Asus Xonar Soundkarten (3)
Win 8.1 und ne stx sind 0 probs geht alles wie in win 7
Gesendet von meinem GT-I9505 mit der Hardwareluxx App
Also rundherum zufrieden? Besser oder schlechter als deine alte Karte?
Ich würde mal behaupten die beiden nehmen sich nichts. Kann da zumindest ohne einen Direktvergleich nichts raus hören...
Wozu gibt es die Uni Treiber. Die funzen Tadellos. Und da bekommste immer den aktuellsten treiber.
Asus wir ja wohl nicht von jetzt auf gleich neue Karten auf den Markt schmeissen.
Es wird ne lösung geben müssen. Das werden die User sich sicherlich nicht gefallen lassen. War damals bei Creative mit Daniel k Treibern auch so. Der hat auch gezeigt das die Karten mit passenden Treibern zu 100 pro laufen.
Hm ist nstürlich was doof aber solange es uni treiber gibt sehe ich kein problem. Hab meine stx auch noch net lange und will in den nåchsten jahre auch keine andere. Hoffen wir mal das die modder bei laune bleiben.
Ich hab seit nicht allzulanger Zeit eine Essence STX im Rechner und seither unregelmäßig das Problem, dass der Rechner beim Hochfahren ungewollt ins Bios geht.
Das Ganze geht solange bis ich die Tastatur rausziehe, dann läuft er ganz normal weiter.
Hat sowas schonmal jemand gehabt?
Also der Fehler trat defintiv erstmalig und direkt nach Einbau der STX auf, noch nie ohne STX (und der Rechner ist 1 1/2 Jahre alt, die Karte erst seit 2 Monaten drin)
Board ist ein Asrock P67 Pro 3...
ädit: Bios ist auf dem aktuellsten Stand!
Ich habe mir jetzt die Xonar Essence ST zugelegt. Lautsprecher habe ich mit optischem Kabel und dem AVR Yamaha RX-V461 angeschlossen, die Kopfhörer logischerweise direkt an der Soundkarte.
Erstmal eine Verständnisfrage: Surround wird optisch nur über Dolby Digital Live übertragen? Oder bin ich bloß zu blöd, via PCM Mehrkanalton einzustellen?
Das umstellen von Lautsprechern auf Kopfhörer war mir bei der neuen Soundkarte viel zu umständlich. Deswegen habe ich nach einiger Recherche dieses Tool gefunden:
https://sites.google.com/site/essencetoggle/
Damit kann man mit selbst festlegbaren Shortcuts zwischen Kopfhörern und Lautsprechern wechseln. Allerdings funktioniert das ganze nur wenn beim optischen Ausgang PCM angewählt ist...
Kennt hier jemand dieses Tool oder hat alternative Ideen zur unkomplizierten umschaltung von Kopfhrern auf Lautsprecher?
Wegen des veralteten PCI Anschlusses ein Fehlkauf. Mit Pech kannst du die Karte beim nächsten Boardwechsel entsorgen. Darum würde ich sie zurück schicken.
Das hatten wir vor ein paar Tagen schonmal... Eine PCI-Express-Karte passt bei mir nicht rein, weil ich eine passive Grafikkarte habe, deren Kühlkörper die PCI-Express Slots verdeckt. Diese passive Grafikkarte möchte ich auch in meinem nächsten Rechner nutzen. Und aktuelle Mainboards für Intel-Prozessoren der neusten Generation haben alle noch PCI-Slots. Unabhängig davon hätte ich doch oben genannte Probleme auch mit der STX.
Warum hast du dir für den KH keinen USB-Dac geholt und stöpselst den AVR einfach an den digitalen Audioausgang des Mainboards?
Ein externer Kopfhörerverstärker mit DAC wäre sicher auch keine schlechte Variante. Aber wahrscheinlich auch nicht billiger oder einfacher im Handling als eine Xonar Essence ST/STX.
Ich hatte gehofft, mit einer Xonar Essence eine Möglichkeit zu finden, die - abgesehen vom guten Klang - auch schön einfach im Handling ist, ohne umstecken und ohne allzu aufwendiges umschalten in irgendwelchen Einstellungen.
