[News] Cooltek U3 im Test
Redphil
Redakteur
Leipzig
<p><img style="margin: 10px; float: left;" alt="Scythe_Gekko_logo" src="/images/stories/galleries/reviews/Cooltek_U3/Cooltek_U3_Logo.jpg" height="100" width="100" /><strong>Wer ein hochwertiges Aluminiumgehäuse für ein kompaktes Mini-ITX- oder Micro-ATX-System sucht, hat nun eine Wahlmöglichkeit mehr. Cooltek ist eine Kooperation mit dem chinesischen Hersteller Jonsbo eingegangen und vertreibt dessen bisherige Modellreihen nun unter dem Namen Cooltek. Mit dem Cooltek U3 testen wir ein Micro-ATX-Modell, das aus dickwandigem Aluminium gefertigt wird und das sich mit seiner dezenten, aber edlen Optik auch in ein hochwertiges Wohnambiente einfügen kann. Doch überzeugt das U3 auch als praxistaugliches Gehäuse?</strong></p>
<p>Nachdem unter dem Cooltek-Label ursprünglich vor allem sehr...<br /><br /><a href="/index.php/artikel/hardware/gehaeuse/28026-cooltek-u3-im-test.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Sehr schick, auf eine minimalistische Weise.
Schade das es die neuen Modelle nicht in weiss gibt.
So gut das ganze auch ausschaut, aber ich sehe schon wieder diesen miesen Power Button. Als ich meinen Coolcube das erste mal einschaltete, dachte ich ich bin im falschen Film ..
Das hatte ich auch schon im Auge aber wollte dann doch wieder eine eine Wakü also blieb ich doch bei mein A05B. Aber wenn ich mir ein Rechner mit Lüftkühlung bauen werde dann wird es das Gehäuse.
Es ging bei meiner Kritik am Power Button nicht um die Form oder Verarbeitung. Der Druckpunkt & das Geräusch meines Button am Coolcube wirken halt extrem billig. Seid dem ich aber mit Armaflex nachgeholfen habe, ist es zu ertragen.
@Tallum: Das U3 gibt es schon in Weiß, aber nur einmal:
http://www.hardwareluxx.de/index.php/news/hardware/gehaeuse/28207-cooltek-gewinnspiel-zum-launch-der-u-serie.html
Doofe Frage:
Wie können da nur 23 cm Karten passen wenn die Mainboards schon 24,4 cm lang (breit whatever) sind? :hmm:
Das Gehäuse gefällt mir außerordentlich und ein schöner Test dazu ;)
Edit: Oh auf der Cooltek Seite stehen übrigens 26 cm für die Karten, da bin ich ja beruhigt ;)
@Tonmann: Gut beobachtet. Theoretisch sind es 26 cm. Allerdings steht auf der Höhe der Erweiterungskarten von der Front her ein Aluteil so weit vor (das Teil, an dem der HDD-Träger montiert wird), dass die Montage von Erweiterungskarten mit mehr als 23 cm fummelig wird. Ich habe deshalb sicherheitshalber die 23 cm reingenommen - das ist sozusagen die maximale Komfortlänge. ;-)
Nettes Gehäuse, für nen HTPC finde ich es aber mangels Platz für ein Blueraylaufwerk aber eher ungeeignet. Man kann sich natürlich auch ein USB Laufwerk danebenstellen aber das würde einfach nur scheisse aussehen...
Als Manko finde ich auch die recht billig wirkenden Befestigungen des Windows, das hätten hier definitiv Alu Zierschrauben sein müssen als diese billigen weissen plastikdinger.
PS: Ich bin neugierig über die folgen des Blutverlustes..... :P
Ob da z.B. auch ne H70 reinpasst?
Hat es jetz schon jmd. ?
Mich würde interessieren, wie Oben die Außenhaut mit dem inneren Rahmen verbunden ist.
Ob man da mit wenigen Handgriffen wohl ein iATX-Gehäuse draus machen könnte?!
Ich merke: Es wird Zeit sich dieses kleine Teil zuzulegen!
Hier is mal eins. zu deinem Vorhaben kann ich dir aber nicht wirklich was sagen. Ist zar geschraubt innen aber zerlegt hab ichs noch nicht... Bleibt jetz erstmal so:
Hab ein ITX board drin. mATX könnt interessant beim verkabeln werden^^
Zur Grafikkartenlänge: Hab ne GTX 470 drin. Die misst gute 24cm. 26cm Würden noch gehen.
Servus Horst,
kannst du mir mal erläutern, wie du das mit der Scheibe gemacht hast?
ich hab das U3 mit Windows direkt geordert, aber bei mir ist die Scheibe mit so weißen Gummiknöpfen auf der Außenseite angelegt.
