Kammerjaeger200
Seid mir gegrüsst Freunde, Römer, Landsleute!
Seit geraumer Zeit plagt mich ein gleichermaßen störendes, wie auch schwer zu erklärendes Problem mit meinem Asus Notebook.
Ich hoffe auf eine zündende Idee eurerseits.
Aber erstmal von vorne:
Wie sieht der Fehler genau aus?
Der Lüfter heult dann nach wenigen Sekunden auf 100% hoch. Ein Interagieren ist natürlich nicht mehr möglich und es hilft nur noch der Neustart via Powerknopf.
Nach dem Neustart knatscht der Sound außerdem manchmal.
Sicher könnte man jetzt einfach denken: Nach deine GPU oder Display ist im Eimer. Leider ist es so einfach nicht.
Wann tritt der Fehler auf?
Hier kommt schon das erste Problem, denn der Fehler ist schwer reproduzierbar.
Der Laptop durchläuft 24h Prime / 3DMark problemlos, ohne (Grafik-) Fehler.
Dann berührt man ihn kurz, ganz leicht und das oben beschriebene Phänomen tritt auf.
Von allein passiert das nicht. Der Fehler entsteht immer nur dann, wenn ich das Gehäuse (Deckel und Handballenauflage aus Alu) BERÜHRE. Kein direktes "stoßen", manchmal genügt ein leichtes streifen.
Vorhin habe ich z.B. beim Griff nach der Maus die Kante mit Knöchel der Hand "getroffen" - bums, schon ist es passiert.
Aber auch hier gilt wieder: Nicht immer, eben nur manchmal.
Man kann auch nicht sagen "nach längerem Betrieb". Zeitweise geht alles 2 Tage gut, dann läuft er 10-15Min und plötzlich passiert es wieder.
Es spielt auch keine Rolle wo man das Gehäuse tritt. Das Ganze ist mir sogar schon passiert, als ich die Kante vom Deckel berührt habe.
An den Temps liegt es btw auch nicht, die sind i.O.
Ich dachte stellenweise mal an elektrostatische Entladung, wegen dem Material des Gehäuses. Aber das kann es ja sicher nicht sein.
Bitte, wenn irgendwer irgendeine Idee hat, nur raus damit!
Ich kann das Gerät auf Garantie einschicken, aber so wie es aktuell ist, wird die Werkstatt den Fehler 100% nicht finden und mir die Kiste mit einem entsprechenden Vermerkt zurückschicken.
Danke.
