[Sammelthread] HP ProLiant G8 G1610T/G2020T/i3-3240/E3-1220Lv2 MicroServer
Woher hattest du den Lüfter bzw. die Schrauben ?
12V:
Sunon Lüfter 25x25x10mm MC25101V2-A99 DC 12V 10000 U: Amazon.de: Elektronik
5V:
Sunon Lüfter 25x25x10 5V GM0502PFV2-8 Axiallüfter: Amazon.de: Computer & Zubehör
Die Schrauben sind Kunstoffschrauben aus dem Modellbau. Die hatte ich noch rumliegen. Vorteil die zerkratzen/beschädigen den Kühlkörper nicht, falls man den mal bei HP tauschen muss.
Ich muss noch alles mal richtig verbauen und mache dann Fotos. Auch der Stromanschluss gefällt mir noch nicht, derzeit nehme ich ihn von einem Molexanschluss ab. Schön wäre es wenn es noch ein Lüfter Anschluss auf dem Mainboard geben würde, der je nach Temperatur des PCI1 den Lüfter regeln würde.
@Dr. Dragon: Freut mich, das Dein Gen8 jetzt leiser ist. Wie hoch ist den die Temperatur des P222 nach montiertem Lüfter noch ? Ist der Lüfter wirklich leise trotz der 10000 U/min ?
Keine Ahnung waren ziemliche Unterschiede zwischen 50-70°. Mache heute abend einen Screenshot vom ILO. Ich habe die 12V Version des Lüfters. Da kann man quasi die 5V (Lüfter läuft langsamer - habe ich derzeit) oder die 12V mit 10.000U / volle Power vom Molex abgreifen.
Der Lüfter ist dank der Lagerung sehr leise, den 40er nimmt man bei MS G7 ja auch als Netzteil-Silent-Mod.
Hier die Bilder (!ACHTUNG VERSUCHSAUFBAU! daher noch nicht schön verbaut)
Derzeit mit 12V Lüfter am USB-Port mit 5V betrieben.
Nächster Schritt ist eine interne Lüftersteuerung auf Basis eines Arduino Nano, der dann direkt auf den USB Port sitzt und einen 12V Lüfter zwischen 0 - 14000U/m steuert. Steuerung erfolgt durch ein kleines Skript der ILO per SSH nach der Temperatur von PCI1 abfragt und an den Arduino weitergibt.
So wie hier: http://electronics.stackexchange.com/questions/62324/arduino-controlled-pwm-pc-fan
Theoretisch könnte der auch den großen Gehäuselüfter steuern, dann wäre das Thema für alle mit anderen Controllern auch vom Tisch.
Bilder:
Mir ist nun schon mehrfach aufgefallen, dass ILO immer 40 Grad Cpu-Temp anzeigt. Ist das ein bekannter Bug? Ich denke mal, dass das nicht der Wahrheit entspricht, was da angezeigt wird.
Glaube ich auch, da unmittelbar nach dem Einschalten ILO schon die bekannten 40° anzeigt. Der G7 startet bei Raumtemperatur und geht dann langsam hoch.
Das ist beim ML310e Gen8 auch so, die CPU-Temperatur steht konstant auf 40°; scheint also eine plattformbedingte Ursache zu haben.
Übrigens: deine vermeintlich unkenntlich gemachten Nummern stehen auch in den Barcodes. ;)
Das mit den 40°C dürfte kein "Bug" sein sondern die definierte Untergrenze - wer seine CPU oder gerade eine umgerüstete CPU mal komplett auslastet wird sehen, dass es auch höher geht und wieder auf 40°C zurück ;)
Gut zu wissen, dann hatte meine CPU wohl noch keinen richtigen Dauerstress. Bei allen anderen Sensoren habe ich geringe Temperaturschwankungen, nur eben bei der CPU nicht.
Seit längerer Zeit hatte ich bei HP einen Support Call zum Thema Lüfterregelung im AHCI-Mode laufen. Vorhin habe ich die Nachricht bekommen, dass HP das Problem nicht fixen wird. Das Gerät würde korrekt funktionieren - es gäbe also gar kein Problem. Dumm nur, dass die HP QuickSpecs den Microserver mit 21 dbA angeben (http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/14565_na/14565_na.pdf). Im AHCI-Mode ist er davon leider sehr weit entfernt. Damit schein in den Sternen zu stehen, ob es in Zukunft ein BIOS-Update gibt, das für Besserung sorgt.
