lief.
Jetzt wollte ich es wissen...
Wieder NAS4Free installiert (embedded und full probiert), wieder Platten importiert, wieder als ZFS formatiert, als virtuelles Gerät eingebunden und dann den Pool erstellt und genau hier "hängt" sich NAS4Free auf. Es kommt ein "Fehlercode 1" die gemachten Änderungen können nicht übernommen werden. Hat vielleicht jemand eine Idee wie ich den Fehler beheben kann?
Das ganze sieht dann so aus:
mal die Anleitungen von AG1M und VIPER die auch im Startpost zu finden sind gelesen? aber Anleitungen für Nas4free gibt es ja eigentlich genug
Jepp, habe die Anleitung von V.i.p.e.r step-by-step "abgehakt". Jedesmal bekomme ich einen "Fehlercode 1". Dieser bleibt auch permanent bestehen - heißt: selbst wenn ich den Pool, der initialisiert werden soll, lösche erhalte ich den Fehlercode 1 als Rückmeldung. Jede Betätigung des Apply-Buttons hat die Rückmeldung "Fehlercode 1" zur Folge.
Auf dem NAS4Free-Bildschirm, der am N54l hängt, erscheint folgendes:
GEOM_NOP: DEVICE ada0.nop created.
GEOM_NOP: DEVICE ada1.nop created.
GEOM_NOP: DEVICE ada2.nop created.
GEOM_NOP: DEVICE ada3.nop created.
Im WebGUI sieht es wie folgt aus:
ja geht zum Rest Google oder mal in de zfs Stammtisch schaun
