Naja wer Digital Device TV Karten nutzt oder möchte der kann eine Digital Devices Octopus mini PCIe Bridge - 4 Port Bridge für mini PCIe Steckplatz nehmen
ASUS H81T ca. 65€ ohne PCIe Slot und ohne Wide Input
Leider kann ich weder polnisch noch niederländisch und daher weiss ich nicht, ob und wann es überhaupt nach Deutschland lieferbar und wie hoch die Versandkosten sind.
ASUS Q87T Thin-ITX Has Custom Solutions Header (aka HTPC_HEADER)
Oh ich glaube ich suche doch gleich mal den internen CEC adapter wieder raus
P.S. muss ich jetzt ein BIOS update machen oder einfach einen aktuelleren Treiber von Pulse Eight Downloaden?
, jetzt fehlt nur noch die Länge...Thx a lot for your support in this matter. Currently I consider a thin mini itx based HTPC on dreamBΦX suggestion from omnium. In fact, I've in mind the SilverStone Milo ML04 and for this reason I requested above mentioned information.Since I have the Q87T on my shelf waiting for the HDPLEX H1.S to arrive I measured it for you: image @flickr. Actual cable length (not tip to tip). Do not sue me if the lenghts are off a few millimeters.
. Feel free to answer in german, Google sort of translates it for me.any USB port is ok. The 8-pin CEC Adapter cable use the '+3.3 VStand By' and 'PWRBT#' to wake up...the 4-pin USB cable should be connected to a powered USB port in order to be able to wake up from CEC?
a perfect CEC-Adapter cable should have 14 pins and use the USB-port at the Custom Solution Header. I don't know why PulseEight don't use the USB port from the CSH..???
Hattest du meine PM erhalten? Mit dem 3D Druck Kram? Die können auch Sterling Silber, wenn du einen Goldesel zu Hause hast, dann geht das bestimmteinen Haswell NUC in einem Gehäuse wie beim LaCie Sphère, würde mir gefallen.
Das Gigabyte GA-B85TN habe ich auf die Schnelle nur bei einem polnischen Online-Shop für 81,19€ bzw. niederländischem Shop für 84€ gefunden.
