TheCokeman
Experte
Na die Frage die halt noch bleibt, was mit dem raid 5 ist
4.3 gibt es auch schon !
Danke für den Hinweis....habe ich zwar gesehen, dachte aber, dass wäre für eine DS3612 und nicht gepatched für einen N54L) ....Version 4.3 habe ich auch gleich ausprobiert/aufgespielt....@msmn du musst die neuste beta boot version nehmen und dann die dsm 4.3 aufspielen - damit erkennt er alle platten
das geht nur per Software und nicht mit dem Pseudo-Raid das Onboard ist wenn du Hardware Raid5 willst brauchst du ohnehin einen Hardware Controller der das kann
alternativ gab es da unter Windows die Möglichkeit per Software oder eben ZFS mit einem anderen OS zu nutzen dabei stellt sich dann die Frage brauchst du eigentlich Windows?
denn Nas4free läuft auch auf einem USB Stick und bietet ZFS z.B. da hast du dann auch nicht das Problem wie mit Windows auf einem USB stick.
@Tr4c3rt 95% der Leute haben eine der Mod Bios Versionen drauf da sind eh nur die Funktionen freigeschaltet die von HP sonst gesperrt sind.
) ist die Administration und Einrichtung ähnlich einfach wie bei NAS4Free?Hi Leute,
ich habe ein kleines Problem mit meinem HP N54L mit dem S.M.A.R.T. Ich habe es im Bios aktiviert (mit der RAC Karte sieht man auch das es beim Booten überprüft wird) aber in Windows habe ich keine Möglichkeit die Daten auszulesen. Ich habe S.M.A.R.T ebenfalls für den Raid Controller aktiviert aber dennoch kann nicht auf die Daten zugegriffen werden. Habt ihr eine Idee warum bzw. wie ich dies beheben kann?
Screen: http://img842.imageshack.us/img842/2058/nagw.jpg
Noch eine andere Frage, für welche ich noch keinen Hinweis entdecken konnte....
eine Erweiterung des RAM (von derzeit bei mir 2GB) würde ja insbesondere bei Win und Free-NAS, etc erheblich was bringen....gilt das auch für den DSM (derzeit tuempelt bei mir die RAM-Auslastung bei unter 10% trotz intensivster Datei-Kopierprozesse)?
Gestern wollte ich dann alles wieder mit dem neuen System betreiben, dabei habe ich wohl einen Fehler gemacht. Ich wollte die Platte an das neue Freenas einfach wieder als neues Laufwerk anschließen. Leider sag mit Freenas im Speicherregister das: "(0) Fehler, Fehler bei der Ermittlung des verfügbaren Speicherplatzes".
Ich habe auch versucht das System mit dem alten Stick noch einmal zu bedienen und die vorhandenen Daten zu löschen. Wenn ich die Platte im neuen System als ZFS-Speicher einbinde, dann gibt es keine "Fehlermeldung".
Ich muss auch den Server noch einmal durch HP tauschen lassen, da die Backplate bei mir nicht verschraubt ist. Ist das später wieder ein Problem beim Tausch, alles wieder so benutzen zu können wie jetzt?
Natürlich auch die FreeNAS Konfigruation schön exportieren/sichern, wenn du mal FreeNAS neu installierst.Bin mit NAS4Free und 2 HDD's jetzt bei einem Energieverbrauch von 38w im Idle (mit TCM Billigteil gemessen), lohnt es sich Verbrauchstechnisch auf 2012R2 Essentials umzusteigen? Von den Kosten mal abgesehen (Student) ist die Administration und Einrichtung ähnlich einfach wie bei NAS4Free?
Sc0rc3d schrieb:Hi Leute,
Erneut meine Frage ist dies normal beim N54L?![]()
Schau mal auf die Startseite da sind Vergleichswerte was User erreicht haben (Teilweise aber noch mit dem N36/N40 der ein paar Watt weniger schluckt, da die CPU/HT Takt niedriger sind. Die Grafikkarte, also die mit passenden Treiber sollte am meisten bringen. Bei NAS4Free / FreeNAS ist ACPI standardmäßig nicht aktiv und wenn du nur Daten freigeben willst ist Windows genau so einfach und wozu extra Server 2012R2? Ein Windows 7 / 8.1 reicht doch auch dicke, solange du nicht mehr als 20 Benutzer Zuhause hast, die gleichzeitig auf den Server zugreifen wollen. Kommt halt auf die Dinge an, die du machen willst, Prinzipell sind das zwei komplett unterschiedliche "Welten".
Moin,
welche Vorteile bringt mir ein BIOS Mod außer Hot Swap?
Nein bei Linux mit einem Software RAID mit EXT3/4 oder XFS Dateisystem reichen auch 2 GB RAM dicke, es hängt eher davon ab, was für Dienste noch alles im Hintergrund abreiten sollen. Du siehst es ja selbst bei der RAM Auslastung.Noch eine andere Frage, für welche ich noch keinen Hinweis entdecken konnte....
ädit²: Na toll soweit so gut, aber jetzt zeigt freenas mir DiskSize 0 an und ich kann auch keine zfs volumes drauf erstellen.
Die Seriennummer der Platte wird übrigens korrekt angezeigt...
Hallo zusammen. Damit die interne NIC unter Win Server 2012 r2 läuft muss man ja das BIOS Update auf 2013.10.01 machen.
Gibt es dieses BIOS auch schon irgendwo als gemoddete Version?
Das gleiche Problem habe ich auch. ESXi mit FreNAS, 3x 4TB als RDM durchgereicht. Die OpenIndiana VM erkennt die Platten problemlos für's RaidZ. OI sagt mir aber nicht so wirklich zu, also wollte ich FreNAS installieren. Das gibt mir allerdings "Disk Size 0" und kann mit ihnen nichts machen... weiß jemand, woran das liegen könnte? (Platten sind neu formatiert und auch ausgehängt bei den anderen VMs.)
Ich habe den Nexus Double Twin jetzt eingebaut und kann berichten, dass er genau aber wirklich auf den Millimeter passt. Ich habe 2x WD Red 3TB mit dem Nexus im 5,25" Schacht montiert. Oberhalb sind es vielleicht 1-2mm und unterhalb schätzungsweise 3mm Luft. Das Ganze sitzt erstaunlich gut und im Betrieb gibt es keinerlei Vibrationen oder Kontakt. Ich denke man sollte vorsichtig sein mit Belastungwn auf den Gehäusedeckel, wenn dieser durch Gewicht oder Druck sich biegt könnte die obere HDD berührt werden. Zur Temperatur kann ich wenig sagen, weil mir die Blende für den 5,25" (noch) fehlt und die WD Red allgemein recht kühl sind. Ich gehe davon aus, dass der 120mm Lüfter auch die zwei extra HDDs kühl zu halten kann.
Fazit: Ich bin mit dem Nexus Double Twin sehr zufrieden.
Also bei mir was der Fehler, dass die Platte mit GPT Partitioniert war.
Aber ab 3 TB ist mit Sicherheit die Clustersize das Problem.
Google mal ZFS und Clustersize, da werden Sie geholfen...
@umichael ja WoL geht mit NAS4Free
