[Kaufberatung] Workstation
tar
Verwendung:
- Arbeiten: SAP in der VM
- Spiele: diverseste Spiele von alt bis neu, vorwiegend Adventures und Shooter (allerdings längst kein pro-Laming mehr)
- Medienkonvertierung (Filme, Musik)
- Komposition: Cubase, Fruityloops, diverseste VSTis
- Medienwiedergabe: Direktverbindung zum Stuben-TV, dann läuft XBMC mit Zugriff auf die lokalen Platten (Filme, Musik, usw.)
Recherchierte Ausstattung:
Board: Gigabyte GA-Z87X-UD3H
CPU: Intel Xeon E3-1245 v3, 4x 3.40GHz, Sockel-1150, boxed (BX80646E31245V3)
CPU-Kühler: Noctua NH-U9B SE2
RAM: 2x Crucial Ballistix Tactical DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL8-8-8-24 (BLT2CP8G3D1608DT1TX0CEU)
Gehäuse: Lian Li PC-8FIA silber, schallgedämmt
HDD-PowerSwitch: Lian Li BZ-H06A silber, Multifunktionspanel
Lüftersteuerung: Lian Li PT-FN06A silber, 5.25" Lüftersteuerung 1-Kanal
I/O-Staubschutz: Lian Li PT-IOC-01B schwarz, Abdeckungen für Front I/O Anschlüsse
Netzteil: be quiet! Straight Power E9-CM 580W ATX 2.31 (E9-CM-580W/BN198)
SSD: 1 x Samsung SSD 840 Evo Series 500GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7TE500BW)
HDD: 6 x Western Digital WD Red 4TB, 3.5", SATA 6Gb/s (WD40EFRX)
ODD: 1 x LG Electronics GH24NSB0 schwarz, SATA, bulk (GH24NSB0.AUAA10B)
Grafikkarte: nVidia GeForce GTX 660 DCO2
TV-Karte: Mystique CaBiX-C2
Gruß!
Welcher CPU Kühler solls denn werden?
Noctua NH-U9B SE2 Steht doch da ?!
EDIT: Was ich eigentlich sagen wollte... Da du ja augenscheinlich auf hochwertige Komponenten setzt kannst auch gleich einen 4770k mitnehmen... ansonsten währe der Kühler auch zu fett ohne OC.
Apropo Kühler den würde ich noch tauschen gegen den NH-D14... wenn dann richtig !
Wird noch ein DVD Brenner o.ä. verbaut?
dann könnte es eng werden mit den anschlüssen :d --> 8x SATA
sonst kannst im allgemeinen mit dem adapter arbeiten (ungern gesehen ;c) oder zu nem größeren netzteil greifen--> zB be quiet! Dark Power Pro 10 550W ATX 2.31 (P10-550W/BN200) Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
ich würde mir keinen 92mm lüfter auf dem CPU kühler an, wäre mir zu laut ;c
zB Noctua NH-U12P SE2 Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
ob das mit deinem ram passt, musst mal selbst schauen :d
Zu Zeiten des Flash-Speichers auch unnötig geworden ! Habe selbst auch schon jahrelang keins mehr... Außerdem würde es die Optik des Gehäuses verhunzen.
Den habe ich bei einem Kollegen im Wohnzimmer PC verbaut und die Lautstärke hält sich überraschend gut in Grenzen... ok schmeißt du Prime an dreht das Teil hoch und man denkt gleich hebt die Kiste ab :d
Ja wer weiß ob er eins braucht, ich habe selbst noch eins drin aber das wird seit monaten nicht benutzt. aber wie gesagt könnte ja sein ;D
ich hab in meiner nas nen 92mm lüfter (passt kein größerer rein ;D) und der nervt mich bisschen xD deshalb dachte ich lieber die 10€ mehr ivnestieren und zu nem größeren greifen :d
Neee ! Er soll einen 4770k + NH-D14 da rein knallen ! Die Graka würde ich auch verkaufen so lange es noch Kohle für gibt und min. eine R9 280x mitbestellen !
