Der offizielle Retro-PC-Vorstellthread ***QUATSCH-Thread***
Bilder mache ich später in ca. ner halben Stunde. Habe Windows 7 gestartet und CPU-Z installiert. Habe dann gemerkt, dass die CPU nur mit 800MHz auf Multi 4 läuft. Woran liegts?
CPU-Z und Windows erkennen die CPU einwandfrei.
Hier ein Abschlussfoto. Demnächst folgen die Benchmarks.
Keiner eine Idee warum die CPU nur mit 800MHz läuft?
Wie schon mitgeteilt setz den Multi der Mobile CPU auf 13 (Original Multi) oder weniger.
Wenn es Probleme mit den Crucial Ballistix RAMs gibt beim Kaltstart dann steck das 2. Modul in den 3.
Bei mir lief es so am besten, aber ich denke mal du machst eh kein OC damit!
Ne mit dem RAM gehts gut, habe 2 GB drin. Hast mir gar nicht gesagt, dass die so toll blinken :d
Wenn ich den Multi auf 13 stelle, rebootet der PC ständig.
stimmt der HT Multiplikator(gibt es das bei dem Board?) ..sollte im Menü Chipset Configuration zu finden sein....
CPU-FSB Ratio?
Hab sowas schon lange nicht mehr in Händen gehabt!
nein, CPU/FSB Ratio muß etwas wie 4:3 oder ähnlich.
Nope, da liegst du falsch! 4:3 ist das Verhältnis meines Bildschirms :P
Das ist aber merkwürdig, bei mir lief der mit fast allen Einstellungen bis 3.3 GHz.
Poste mir mal deine ganzen Einstellungen zu, da muss ein Fehler sein.
Andere Bios Version hast du nicht drauf gemacht?
Du hattest was erwähnt das du 2GB RAM drauf hast, ist der 3. RAM der 1GB MDT?
komisch!
aktuellste Bios drauf, mal zurück gesetzt?
mal einen anderen Prozi probiert?
Fällt mir im Moment auch nix anderes ein, außer vielleicht Cool and Quit mal ausschalten
Keine andere BIOS Version.
Ja, der 3. RAM ist der MDT.
Ist aus.
Habe nun auch versucht den RAM in verschiedenen Kombinationen zu positionieren, leider kein Erfolg. Das maximale was geht sind 1,8 GHZ. Hast du noch die alten Bios Settings von dir?
Ich glaube eher der MDT RAM macht hier Probleme, nimm den mal heraus und lass nur die 2 Tracer drin.
Lade die default Setting, Neustart, danach stell den Multi auf 13 und schalte Cool and Quit aus.
Anderes Bios brauchst du nicht drauf machen, das jetzige NF3LD623 ist das letzte veröffentlichte und
läuft einwandfrei im Bezug auf OC und Stabilität.
Habe ich bereits alles ohne Erfolg ausprobiert.
Ist mir unerklärlich wieso das nicht funktioniert.
Probiere mal aus:
FSB: auf 260 MHz
CPU Multi: 10
Bus Speed: 4x
RAM: Multi 200 MHz 1:1 (aber ohne den MDT RAM)
VCore: Auto oder 1,3-1,34 (CPU hat VID von 1,264)
RAM: 2,70v
FSB: 1.6v
Das lief ja bei mir (allerdings unter WaKü)
Habe nun das DFI mal zur Seite gelegt und nun das Epox mit dem Athlon64 3200 am laufen. Musste die Batterie wechseln, weil das Mainboard nicht mehr richtig gestartet ist. Welche Werte hast du mit dem nochmal erreicht?
Weiß jemand, was das für eine Temperatur sein könnte?
wenn North- bzw. Southbridge kalt sind, kann nur von der CPU sein
Das Programm zeigt da Schrott an. Der Wert ist entweder falsch aus den Rohdaten berechnet oder hat gar keinen Bezug --> einfach ignorieren.
Habe hier auch einen Athlon64 und in meinem System ist definitiv nichts heiß.
Eine Bullshit Temperatur.
Oder, technisch ausgedrückt, ein nicht genutzter Temperatur Messpunkt.
Bei 128°C würde ich sagen, ja du hast recht.
Ich würde eher auf Spannungswandler oder defekten Temp-Sensor tippen.
Nein, warum? 90°C sind durchaus normal für MosFETs.
ab 120°C würde ich mir gedanken machen.
Unwahrscheinlich, aber dennoch nicht unmöglich ;)
Unmöglich sind eher die Temperatursensoren an den Spannungswandlern.
