PowerColor Turbo Timer lässt Grafikkartenlüfter nachlaufen
Don
[printed]-Redakteur, Tweety
<p><img src="/images/stories/logos/powercolor.jpg" width="100" height="100" alt="powercolor" style="margin: 10px; float: left;" />Gestern <a href="index.php/news/hardware/grafikkarten/28848-weitere-details-zur-powercolor-radeon-r9-270x-pcs.html" target="_self">präsentierten wir weitere Details zur PowerColor Radon R9 270X PCS+</a>, denn bisher waren nur einige Einzelheiten sowie die dazugehörigen Render-Bilder verfügbar. Neben der Kühlung versteckte sich in der Pressemitteilung auch ein Hinweis auf ein "Power Timer"-Feature. Dabei handelt es sich um eine Funktion, welche den Lüfter der Grafikkarte nach dem Ausschalten noch etwas nachlaufen lässt. Nun haben wir weitere Details dazu bekommen und können auch einige Bilder veröffentlichen.</p>
<p>{jphoto image=47123}</p>
<p>Beim...<br /><br /><a href="/index.php/news/hardware/grafikkarten/28863-powercolor-turbo-timer-laesst-grafikkartenluefter-nachlaufen.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Eigentlich keine schlechte Idee, machen Autos ja auch so ;)
Sieht aber nicht ganz so schön aus...
Völlig überflüssig und gedacht, um dem Bastler einfach noch ein paar Euros aus der Tasche zu ziehen. Wenn keine Kernwärme hinzu kommt, dann brauche ich auch nichts mehr abführen. Die bestehende Wärme macht gar nicht. Und das ganze ist auch nicht mit dem Turbo in Autos zu vergleichen.
Kann Worf nur zustimmen, ist seit Jahren auch ohne so einen Mist gegangen, ohne das die Graka sich irgendwann verabschiedet....
+1 mein PC wird ja nach dem Zocken nicht einfach ausgeschaltet. Er läuft wenigstens noch min 5 min . Selbst wenn man den PC sofort ausschaltet wird ja keine neue Wärme mehr produziert wo das System überhitzen könnte wie es Worf schon sagt.
Also das sind wirklich Dinge die die Menscheit nicht brauch ;)
Ok, der GPU Lüffi dreht noch etwas :hmm: und wo geht die Wärme dann hin? Die verteilt sich doch nur im Gehäuse, da die Gehäuselüfter nach dem Abschalten nicht mehr drehen.
Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber passiert eigentlich nicht genau das Gegenteil?
Also kürzere Lebensdauer. Den durch den Lüfter, kühlt die Grafikkarte nach dem Betrieb durch die drehenden
Lüfter schnell ab, und da haben doch dann bestimmte Regionen nicht genug Zeit sich "anzupassen" und es können Kaltlötstellen entstehen.
Kann mir irgendwie nicht ganz vorstellen, dass das gut sein soll, wenn man z.B. eine Runde bf4 zockt auf 95° (Target), aus wut sofort ausschaltet, weil
man z.B. 1 │ 100 hat :lol: und die karte innerhalb 2 Minuten wieder Raum-Temp hat.
Ist doch viel angenehmer für den Chip sich langsam zu klimatisieren. Also 95° - 7-5 Minuten -> 35° (Idle).
Allgemein ist doch schnelles aufwärmen bzw. abkühlen eh nicht gut für Komponenten/Gegenstände (allias z.B. Glas).
Zum Auto, das Auto dreht aber nur nach, weil sonst ein Hitzestau entsteht (Turbolader) und dir dann dein Auto langsam aber sicher abraucht :d.
So viel wie ich weiß.
Lasse mich aber gerne belehren, wenn ich falsch liegen sollte.
Viele Grüße
-Xtremefunky :wink:
Vor allem mit Akku... nen Kondensator würde da völligst ausreichen.
Ok, das Ding kann sinnvoll für diejenigen unter uns sein, die ihre Karte beim Übertakten gerne mal überhitzen lassen - damit die nicht mehr 1-5 Minuten warten müssen, bis die wieder anschaltet - abgesehen davon empfinde ich es als ein bisschen unnötig.
