Frage bezüglich Asus SLI
brunzbach
Rhön
Sollte sich eine günstige Gelegenheit hier im Markt zeigen würde ich gerne eine zweite
GTX 670 kaufen um auch mal mit zwei Karten zu spielen.
Ich habe eine Asus GTX 670 DirectCU II OC, muß es für das angepeilte SLI
exakt die gleiche Version sein oder ginge auch DirectCU II TOP ?
es sollte eine 670 mit der selben taktung sein, ideal wäre eine der selben serie. aber glaub solange die daten dieselben sind funktioniert es
Danke für die schnelle Antwort.
Also könnte ich auch eine Referenzkarte nehmen und meine 670 nach unten anpassen.
Da du aber von "ideal" schreibst, wäre ich wohl niur mit der selben Serie, sprich "OC" auf der sicheren Seite.
Ich meine mal gelesen zu haben, BIOS muß identisch sein.
Vileicht kommt ja noch ein Hinweis, in der Zwischenzeit werde ich mit der Suche spielen.
Ich hatte bis vor kurzem eine 7970 Direct CU mit einer 7970 Direct CU TOP zusammen im Crossfire, lief Problemlos, ich glaub die hatten den Takt automatisch angepasst so dass sie gleich waren.
AMD ist da auch "flexibler" als NV.
In der Regel kann man bei NV gleiche Chips zusammenhängen. D.h. jede 670 wird mit jeder 670 zusammen funktionieren (es sei denn es gibt eine TI, bei der mehr Shader freigeschaltet sind oder das Rebranding greift, d.h. wenn man Kepler und Fermi unter dem gleichen Namen bekommt).
Ich persönlich würde allerdings exakt gleiche Karten bevorzugen, es gibt so schon genug Probleme, und man beschwört zusätzliche Schwierigkeiten heran wenn man unterschiedliche benutzt.
@Tankman: Danke für das verschieben.
@HisN: "...würde allerdings exakt gleiche Karten bevorzugen, es gibt so schon genug Probleme..."
Das Argument ist sehr gut. Ich werde mich daran halten und die gleiche Version kaufen.
Schönen Sonntag.
Ich hatte bis vor kurzem genau diese Kombination mit OC und TOP als SLI am laufen. Kein Problem. Beim übertakten musst Du halt beide unterschiedlich befeuern.
Kauf, was Du gut und günstig bekommst.
Gruß Thomas
Super, das vereinfacht die Suche.
Danke für deine Info.
