hallo zusamen,
ich hoffe ich bin hier im richtigen thread gelandet und hoffe ihr könnt mir mal grad kurz helfen ein paar werte besser zu verstehen.
habe einen 6800k auf einem gigabyte f2a88xm d3h. die cpu wird mit einem bequiet shadowrock2 gekühlt.
im bios habe ich die turbofunktionen der cpu deaktiviert. die Vmax, die ich nun bei prime 95 erreiche liegt bei 4,1ghz laut cpuz und bei 4,02/4,06 laut windows taskmanager.
der cpu lüfter dreht dabei mit ca. 1180rpm. die package temperatur in hwmonitor liegt bei ca. 74 -78 grad unter volllast und im idle bei so ca. 39 - 43 grad.
im bios habe ich die alarmfunktion der cputemp bei 80grad stehen. habe nun mal den gesamten thread hier überflogen und verstehe es bisher so, dass die ausgelesenen temperaturen
nicht genau stimmen sondern nur die temperatur die einem im bios angezeigt wird. wollte mich nun vergewissern, ob ich mit diesen werten im normalen bereich bin.
was mich ein wenig verwirrt ist, der kühler (auch die platte die direkt auf der cpu sitzt) bleibt unter volllast (prime95) gerade mal nur lau warm. ist also ohne probleme anzufassen.
was jedoch sehr heißt wird und auch nicht mehr anzufassen ist sind die kondensatoren und "graphitblöcke" (weiß im moment nicht wie die kleinen würfel genau heißen) die um die
cpu herum angebracht sind. im leerlauf und bis ca. 2,7ghz (eingestellt im catalyst control center) kann man diese noch einiger maßen dauerhaft berühren.
prime95 kann ich mit den oben genannten werten werden problemlos laufen lassen ohne das der alarm der cpu vom bios angeht oder sonst was passiert. das system läuft für mich gesehen, so zumindest stabil. prime95 lief dabei so ca. 25 minuten.
nur was dann passiert ist folgendes. wenn ich prime dann abschalte taktet die cpu nicht mehr in den leerlauf auf die roundabout 1,9 / 2ghz sondern bleibt bei 4,1ghz stehen.
der lastgraph im taskmanager fällt aber ab und die verwendung der cpu liegt bei 5-8%. der cpu lüfter läuft mit ca. 760rpm anstatt mit 600rpm im leerlauf wie nach einem neustart.
a pro pro neustart. steht die core speed nach so einem volllasttest bei 4,1 ghz fest, belibt der rechner beim neustart hängen und leitet mich direkt ins bios mit der angabe das die settings mit der hardware nicht kompatibel sind!? * edit: habe nun auch festgestell das der rechner im leerlauf beim neustart hängen bleibt wenn er länger gelaufen ist*, nur ein herunterfahren und dann wieder neu einschalten
lässt ein hängenbleiben umgehen. hat jemand einen tip wie ich es hinbekomme das die cpu selbstständig wieder heruntertaktet. energieschema steht auf ausbalanciert.
als arbeitsspeicher werden 8gb gskill 1600mhz unter xmp verwendet . hoffe mir kann jemand einen tip geben was da los ist. besten dank im voraus schon einmal. grüße r2nd
, daher ist es nicht so sehr das mega problem.
