[Sammelthread] Mechanische Tastaturen und andere Sonderwünsche
Also ich hab gerade meine neue Tesoro Colada Evil mit braunen switches bekommen und muss sagen...irgendwie merk ich keinen Unterschied zu den Rubberdomes in Sachen Schreibgefühl oder Tastenanschlag...also ich finds jetzt nicht schlechter oder besser.
Abgesehn von der Lautstärke natürlich und das die echt deutlich schwerer ist als meine alte Alienware TactX.
Ansonsten is die Tastatur echt sexy vom Design her, machtn sehr hochwertigen Eindruck, schön beleuchtet ist sie auch. Mal schauen wie sich das Keyboard beim zocken so schlägt.
Gibts die Tesoro auch mit deutschem Tastaturlayout oder ist die immer ANSI wie auf den Bildern? Weder auf der Tesoro-Homepage, noch bei irgendeinem Händler auf geizhals steht dabei, was für ein Layout das Ding hat. Wobei das eine der wichtigsten Informationen ist.
Ich hab die bei Otto.de gekauft. Ist deutsches Layout.
/edit
Da hab ich ehrlich gesagt auch null drauf geachtet lol
Auch direkt bei Tesoro bekommt man natürlich das deutsche Layout mit großer Enter-Taste. Die Frage kommt immer wieder aber man darf sich halt nicht von den Abbildungen täuschen lassen. Auf den Preisvergleich-Seiten findet man oft einen Hinweis auf die Version aber eben nicht immer. Der einzige mir bekannte Shop, der noch selbst korrekte Fotos anfertigt, ist Caseking. Alle anderen sind zu faul, zu geizig - oder beides und nutzen einfach die vom Hersteller herausgegebenen Presse-Kits und da sind halt nur Bilder im Ansi-Layout vorhanden.
Auch mal meinen Senf dazugeben :)
Ich, Entwickler, habe ewig mit Tastaturen rumprobiert. Erst mit mechanischen von Razer wurde ich glücklich. Habe halbwegs Kollegen-kompatible Brown gewählt und bin sehr zufrieden. dazu noch US Layout, herrlich.
Ich bekomme jedenfalls an anderen Tastaturen, selbst den guten Mac-Keyboards (also nach meinem Empfinden freilich, gut ;)) früher oder später die Krätze.
Ich nutze die BlackWidow Ultimate Stealth (gab es mal sehr günstig) daheim und die TNK BlackWidow Tournament Stealth. Ich würde beide sofort wieder kaufen, wenn auch vielleicht nicht die Ultimate zu dem Preis der normalerweise aufgerufen wird. Den ganzen Gamer-Kram brauche ich ja eigentlich nicht ;)
Ja, dass die Abbildung nicht aussagekräftig ist und da einfach die Standard-Fotos von ANSI in jedem Land benutzt werden, habe ich mir ja auch schon gedacht. Nur findet sich eben auf der Seite von Tesoro und auch eben nicht bei den Händlern irgendein schriftlicher Hinweis auf das Layout. Gibt auch gebürtige Deutsche in DE, die auf ANSI tippen, weil es dafür viel mehr Keycaps zu kaufen gibt.
Habe heute die CM Storm QuickFire Ultimate - blue erhalten, jedoch klappt es nicht auf N-Key Rolover umzustellen. Ich drücke die FN Taste + Entf. Allerdings erscheind keine zweite Tastatur im Geräte Manager.. genau so wenig klappt das umstellen auf 1ms...bzw 1000MHz.
Du musst vorher den Fn-Lock Mode anschalten, also die Fn-Taste länger gedrückt halten, dann kannst du die Modi umstellen.
Ja, die muss dauerhaft leuchten, das ist der Fn-Lock. So geht das bei meiner CM TK auch.
Du sollst dann auch die Fn-Taste nicht mehr mit drücken wenn der Fn-Lock eingeschaltet ist. Versuch mal nur die Entf-Taste und wenn das nichts bringt, drück bei aktiviertem Fn-Lock mal Entf und die N-Taste gleichzeitig.
Da wird auch nie eine zweite Tastatur angezeigt, wenn sich die Tastatur umstellt, geht sie kurz aus und wieder an und die Beschreibung ändert sich.
Unter "Geräte und Drucker" kannst du direkt nachlesen im welchem Modus die Tastatur gerade ist.
Wie gesagt, Fn-Lock anmachen (also Fn-Taste drücken bis sie dauerhaft leuchtet) und dann auf Entf drücken. Wenn sich die Tastatur dann nicht umstellt, stimmt damit etwas nicht.
welche tastatur mit beleuchtung könnte man für knapp 40 € erhalten? gibt es da ein tipp? hab jetzt die sidewinder x4 gefunden. spricht da was dagegen? gibt es bessere?
ich will ab und zu mal daddeln, bisl emails, bisl surfen, normale nutzung halt. ich brauch kein schnick schack. die tasten sollen beleuchtet sein und für bf4 sollte sie angenehm sein.
Falscher Thread dafür.
Aber wenn ich mir wirklich eine Rubberdome zulegen würde, würde ich auch die x4 nehmen wenn es denn unbedingt beleuchtet sein muss.
moin moin!
ich habe derzeit ein problem mit meiner 6gv2. beim schreiben treten vermehrt "mehrfacheingaben" auuf, ohne das ich die taste sonderlich lange angeschlagen habe. im normalen schreibfluss treten immer wieder doppelte bis dreifache buchstaben auuf. betroffen sind die buchstaben o, uu, ö, ü und die 8 :banana:
ich seh grad man sieht es schon.
ich nehme mal an das ist ein fall für die rma?
gruuß
Kommt drauf an wie alt die ist. Solange die noch Garantie (oder Gewährleistung? Wie war das noch?) hat müsste ne RMA greifen.
naja händlergewährleistung sollte rum sein, aber steelseries gibt ja 2 jahre garantie und sie ist nicht mal ganz ein jahr alt. sollte halt funktionieren...
hätt ja sein können das hier jemand ne zündende idee hat wie ich das problem beheben könnte. womöglich ist es ja ein bekanntes prooblem das man selber beheben könnte. jetzt ne 6 bis 8 wöchige rma nervt nämlich trotzdem...
gruß
2 Jahre Gewährleistung.
Und wer jetzt mit dem Schmarrn von der Beweislastumkehr kommt, kriegt eine aufen Deckel.
Passiert nichts, rein gar nichts... komisch..
dasselbe bei mir.. aber wird als N key bei geräte und drucker angezeigt! vllt hilft ja restar oder tasta an und ausstöpseln?
jmd idee?
ist das bei dir auch so das wenn fn lock an ist (die taste leuchtet) du trozdem das nummern block an und ausschalten kannst? sprich eigtl auf 8ms switchen müsstest?
Bei mir wird es nur als 6 key angezeigt. Habe schon Restart gemacht USB Slot gewechselt usw. Ohne Erfolg
Das mit dem Nummernblock muss ich mal später gucken. Aber 8ms auf 1ms kann ich auch nicht switchen.
Meine cm ultimate kann ich nicht von n auf 6key umstellen, bleibt immer bei n, genauso wenig kann ich die Frequenz ändern. Und wegen dem ersten komme ich nicht ins BIOS.
Gesendet von meinem XT1032 mit der Hardwareluxx App
ho wie kommste auf N? also ja bei mir hats auch geklappt kann nun auf 6kro und nkro wechseln^^ ty für den tipp! wie krigen wir nun raus was wir haben? sprich 8-1MS?
btw:
komme mit Nkey problemlos ins bios.