Aune X1 und Matrix Rip USB würden genau soviel wie der Xonar kosten und einfacher als Plug&Play gehts nicht. :d
Danke für die schnellen Antworten :)
Haben solche externen KHV nicht auch irgend eine Treibersoftware?
"und einfacher als Plug&Play gehts nicht" Aber auch dann muss ich doch meinem System irgendwie klarmachen, ob grad Boxen oder Kopfhörer angesteuert werden sollen, oder? Wobei ich ja bei dem Aune X1 für die Lautsprecher auch dessen optischen Ausgang nehmen könnte anstelle dem, der onboard dabei ist.
Die meisten Dacs benutzen den generischen Windows Treiber. Also Installieren musst du da nix.
Wenn du über den AVR Stereo hören willst, brauchst du den einfach nur an die Cinch-Ausgänge hängen. Auf denen ist immer Signal. Nix mit umschalten. Wenn du über den Digitalausgang des Mainboards hören willst, brauchst du unter Systemsteuerung > Sound einfach nur das Standardausgabegerät ändern.
Wieso zum teufel wird immer gesagt das eine pci Karte ein fehlkauf ist. Das ist doch mist. Viele Server brauchen noch einen pci slot. Und solange es da noch benötigt wird. Wird es auch die nötige unterstützung von Prozzesoren und Mobo Herstellern geben....
Fast alle aktuellen Z87 Platinen haben PCI Slots.
Wer hat schon Serverhardware zu Hause stehen?
Wenn ich mir das Angebot bei örtlich Versender anschaue, würde ich dir widersprechen. Bei den aktuellen Board für Haswell (Sockel 1150) haben noch etwa 45% der Boards einen PCI Sockel. Bei den 2011 Board liegt die Quote bei etwa 30%.
Ich denke wenn man 2 Generationen in die Zukunft schaut, dürfte diese Quote nochmals deutlich sinken.
Wenn ich bei Geizhals die Sockel 1150er MBs aufrufe und nach PCI Slot schaue dann kann ich sehen das mind. 93 von 110 mind. einen PCI Slot haben. 69 von 110 haben 2 PCI Slots.
Als bei mir ist die Verteilung gleich wie bei Shop. 93 Boards haben 1 oder mehr PCI Anschlüsse und bei 110 steht unbekannt. Da im Vergleich gut 200 Boards gelistet sind, gehe ich davon aus das diese 110 keine PCI Anschlüsse haben.
Die Auswahl sollte aber ausreichend sein. Da sollte für jeden was dabei sein.
Ich habe meine Probleme aus Post #3887 lösen können, indem ich jetzt das hier nutze:
XonarSwitch Beta Testing | MaxedTech
So kann ich mir mit allen Einstellungen ein Kopfhörer- und ein Lautsprecherprofil anlegen und zwischen beiden mit einfachen Shortcuts hin und her schalten. Schade, dass Asus sowas nicht direkt in der Treibersoftware vorsieht.
Hab eien Xonar DG 5.1 und Win 7, angeschlossen ein Logitech 5.1 System.
Folgendes Profil habe ich: ich muss nach jedem Neustart das Xonar-Programm aufrufen und die Lautsprechereinstellung von FP Kopfhörer auf 5.1 Kanal-Boxen umstellen.
Keine Ahnung warum, aber nach jedem Start ist wieder FP Kopfhörer eingestellt und ich bekomme keinen Ton aus den Boxen.
Kennt jmd dies oder ein ähnliches Problem ?
Tag zusammen!
Ich bin hier auf das Forum gestoßen bei der Suche nach Hilfe zu meiner Xonar DSX.
Gibt es jemanden, der diese Karte(oder ähnlich) besitzt und sich sehr gut mit dem Treiber und entsprechenden Einstellungen auskennt?
Dazu noch ein 5.1 System + Headset an seinen PC anschließt, relativ viel spielt und sonst Musik aus Radio Streams oder ähnlichem hört ?
Falls ja, würde ich mich über eine kurze PN freuen :-)
Mag jetzt ungern alle Anwesenden mit meiner Unwissenheit nerven, zumal ich nicht mal weiß, ob ich meine eventuelle Fragen hier im Thread beim stöbern übersehen habe.
Danke schonmal!
MfG Rene