Ich werde wohl mein Gerät an den Händler zurückgeben - wirklich schade drum… Aber in einem Büroraum möchte ich die Krawallschachtel so nicht stehen haben…
Ich habe HP nochmals auf die Diskrepanz zur QuickSpec hingewiesen und um nochmalige Bestätigung der Entscheidung gebeten. Die Hoffnung stirbt zuletzt…
Hat von euch irgendetwas anderes zum Thema gehört?
Peter
Peter, danke für das Update.
Ätzend, dass man das nicht fixt. Ich hatte auch einen Call offen und nie wieder Feedback erhalten.
Zumal es auf der offiziellen Treiber-Site noch nicht mal einen funktionierenden Raid Treiber für 2012 R2 gibt.
Brauche bitte eure Hilfe.
Habe soeben ILO4 auf die neueste Version upgedatet, jetzt schmeißt er mich immer nach ein paar Sekunden aus der GUI. Als Meldung kommt dann immer "Logged Out: Session Expired."
Hatte jemand von euch schon so ein Problem, wie kann ich das abstellen das ich wieder normal im GUI arbeiten kann ??
Peter
Laut diversen Foren wird darauf hingewiesen (auch seitens diverser HP Mitarbeiter), das jeder ein separates Ticket bei HP eröffnen soll. Nur wenn die kritische Menge überschritten wird, wird das Problem auch priorisiert und gefixt. Ich habe nun auch ein Call eröffnend um dem Problem ein wenig mehr Fahrt zu geben. Klar ist wenn nur 10 Leute weltweit dieses Problem melden, dann ist die Fehlerquote bei evtl. 20.000-30.000 verkauften MS sehr sehr gering und für HP kein echtes Problem, so schlimm es für die 10 Leute auch ist. Bei 100-1000 Calls dreht sich dann langsam die Sache. Aber oft ist es in Foren so, dass sich 1000 Leute beschweren, aber nur wenige auch handeln und der Rest nimmt es hin oder bastelt sich seine eigene Lösung.
nachdem ich mich hier eingelesen habe, habe ich den Microserver umgebaut:
Xeon E3-1230 v2 und 2x Kingston 8GB Ram
Dann noch einen kleinen Lüfter hinter dem Prozessorkühlkörper angebracht. Da er zu hoch wäre, ist er schief angebracht und bläst in den Kühlkörper sowie auf das Motherboard. Habe es derweil mit Kabelbindern befestigt. So kann man es auch jederzeit abnehmen und es hinterlässt keine Spuren. Der Lüfter selber hat einen 3 poligen Motherboardstecker. Ich habe dann so ein Adapterkabel mit durchgeschleiften Molexsteckern besorgt, von dem ein Kabel abzweigt, wo man den Lüfter anschließen kann.
Unter Linux habe ich dann mal einige Tests gemacht:
- Als erstes habe ich mit "stress -c 8 -t 600" eine 10 Minütige Vollast aller 8 Threads veursacht
- dann mit regelmäßigen Aufrufen von "cpupower monitor" die Prozessorfrequenzen überprüft. Diese waren während des gesamten Laslaufs auf 3.4 GHz auf allen Kernen.
- außerdem auch mit regelmäßigem Aufruf von "sensors" die Kerntemperaturen überprüft. Die Temperatur stieg allmählich auf 65-70°C und pendelte sich auf maximal 70°C ein. ab und zu wurde 65°C gemessen aber das wird ein Messfehler sein. Also war die CPU durchgehend auf 70°C
Zusätzlich habe ich über ILO die Temperaturen überprüft. Anscheinend ist ILO nicht in der Lage die Prozessortemperatur abzulesen, da diese IMMER auf 40°C war! Das einzige, wo man merkte, dass da Temperaturen in die Höhe gehen, war z. B. bei 07-VR P1 Zone zu sehen: diese stieg allmählich bis auf 59°C (normal ist es bei 40°C).
Unterm Strich: auch nach 10 Minuten Dauerlast wurde der Prozessor weder zu heiß noch musste es sich heruntertakten. Ich nehme an, ohne den einen kleinen Lüfter wäre die Temperatur 10°C höher gewesen (reine Vermutung), was auch noch akzeptable für den Prozessor wäre.
So als nächstes schaue ich mir an, wie ein P400 Raidcontroller sich da tut.