So etwas wird definitiv nicht benötigt, die zu kühlenden Teile der graka haben eine so kleine masse verglichen mit der Oberfläche des Kühlers, dass dessen passive Kühlleistung bei abgeschalteten Zustand ausreicht.
Beim Auto hingegen hat man Teile mit großer Masse die gekühlt werden müssen. Zudem muss nach dem Abschalten der Hitzequelle der Kühlkreislauf aufrecht erhalten werden, sonst wird die Flüssigkeit über ihr Maximum erhitzt.
Gerne
Ich denke deine Zeiten stimmten nicht ganz.
Außerdem sehe ich das weniger kritisch, da zumindest meine GPU innerhalb von ca 30sek von idle auf Lasttemp ist und genauso schnell wieder abkühlt, wenn der Lüfter dreht, somit ist die Karte auch beim normalen spiel beenden recht schnell kühl wenn windows runtergefahren ist. CPU ist noch viel extremer in dieser hinsicht, da sind es wenige Sekunden von 25 auf 50C° Kerntemp. Der Effekt des Nachlüftens ist also vernachlässigbar, da sich im Normalbetrieb die Komponenten schon sehr schnell erwärmen und abkühlen, und dies auch viel öfter passiert als nur beim Ausschalten passiert (Ladebildschirme, Spiel neu starten etc.).
Langsameres Abkühlen kann vll. "besser" für Komponenten sein (siehe weiter unten), es wird aber viel öfter schnell abgekühlt, wodurch das Abkühlen nur beim herunterfahren nicht mehr relevant ist, dieses Bauteil also nichts positives oder negatives verursacht.
Das kommt immer auf die Temperaturunterschiede und die Größe des Bauteils an => siehe Formel für thermische Ausdehnung. Das Delta-t an der Graka zwischen 95°C und 35°C ist nur 60K (um dein Beispiel herzunehmen), und das sind auch extremwerte, 95° sind es auch nie (zumindest bei mir und ich denke auch dem Großteil der anderen Nichtübertakter). die gesamte Graka erwärmet sich bei Belastung ebenfalls, wodurch das delta-t noch geringer wird zu umgebenden Bauteilen/Platine.
Deswegen gehe ich davon aus, dass öfteres abkühlen und wieder "aufheizen" innerhalb der thermisch vorgegebenen Grenzen keine signifikante Alterung hervor ruft. Wesentlich einflussreicher auf Alterung ist die Elektronenmigration.
Obwohl bereits erwähnt, dass dies kein treffender Vergleich ist, möchte dies dennnoch kommentieren.
Wie MG127 bereits sagte, beim Auto ist die gespeicherte Wärme um die Zylinder noch so hoch, dass die Kühlflüssigkeit zu kochen beginnen könnte, weswegen weiter gekühlt werden muss.
Beim Automotor sind die Temperaturgefälle auch viel größer, Turbolader hat ein Delta-t von ca 800K Antrieb- zu Abtriebsseite, Bei Zylinder (ca 250°C um die Kerze im Durchschnitt) zu Kühlwasser und Umgebung 150K bis 200K
Bei Autos mit Turbolader sollte man diese aus 2 Gründen nachlaufen lassen (nach Fahrten mit hoher Beanspruchung, z.B. Autobahn > Rastplatz, Bergstraße > Parkplatz) :
- die erhitzte Antriebsseite des Turboladers überträgt die Wärme auf die nicht mehr Öl- und Ansaugluft-gekühlte Abtriebsseite, vor allem deren Lagerung, wodurch es zu Lagerschäden durch Ölrückstände von verbranntem Öl kommen kann
- durch die hohen Drehzahlen (bis 300.000 rpm), kann es auch vorkommen, dass der Turbo ohne Schmierung weiterläuft, wenn die Zündung zu schnell unterbrochen wird.
Zurück zu dem Bauteil: ich sehe darin auch keinen ernsthaften Sinn dahinter, begründet doch oben Genanntes