Er arbeitet ja schließlich mit dem Teil und da Zeit bekanntlich Geld ist währen mir die 80€ mehr für die CPU und 35€ für den NH-D14 es wert. Sonst währe das Board auch zu fett... wobei ich glaube er wählte das wegen der Anzahl an SATA Anschlüssen.
und wieso genau einen 4770k? um zu übertakten?
finde ich bei einem gerät, mit dem er arbeitet wie du schon sagst, etwas zu riskant.
ja dachte ich mir auch als ich das board un die anzahl der platten gesehen habe, dass es wegen den sata anschlüssen ist.
Och Mensch lass mich doch bissel spinnen :rolleyes:
Ich sprach von dezentem OC auf 4GHz bspw. das fluppt auch rock stable auf einem Arbeitsrechner.
haha :fresse:
trotzdem oc + arbeitsrechner passt aus meiner sicht nicht zusammen :)
Dann soll er halt vorm Schaffen immer das Profile im BIOS wechseln :bigok:
Warum eigentlich das teure Z-Board mit dem Xeon?
2k5lexi hat es gerade in nem Thread utner dir schön erklärt ;D
Stimmt halb - mit Z Boards Gibt einstellungen, dass du den Multiplikator verstellen kannst. K CPUen haben einen komplett freien multi, alle anderen haben einen freien Multi bis zum maximalen Turbo. Beim Xeon sind das 3.7GHz. Mit einem B/H Board kannst du nix verstellen - da kann die CPU nur selbst den Turbo reinhauen, aber immer nur auf einem Kern. Mit Z Board halt auf allen 4 Kernen.
Aber dann brauch man doch trotzdem keins für 140?
Dazu kommt dass ich auch mein Xeon auf nem ZBoard von ASRock habe und es mit 3 verschiedenen BIOS-Versionen nicht ging den Turbo festzusetzen.
Ich hab es ja gelesen. Das kannst du bitte im CPU Unterforum diskutieren, da es offensichtlich nicht am Mainboard liegt.
Einfach nur "geht aber nicht" ohne eine Idee zu haben was los ist bringt mal goarnix.
Warum sollte ich das hier nicht erwähnen? Das ist durchaus ein Punkt der die Entscheidungen der Personen beeinflussen kann, wenn der Xeon eben doch nicht freigeschaltet werden kann.
Und trotzdem frage ich mich immernoch warum ein 140€ Board und keins für 80/90€
Hi Leute,
der CPU-Kühler sollte bei Last ausreichend kühlen, aber auch möglichst leise sein (Gehäuse ist zusätzlich gedämmt). Ganz lüfterlos ist mir aber zu riskant. Ansonsten sollte er grundsätzlich ins Gehäuse passen und die RAM-Bänke nicht blockieren, weil ich keine Lust habe, erst den Kühler ausbauen zu müssen, wenn da mal der RAM ausgetauscht werden müsste.
Je größer der Lüfter, desto leiser?
Den Xeon-Prozessor habe ich gewählt, weil er knapp 80 € günstiger als der i7 4770k ist und ich bis dato noch nie OC benötigt habe. Mir kommt es auch eher auf Stabilität und Langzeitnutzen, also auch Lebensdauer der Komponenten an (mein jetziges System ist 7 Jahre alt). Würdest du dennoch zu einem anderen Kühler raten?
Ein optisches Laufwerk habe ich am PC seit Jahren nicht benötigt, habe aber das im Macbook abundan genutzt. Zur Not kann ich ja auch eins für den PC nachrüsten, denn es sind ja noch 2 SATA-Anschlüsse am Board frei.
Es gibt passende Abdeckungen.
Ich brauche von den 8x SATA am Netzteil doch nur 4, weil ich zu dem PowerSwitch 2x Molex leiten müsste. Reicht doch, oder?
