Nur CPU oder gleich Grafikkarte mit aufrüsten?
Schrittweise Wechseln, erst die CPU nachrüsten, genügt dir das "Spielgefühl" dann immer noch nicht, kannst du immer noch die GPU nachrüsten. ;) Übrigens werden die Drops auch mit einem i5 bei BF4 nicht komplett verschwinden. ;)
Wieso ist doch ein Z77-Board, auch wenn jetzt nicht das Mega OC-Board, aber einen i5 auf um die 4 Ghz zu bringen sollte es wohl langen. ;) Kann ja auch sein, dass du die Drops mit einem i5 als weniger störend empfindest, das deaktivieren von Core Parking mindert die wohl auch ab.
Ja sollte sie ausnahmen bestätigen allerdings. wie immer, die Regel. ;) Viel mehr geht auch gar nicht, ein i7 hat mehr Threads die jetzt nicht wirklich oft in Spielen genutzt werden und Haswell brächte einen Mainboard-wechsel mit sich, was für 7% IPC(Leistung pro Takt) wahrscheinlich etwas viel des Guten wäre. Ich hab es zwar getan, aber ich war eh mit meinem Board nicht ganz zu frieden. :d
Wenn du eh nur leicht übertaktest und die Lautstärke nicht so wichtig ist, kann man den Kühler auch erstmal behalten. ansonsten geht ins r4 auch so ziemlich alles rein, solltest du irgendwann mehr wollen wirst du keine probleme haben.
ansonsten kannst du gucken, die ivy prozessoren sollten gebraucht relativ gut verfügbar sein, da kann man dann noch nen paar euro (oder franken) sparen
Jepp,
wie Mick schrieb, CPU upgraden, 3570K ist völlig in Ordnung, ich würde nicht mal von Sandy auf Haswell wechseln, wenn ich schon ein Board hätte (außer es kostet keinen Aufpreis).
Dadurch sollten die min. fps ein wenig nach oben korrigiert werden, sprich das Spielgeschehen wird etwas runder, da gleichmäßiger (keine heftigen FPS Schwankungen). Um eine neue Grafikkarte wirst du jedoch nicht herumkommen, wenn du ein grundsätzlich flüssiges Spielerlebnis bei High/Ultra haben möchtest, aber warte ab, was bis Ende des Jahres passiert und sich die Preis gefestigt haben, beim Konkurrenzkampf AMD/Nvidia. Deine Karte ist schon relativ stark, so das du nicht unbedingt gleich umsteigen müsstest ;)
Wenn dich dein CPU-Kühler nicht nervt, vorerst behalten und IVY auf 4Ghz bringen, dann bist du im sicheren Hafen, viele schaffen das in der Regel.
ich würde den i3 erstmal übertakten und die mash(gitter)qualität auf medium setzen.
Hmm sollte ich doch vielleicht gleich Mobo und CPU der Haswell Generation kaufen, da ja später sicher eher neue CPU's für den 1150 Sockel rauskommen werden, falls man noch mehr Leistung benötigt?
Sollte ich wenn überhaupt gleich das teurere oder doch für meine Zwecke das günstigere Mobo nehmen? Farbe würde auch besser passen da es schwarze Bretter sind und nicht blau wie das jetzige.
Eigentlich sollte es ja eine CPU Kaufberatung sein, aber das Mobo gehört auch dazu wenn ich evt. komplett wechseln will.
Edit: Bin hin und her gerissen ob ich bei der Ivy bleiben soll oder doch Haswell. Vom Budget liegt beides drinnen.
Wenn du ein neues Board kaufen willst, kannst du auch Haswell nehmen, weil dann kommt ja eh beides neu und dann kann man auch das IPC-Plus einstreichen. ;) Oh und mal ein Kompromiss zwischen billig und teuer: Gigabyte GA-Z87X-D3H Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich, gibt es bei deinem Shop auch. :d
@Storm41: Seinen i3 kann er über den BLCK um ca 100-150 Mhz übertakten, das wird gar nichts ändern. ;)
Rein Lochtechnisch passt dein Alter, eit der ersten Core i-Generation haben sich die Bohrungen im Mainstream bereich nicht mehr geändert. ;) Der Kabuto hätten der Vorteil ein Top Blower zu sein und so die umliegenden Komponenten mitzukühlen, ich würde allerdings mal nach ein Paar Reviews ausschau halten. ;)
Ich würde einen Umstieg auf "Haswell" empfehlen. Der neue Sockel wird später auch für die "Broadwell"-Serie verwendet, wenn diese erscheint brauch man nur noch einen neuen Prozessor. In der "Haswell"-Reihe empfehle ich dir den i5 4670k mit einem Gigabyte Z87X-D3H welches vom P/L Verhältnis einfach nur Top ist. Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
Mfg
jbusche
Mfg
jbusche
Unterstützt Broadwell nicht bereits DDR4? Also wäre ein neues Board fällig, bzw. glaube ich gelesen zu haben das eh ein neues Board für Broadwell CPUs fällig ist.
http://www.pcgameshardware.de/CPU-H...t-Chipsaetzen-der-9er-Serie-und-DDR4-1085449/
Broadwell wird, wie jeder Shrink, auf den Boards der Vorgänger-Generation laufen. ;) Mit DDR4 würde ich erst zu Skylake rechnen, das bedarf eines neuen Speichercontrollers und DDR4 dürfte zu beginn ziemlich teuer sein.
