Gustav007
Wie barbarisch... zivilisierte Menschen hängen nur Mainboards an die Wand.
Habe als erstes Hardware-Stück meine Diamond Monster 4MB RAM an die Wand gehängt
It was spelled out to me that, with the move to 28nm on GlobalFoundries, there were some production differences that made the higher power and higher voltage parts less flexible (and less scalable) than expected. But, in contrast, the lower end parts like the A8-7600 shown here today can use less power and hit higher performance levels than was previously possible.
Klar, das dickste is das Beste, aber was ist angesichts der Tatsache, dass das Teil in nen ITX-Rechner soll das beste Stück Hardware zum zocken?
Der A8 7600 in der 65w Variante ist nur unwesentliche langsamer (CPU wie GPU) als der 7850k und kostet wahrscheinlich 30-50€ weniger und verbraucht weniger.Stellt sich die Frage ob das Stimmt.Der A8 7600 in der 65w Variante ist nur unwesentliche langsamer (CPU wie GPU) als der 7850k und kostet wahrscheinlich 30-50€ weniger und verbraucht weniger.
sicher das der so viel weniger kostet?
Bis dato hatten ja die 65W Modelle immer zum nächst höheren "K" Modell ein ähnliches Preisniveau. OK es soll noch nen A10-7800 geben!? Aber wenn da jetzt schon wenig bis kein Performanceunterschied ist, halte ich einen großen Preisunterschied ebenso für eher unrealistisch. Die haben doch nix zu verschenken![]()
Aber du darfst nicht vergessen auf dem Papier ist der 7850k ja schneller.
Angesetzt ist er mit 50 Dollar unter dem 7850k AMDs APU, ob es das am Ende auch wird kann ich natürlich nicht sagen.Aber du darfst nicht vergessen auf dem Papier ist der 7850k ja schneller.
Mal sehen wie mein bestellter 7850K geht und was mit OC und UV geht
Aber das ist eine persönliche Neigung...
Beim verwenden von RAM oberhalb der Spezifikation muss nämlich ordentlich Spannung dazu gepumpt werden, darum kann ich meinen 5800K mit 1866er RAM auf 1,28V betreiben, mit 2400er muss er hoch bis auf 1,4V *kotz* Da läuft mein Super Nintendo ja rot an -.-
wieder nen Aussterbender Sockel oder wie?![]()
Sieht ja für das 65 watt AMD Modell eher schlecht aus. Keine höhere Effizienz wie die 95 Watt CPU, ich dachte AMD gewinnt hauptsächlich im niedrigeren TDP Bereich??
Results: Power Consumption And Efficiency - AMD A10-7850K And A8-7600: Kaveri Gives Us A Taste Of HSA
Ich kann den CPU´s nach wie vor nix aber auch gar nix abgewinnen.
Intel hat mit dem i3 eine doppelte so hohe Effizienz wie AMD mit ihrem 65 Watt Kaveri...![]()
Ahhh, also hatte ich doch Recht - auf dem DIE sind 4x 64Bit Interfaces vorhanden... können wohl aber nicht genutzt werden weil die Pinconfig von FM2+ es nicht zulässt... tolles Kino - wieder nen Aussterbender Sockel oder wie?![]()
Eventuell bedient man sich auch im Serverbereich am gleichen DIE und packt das Dingens dann in einen Sockel mit vier Channel für den RAM. Mit FM2(+) auf vier RAM Channel dürfte wohl ausgeschlossen sein.
