Wenn das Fieber ist, was hab ich?
1 Karton Schläuche
1 Karton Wasserzusätze
1 Karton Kabel
1 Karton Lüfter
2 Kartons Hardware
1 Karton Anschlüsse
= 3 PCs unter Wasser
:lol:
passt schon. der linke kommt demnächst weg.
Ist das nicht corsair? Sieht für mich unterm mb danach aus als wäre da eine Durchführung zur anderen Seite :)
Gesendet von meinem HTC One mit der Hardwareluxx App
Aaah jetzt ja, das würde Sinn machen bei nem Corsair Würfel :bigok:
Wo sind denn bei dem mittleren Gerät AGB und Pumpe versteckt...extern ?
wie xylezz schon richtig gepostet hat, befindet sich die Pumpe/AGB hinterm MB tray "auf der anderen Seite"
Böse Rückseite.
"good eye" ;)
Super Sache, aber warum nicht einen perfekt machen, anstatt 3 "halbgare"? :)
Das habe ich mich auch schon gefragt. Naja, wenn es Perfekt wäre, dann hätte man ja nix mehr zum Baschteln.
Habe mein System Grade mit innovatek protekt IP befüllt, und das schäumt wie sau im agb.
Hatte vorher extra 4 Stunden mit destilliertem Wasser gespült.
Ist das normal?
... von unterwegs ...
Ja - erstmal entlüften und 12h laufen lassen !
Wenn es dann noch schäumt, ist zu wenig im AGB (Luft wird angesaugt) AGB zu klein f. die Pumpe, oder Komponenten wurden nicht gespült
Danke Dir, dann lass ich mal laufen, ist auch schon deutlich besser geworden.
Kann man eigentlich einen Kühler mit Wärmeleitkleber auf Wärmeleitpads kleben?
Musste festellen, dass bei der GTX770 zwischen den Spawas ein Chip etwas höher angebracht ist, also muss ich die Höhendifferenz mit Pads überbrücken und da ich den Kühler nicht verschrauben kann wäre das die einzige Lösung.
der Kühler soll drauf: HEATKILLER® microSW-X 40
Moin,
ich habe gerade mal meinen GPU Block zwecks Reinigung geöffnet. Nun habe ich irgendwie das Problem, den !%"& O-Ring wieder reinzubkommen. Der Gummiring ist größer/länger als Platz da ist... :(. Gibt es hierzu irgendeinen Trick?:fresse:
Minimal mit Fett o.ä. einreiben. Aber nicht viel ! Dann klebt der leicht am Block und es geht viel einfacher !
An den Ecken den O-Ring mit Tesa fixieren und Tesa überstehen lassen. Deckel drauf legen und nur an den Ecken minimal fest schrauben. Tesa vorsichtig heraus ziehen. Deckel komplett festschrauben. Auf Dichtheit prüfen. Einbauen.
Den Ring kurz in den Kühlschrank legen hilft meistens auch!
Danke für die Tipps :). Werde ich mal ausprobieren!
Ist das wirklich so? :hmm:
Wenn ja wäre das ganz schön assi ...
Nee, ist Unsinn, ich hatte mit ~ 10 Koolance Radis noch nie Probs mit irgendwelchen Anschlüssen von Fremdherstellern