Das ASRock Extreme 6 hat 10 SATA-Schnittstellen und trotzdem noch das alte PCI (brauche ich für meine TV-Karte). Alternativ stand noch das Gigabyte GA-Z87X-UD5H im Raum, aber das ist wesentlich teurer und kommt wohl mit diversen RAMs nicht klar. Beim ASRock habe ich bisher noch nichts von irgendwelchen Problemen gelesen.
Gruß!
Da ich das Thema aus dem anderen Thread kenne und Dauernutzung einzelner Platten nicht ausgeschlossen werden kann würde ich keine Green-HDDs einsetzen sondern NAS-Platten.
OK, dann wird es wohl die Red Variante statt Green. Evtl. nehme ich für die eine nicht-abschaltbare Systemdatenplatte auch eine WD Black 4TB oder würdest du da was anderes empfehlen?
Ich denke die Red reicht. Zumindest verbaust Du Dir damit nicht die Option die Platten doch mal in einem NAS zu verwenden.
System würde ich immer komplett von SSD betreiben. D.h. evtl eine 512er oder zwei 256er falls die eine nicht ausreicht.
Update
Board:
Statt dem AsRock Z87 Extreme 6 habe ich mich nun doch für das Gigabyte GA-Z87X-UD3H entschieden, weil aufgrund der Lüftersteuerung und dem PowerSwitch ohnehin nur noch maximal 8 Laufwerke im Gehäuse nutzbar wären, womit ich auch nur 8xSATA benötige. Von den dafür in Frage kommenden Boards hat das GigaByte im Vergleich zum AsRock Z87 Extreme 4 und zum ASUS Z87-Plus die höherwertigeren Komponenten verbaut, bspw. sind Kondensatoren von Haus aus für 10000 statt 5000 (ASUS) Stunden ausgelegt.
RAM:
Weil ich den LED-Mist der Smart Tracer nicht brauche, habe ich mich hier auch wegen dieses HWLuxx-Tests umentschieden
Netzteil:
Auch wenn das Straight Power E9-CM 480W gereicht hätte, gefällt mir das Kabel-Management beim Dark Power doch wesentlich besser - und ich habe damit noch ein paar Reserven. Ist dafür halt schon wesentlich teurer.
SSD:
Statt vormals die 250 GB-Version nehme ich doch lieber die größere, da der Datenhunger der auf der Systemplatte genutzten Software meines Erachtens nach schlecht abschätzbar immer weiter ansteigt. Ich ärgere mich heute extrem über meine nur 50 GB große Systempartition, die ich vor 6 Jahren :cool: angelegt habe und nehme an, dass ich in weiteren 6 Jahren auch die jetzt mehr als ausreichend erscheinenden 256 GB auch locker gefüllt haben dürfte - und nein, ich habe wirklich keinen Unrat drauf.
HDD:
Wie ja RSM72 geraten hat, nehme ich die Red statt vormals der Green, um sie ggf. später doch in einen eigenständigen Server/NAS auszulagern. Ferner sind es nur noch 6 statt 7 Platten, da ich so noch 1xSATA und 1x5,25 für einen eventuellen Blueray-Brenner (oder was immer es künftig für ein weiteres Format geben könnte) frei habe.
Soweit bin ich mit der Auswahl eigentlich ganz zufrieden, auch wenn ich beim Gehäuse vom Äußeren gerne zum Silverstone SST-FT02S gegriffen hätte (die Innenqualität (Plastok-HDD-Halterungen) schreckt mich da aber etwas ab).
Gruß!
Hallo nochmal,
die 32GB RAM habe ich gestern wegen einer 30 % Rabattaktion bestellt.
Es sind aber noch ein paar Fragen bei mir offen:
Gibt es Kühl-/Belüftungsprobleme, wenn ich das Gehäuse mit 6x3,5" HDDs vollstopfe (1x die SSHD + 5x WD Red)?
Benötige ich in dem gedämmten Gehäuse zusätzliche Lüfter? Wenn ja, welche - oder sollte ich stattdessen ein ungedämmtes Gehäuse nehmen? Was ist insgesammt leiser bei gleichguter Kühlleistung?
Viele Grüße!