Entweder hast du keine dran oder die ist innen fest ?!
Hi. Ja war bei mir auch mit diesen hässlichen Plastikteilen aussen dran. Kann man einfach von innen mit ner Pinzette oder kleinen Zange zusammendrücken und durchschieben. Hab dann m3x8er Schrauben durchgesteckt und innen Muttern drauf. Sieht doch viel besser aus oder;-)
super Tipp, danke!
denn ich hab schon gedacht, ich hätt mir'n Clone geangelt; sonst sah der Kasten aber Top aus, nur das Window.. bekommste Augenkrebs von :mad:
Was haste an HW verbaut?
"noch" ist nur das Gehäuse ausgepackt, gestern Abend - kam vorgestern
Geplant ist dann mal folgendes:
i5-3570K @ 4,5Ghz - hab ich mir von riverdief hier besorgt, kam auch gestern
die lass ich entweder über ne noch vorhandene Antec 620 H2O
oder alternativ nen NH-D14 kühlen
drauf kommt das ganz auf ein GA-Z77MX-QUO-AOS Board - auf das ich noch warte
2x8gb = 16gb RAM Corair LP für die RAM Abteilung - liegen hier noch rum
dann kommen meine 2x GTX670-DCMOC-2GD5 (die Mini variante) als SLI - für's bildgewaltige Augen-Bumm-Bumm
und Datenseitig wird es eine 1TB HDD + 240gb SSD als Fusion Drive :d
Da kommt dann - wie immer bei mir - OSX drauf und für's Daddeln Win7, dann hab ich auch was vom SLI :d
Bestromt wird das von nem Seasonic X-660 NT​
dat sollte dann mal ganz gut abgehn :d
Na da bin ich mal auf die temperaturen gespannt^^ Kann leider auf dem Z77E-ITX nur popelige Luftkühler verbauen und von den AiO Waküs.. weiß nicht recht was ich davon halten soll... Hab mir jetz mal 2 ELoops besorgt mal sehen was das bringt oder nicht^^
ich schau halt erstmal, was ich so mit vorhandenen Sachen reißen kann - wenn die AiO nix bringt, muss halt was deftigeres drauf.
Die AiO ist sowieso schon ein Kompromiss, nachdem ich auf den SLi Zug kam und dadurch schon genug Abwärme entsteht.
Ansonsten wird einiges mit Noctua Lüftern raus befördert - bin auch mal gespannt, was die eingebaute Lüftersteuerung so im U3 bringt, sonst fliegt die auch direkt raus :d Wie ist denn deine Erfahrung damit?
Hab se ehrlichgesagt nur kurz getestet. Leider ging der Lüfter aus auf der niedrigen Stufe. Weiß nicht ob die Steuerung nen defekt hat oder an was es liegt. Hab aber den Gehäuselüfter und CPU Lüfter sowieso übers MB geregelt. Da fummel ich nich jedesmal nach dem Minischalter wenn ich spielen will.
Nette GFX Übrigens. Hatte ich mir auch schon angesehen aber dann beschlossen das mir die 470er noch locker reicht momentan.
Wieviele Monitore hast denn das man n SLI braucht?
Dann werde ich das mal ausgiebig testen, was die Steuerung so mit sicht bringt.. denn so nem "geschenkten Gaul".. du weißt scho :d Wenn's nix is, kann's immer noch raus.
Ich hab drei IPS237L von LG über'n TripleHead2Go laufen in 5760x1080 (3x 1920x1080).
Um da ordentliche Framerates in hohen Auflösungen und Qualität zu haben, ist das schon ne nette Sache :d
Und noch nen 27" für die Büro Sachen, von der Arbeit aus.
Und wie Hats funktioniert? Hab jetz auf meinem kühler und hinten am Gehäuse jeweils ein eloop PWM drin und übers Board laufen. Jetz ja im idle Ruhe im Karton und beim Gaming juckts mich nich hab eh Kopfhörer.
Gesendet von meinem HTC Sensation Z710e mit der Hardwareluxx App
Kann jemand der das U3 hat sagen, ob man das auch vernünftig liegend betreiben kann ?
Ich will die c´t Steambox nachbauen - das Ding soll aber in einen TV Unterschrank mit nur 32cm Höhe.
Nachdem das U3 36cm hat - müßte ich das denn auf die Seite legen.
Danke
Oder du nimmst einfach ein anderes Gehäuse. Sieht doch blöd aus wenn die Füße an der Seite sind. Und Alternativen gibt es ja mehr als genug.