Ich wäre mir da nicht so sicher, Google mal da liest Du viele andere Infos. Woher stammt Deine Quelle?
Quelle für DDR4? Zuletzt waren News zu lesen, dass Intel DDR4 zuerst mit Haswell-E auf den Markt kommen sollen, was irgendwann in H2 2014 der Falls ein sollte. Was auch Sinn macht, das ist alles Server-Technik die sehnen sich nach DDR4 und da ist der Kaufpreis auch nicht so relevant und im Vergleich zum Mainstream Sockel hat der Server-/Enthusiasten-Kram eh immer einen eigenen Speichercontroller. Ich meine auch mal irgendwo gelesen zu haben, dass DDR4 mit Skylake kommt. Mal davon ab wäre DDR4 eine ziemlich große Änderung für einen Shrink.
P.S.: Dein Link ist übrigens alt SATAExpress gibt es mit Broadwell auch nüscht. ;)
Haswell 22nm -> Broadwell 14nm - Eine kleinere Fertigungstechnik.
Ok, Danke für die Erklärung.
Also wäre Deiner Meinung nach ein jetziges Haswell Board in der Lage Broadwell CPUs aufzunehmen, eventuell mit einem Bios Update. Frage ist bloss ob alle Features nutzbar sind da Broadwell ein neuer 9er Chipsatz haben wird.
Das darfst du nciht mischen, CPU ist CPU und Chipsatz ist Chipsatz. ;) Broadwell dürfte per Biosupdate auf den Haswell-Boards laufen, die Features des Broadwell Chipsatzes hättest du nur mit einem Board damit, nur gibt es quasi keine Features, die den Chipsatz jetzt besonder begehrenswert machen, sogar SATA-Express wurde meines wissens gestrichen... :d
Ich würde dem TO empfehlen einfach den 2500K/3570K günstig im MP zu schießen, zu verbauen und glücklich zu werden und bei der nächsten Gelegenheit im Dez eine AMD 290/GTX780 nachzurüsten, oder warten bis neue Karten kommen.
Umstieg auf Haswell wird einfach nur teuer, bringt keine Mehrleistung. Macht der 2500K/3570K schlapp, ist auch Haswell am Ende und Broadwell und dann erneut auf Broadwell umsteigen, bitte was? Wie oft soll der TO bitte Geld aus dem Fenster werfen? Selbst ein Umstieg für Besitzer von Sandy, die seit Anfang an dabei sind auf Broadwell wäre sicherlich nicht in jedem Fall zu empfehlen, außer die CPU bringt mindestens 40-50% Mehrleistung, 20-30% wäre lächerlich (bezogen auf Spiele).
Was hier einige immer gleich empfehlen möchten ist schief unglaublich. Board behalten, Sandy/Ivy rein, neue GPU, wenn die Leistung nicht reichen sollte und fertig ist die Laube. Interessant wird es erst 2015.
Ich habe auch überlegt meinen I5 zu verkaufen und einen Haswell/Xeon zu kaufen. Nun bleib ich wohl beim I5 2500k und kaufe mir eine AMD 280X GK. Ich denke damit fahre ich die nächste Zeit noch recht gut.
Für mich eine Frage des was wie gekauft werden soll, gebraucht sind 2500k und 3570k wohl vorzuziehen. Neu aus dem Laden und mit neuem Board, aber das muss der TE ja für sich entscheiden, kann man auch zu Haswell greifen. CPU- und Board-Preise sind sich da ziemlich ähnlich bei Ivy und Haswell. ;)
Das günstigste wäre halt einfach einen 3570k nachzurüsten. Schlimm ist nur, dass es da noch den Basteltrieb gibt... :d
@Black,
jepp, neue Karte rein, CPU -> warten, der Sprung wird selbst bei Broadwell wohl nicht groß genug ausfallen, so das es sich lohnen könnte, da müssten schon ein paar Fortschritte mehr hingelegt werden.
@Mick,
Bei Neukauf ist die Situation natürlich anders, gebrauchter Sandy/Ivy der auch definitiv die 4-4.5Ghz packt mit Beweißscreen ist einfacher und günstiger, zumal der Wertverfall der eigenen Hardware hinzu kommt. Permanent umzusteigen kostet nur viel Geld.
Den Basteltrieb muss man eben im Zaun halten und zurückstecken. Kaufe nur noch Hardware, wenn ich die Leistung dringend brauche, sollte jeder so halten, gesünder für den Geldbeutel.
Da mein Sandy auch 5Ghz schafft, mache ich mir gar keine Sorgen, den behalte ich so lange, bis der in Flammen aufgeht, also 2016? Ich steige um, wenn es erste echte Fortschritte gibt, möchte keine jährliche 5% Hautpflege bekommen, das schmeckt mir nicht :d
Da du bereits ein Sockel 1155-Board hast, würde ich an deiner Stelle keine Haswell-CPU inkl. Mainboard kaufen. In deinem Fall lohnt sich daher eher ein CPU-Kauf in Form des i5-3570K. Der Unterschied zwischen Ivy Bridge und Haswell ist nur marginal.
Ich glaube kaum das du zu Broadwell schon wechseln musst... Eher eine Generation danach, so kannst du wieder einen Sockel überspringen :)
Rams sind OK, ggf. kannst du die noch auf 1600 übertakten.
Die Temperaturen sind unbendenklich.
Die sind sogar ausgesprochen niedlich. ;)