Ein P400 gar nicht, da der den falschen Anschlusssteckertyp (SFF-8484) für das Kabel der Backplane (Stecker: SFF8087) des Gen8 hat.
Es sollten gehen: P212, P410, P411 ohne Anzeige des Raid-Status im iLO und angepasstem Low-Profile Slotblech (Bessere Kühlung)
Der P222 ist von HP freigegeben, mal sehen wie lange noch, es gibt hier schon Leute mit ausgefallenem Controller durch Überhitzung.
Die E3-1230V2 CPU sollte laut Intel nicht wärmer als 65,8° C werden: ARK | Intel® Xeon® Processor E3-1230 v2 (8M Cache, 3.30 GHz) unter Package Specifications
Ich habe eben nur einen P400 inklusive Batterie da rumliegen. Außerdem habe ich auch die passenden Kabel. Müsste halt das eingebaute Kabel austauschen. Hmmm, ich glaube, ich habe aber kein Low Profile Slotblech dazu. Kann es also doch nicht verwenden. Blöd.
Das eingebaute Kabel austauschen dürfte aber schwierig werden wenn du dir das andere Ende (also nicht das 8087 Ende) des Kabels mal genauer anschaust...
Ich habe da schon einen Blick drauf geworfen. Das andere Ende teilt sich in die vier Stecker für die Festplatten auf. Beim P400 sind auch solche Kabel dabei.
oh, oder sind die fest mit der Backplane verbunden? So genau habe ich mir das nicht angeschaut.
HP ProLiant G8 G1610T/G2020T MicroServer
Also wenn ich mich recht erinnere (oder war das beim G7?) dann ist das nicht ein einfacher SATA Stecker sondern SATA und Strom zusammen festgeschraubt um eine "Backplane" zu simulieren. Jetzt bin ich mir aber auch nicht mehr sicher :d
Hallo erstmal an alle...
Ich möchte mir einen HP Microserver kaufen nur welchen weiß ich noch nicht so recht, wo ausser in der verbauten Festplatte / Laufwerk liegen denn nun die Unterschiede????
G1610T, 4GB RAM, 1TB HDD als Server/Go (724146-425)
dieses Modell hat einen G1610T, 4 GB Ram, 1 TB Hdd, ein optisches Laufwerk, was bedeutet "Server/Go"?
G1610T, 4GB RAM, 1TB HDD als Server/TV (724145-425)
dieses Modell hat einen G1610T, 4 GB Ram, 1 TB Hdd, ein optisches Laufwerk, was bedeutet "Server/TV"?
G1610T, 2GB RAM als Server (712317-421)
dieses Modell hat einen G1610T, 2 GB Ram, keine Hdd, kein optisches Laufwerk, richtig?
G2020T, 2GB RAM als Server (712318-421)
dieses Modell hat einen G2020T, 2 GB Ram, keine Hdd, kein optisches Laufwerk, richtig?
Was für Windows Betriebssysteme werden zu 100% unterstützt?
Wo findet man die Treiber zu den Beriebssystemen?
Was ist das ServicePack für dieses Gerät auf der HP Support-Seite, sind da die Treiber drin?
Gibt es gleichwertige Alternativen?
Danke für eure Antworten
ich versuche eine USB 3.0 Festplatte (WD My Book) an meine Server 2012 R2 VM weiterzureichen (Backupzwecke). Leider werden mir unter VMware keinerlei Geräte angezeigt, die an einem USB3.0 Port hängen. Wenn ich die Platte an einen USB 2.0 Port hänge klappt es wie gewohnt (allerdings nur ca. 5-10MB/s).
Hat jemand von euch das gleiche Problem und hat evtl. eine Lösung parat? Suche schon den ganzen Tag nach einer Lösung.
HP Microserver Gen8 G2020T
VMware ESXi 5.5 (HP Image)
VM: Microsoft Server 2012 R2 mit XHCI-Controller (vmx-09)
~ # lspci -vvv
Code:
0000:00:00.0 Host bridge Bridge: Intel Corporation Xeon E3-1200 v2/3rd Gen Core processor DRAM Controller
         Class 0600: 8086:0150
0000:00:01.0 PCI bridge Bridge: Intel Corporation Xeon E3-1200 v2/3rd Gen Core processor PCI Express Root Port [PCIe RP[0000:00:01.0]]
         Class 0604: 8086:0151
0000:00:06.0 PCI bridge Bridge: Intel Corporation Xeon E3-1200 v2/3rd Gen Core processor PCI Express Root Port [PCIe RP[0000:00:06.0]]
         Class 0604: 8086:015d
0000:00:1a.0 USB controller Serial bus controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #2
         Class 0c03: 8086:1c2d
0000:00:1c.0 PCI bridge Bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1 [PCIe RP[0000:00:1c.0]]
         Class 0604: 8086:1c10
0000:00:1c.4 PCI bridge Bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 5 [PCIe RP[0000:00:1c.4]]
         Class 0604: 8086:1c18
0000:00:1c.6 PCI bridge Bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 7 [PCIe RP[0000:00:1c.6]]
         Class 0604: 8086:1c1c
0000:00:1c.7 PCI bridge Bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 8 [PCIe RP[0000:00:1c.7]]
         Class 0604: 8086:1c1e
0000:00:1d.0 USB controller Serial bus controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #1
         Class 0c03: 8086:1c26
0000:00:1e.0 PCI bridge Bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge
         Class 0604: 8086:244e
0000:00:1f.0 ISA bridge Bridge: Intel Corporation C204 Chipset Family LPC Controller
         Class 0601: 8086:1c54
0000:00:1f.2 RAID bus controller Mass storage controller: Intel Corporation HP Dynamic Smart Array B120i RAID controller [vmhba1]
         Class 0104: 8086:1c04
0000:01:00.0 System peripheral Generic system peripheral: Hewlett-Packard Company iLO4
         Class 0880: 103c:3306
0000:01:00.1 VGA compatible controller Display controller: Matrox Electronics Systems Ltd. iLO4
         Class 0300: 102b:0533
0000:01:00.2 System peripheral Generic system peripheral: Hewlett-Packard Company Integrated Lights Out Management Processor
         Class 0880: 103c:3307
0000:01:00.4 USB controller Serial bus controller: Hewlett-Packard Company iLO4
         Class 0c03: 103c:3300
0000:02:00.0 Memory controller Memory controller: Hewlett-Packard Company HP 512MB Flash Backed Write Cache for B-Series Smart Array [vmhba0]
         Class 0580: 1590:005f
0000:03:00.0 Ethernet controller Network controller: Broadcom Corporation NetXtreme BCM5720 Gigabit Ethernet [vmnic0]
         Class 0200: 14e4:165f
0000:03:00.1 Ethernet controller Network controller: Broadcom Corporation NetXtreme BCM5720 Gigabit Ethernet [vmnic1]
0000:05:00.0 RAID bus controller Mass storage controller: LSI MegaRAID SAS GEN2 Controller [vmhba2]
         Class 0104: 1000:0079
0000:0e:00.0 USB controller Serial bus controller: Renesas Technology Corp. uPD720201 USB 3.0 Host Controller
         Class 0c03: 1912:0014
Danke und Gruß
Daniel
Merkwürdig....fehlt da evtl. nur ein Treiber in den neuen Images?
Hi @ll, Geister hier schon einige Zeit herum wg HP Microservern, nach langem überlegen doch für eine gen8 entschieden statt N54L.
Das heisst übrigens nichts, es gibt genüg Server die mit iLO Advanced kommen und man kann da einfach ne S/N abpinnen und die funktioniert dann auch auf deinem G8 ;)
Ich habe zugang zu ausgemusterten HP G4 Servern, davon sind einige nie verwendet worden (1:1 Backup im lager). Theoretisch könnte ich nun eine S/N raussuchen und verwenden?
Sind die auf Ebay (Vorigen postings erwähnt) "vertrauenswürdig"?
Zudem habe ich gelesen, das zwischen AHCI und RAID die lüfter unterschiedlich laut sind, betrifft das nun die standart ausführung oder die P222 Karte?
Vor hätte ich mit einer 160GB 2.5" platte fürs System (Linux), und die restlichen Platten als reines Datengrab (Raid1) zu fahren.
Gehe davon aus das ich in dem falle selbstverständlich AHCI fahre und im wohnzimmer einen Krawallmacher hätte?
Thx in advance!
Greetz
f0rtkN0x
So sieht es im 5.0er vom HP (Oktober 2013) aus:
Ich würde ein 5.0 oder 5.1 mal testen Vmware hat etliche Treiber in 5.5 weggelassen die im Firmenumfeld fast nie vorkommen und soweit ich gelesen habe funktioniert Hardware durchreichen unter 5.5 auch nicht mehr richtig.
