Guten Abend
Weiß schon jemand welche SpaWa Kühler auf das Asus Gryphon Z87 passen?
Ich warte noch auf die anderen Hersteller.
:d
Endlich geschafft :shot: Nachdem dank Zaunis guten altem Duschschlauchadapter bei gefühlten 350 l/h des Bad unter Wasser gesetzt hab weils Schlauch von nem Anschluss weggerissen hat, hab ich nun endlich mal alles gespült.
War grad in der Küche als plötzlich "Plop" gemacht hat :haha: Zum Glück nur am Radi und nicht im Case sonst hät ich erstmal alles zum trocknen aufhängen können :d
War übrigens schon wieder so weißes Zeug im Kühler. Obwohl vor ner Woche saubergemacht hab :stupid:
Hab jetzt nur Inno drinnen und alles vorher heiß durchgespühlt. Nun mal abwarten.
Mein AGB geht mir auf den Keks.
Der Alphacool Repack Single Bayres 5,25" - Rev. 2 lässt sich schlecht befüllen und ich hab immer wieder Luft im System.
Jemand hatte einen Röhren AGB direkt auf eine DDC Pumpe geschraubt. Mir gefällt die Idee und ich dachte mein Problem evtl. auch so lösen zu können.
Wie sieht's mit der Kombination aus?
Und selbst mit dem kleinen AGB wird das sau knapp.
Das Cooler Master 840 Gehäuse hat 6 x 5.25" Schächte.
Der unterste Schacht ist belegt.
Der 360er Radiator ragt etwas in den obersten Schacht rein.
Irgendwelche Ideen?
Hier die Bilder:
1. Anschluss an die Lighbox
2. oben für den AGB
3. Anschluss für Front
4. Steuergerät
Irgendwelche Ideen?
Wenn es eng wird und eh 3-4 Schächte ungenutzt bleiben, würde ich mal über einen guten 5,25" AGB wie den Monsoon nachdenken ! Ein kleiner Singleslot AGB ist dem Durchfluss einer halbwegs starken Pumpe nicht gewachsen.
Irgendwelche Ideen?
Wie das mit der Höhe ausgeht musst du messen, das kann dir keiner sagen. Doppelnippel gibt es aber auch etwas größer, z.B. von Alphacool, da haste kein Problem mit der Verschlussschraube.
Jop leider... nen 60er aus Glas wäre echt mal nice... Watercool wollte doch auch mal ein AGB machen,aber da hört man auch nichts :o
@sebbe Wie hast du es hin bekommen das der rgb strom vom molex zieht?
Ist doch nur 12 V also musst du dir nur einen Adapter bauen (http://extreme.pcgameshardware.de/a...-schlecht-fuer-netzteil-und-co-hdmolexdc9.jpg) oder direkt das Kaufen:
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Phobya LED-Flexlight RGB-Controller und Fernbedienung Phobya LED-Flexlight RGB-Controller und Fernbedienung 83156
Wobei man die billig Steuerungen, welche bei den Ebayangeboten dabei sind, auch so umbauen kann.
(man benötigt nur die Stecker)
dann bastel ich lieber ^^ wird ja nicht so schwer sein.
Oh, mein Fehler. Hat leider keinen Anschluss unten, wäre perfekt sonst. Ich mach mir mal Gedanken.
Spricht was dagegen den umzudrehen?
Wenn alles vorm befüllen mit Leitungswasser noch mal spüle versau ich mir aber nicht wider was wegen dem Kalk im Wasser oder ?
kommt denk ich mal draufan ob du sehr kalkiges wasser hast oder nicht. Kann man gut am wasserkocher erkennen.
Ach was, ich hab immer wieder Leitungswasser nachgeschüttet und hier ist es sehr kalkig. Das ist kein Problem, solange es nicht zu viel wird. Ein paar Reste vom Durchspülen schaden garnix.
Ich hab mal den Phobya Balancer auf die DDC samt Metalldeckel und Koolance DDC Kühlung geschraubt. Leider ist das zum entlüften absoluter Quark, wenn man nur die Pumpenanschlüsse nimmt. Wenn du von oben in den Röhren-AGB rein gehst dürfte es aber super klappen.
Hidiho, wisst ihr, wen ich anhauen muss, wenn ich einen O-Ring von Watercool benötige? Genauer ist es ein kleiner O-Ring eines HEATKILLER® GPU-X³ GTX 680 "Hole Edition" Ni-Bl, welcher nur eine einzige Schraube abdichtet. Hab ich verschlammt :fresse:
Oh ja. Das Ding hat es mir angetan als ich Ron Sanuts Video dazu gesehen habe. Lustigerweise hätte ich mich dann einmal komplett im Kreis gedreht.
Die ursprüngliche Planung sah eine 5.25" AGB Pumpen Kombination vor, bis mir "alle" sagten nein kauf das bloss nicht. Das ist viel zu laut.
Selbst wenn ich den Preissprung von ca. 40 auf 100 Euro verschmerze, weiss ich aber leider immer noch nicht ob sich der AGB nicht genauso blöd
verhält.
Gab es da mehr Tests zu? Ich habe nur zwei Videos gesehen und bisher nicht weiter gesucht.
Messen ist immer so eine Sache. Mit einem Zollstock in der Enge ist das näher am Raten statt Messen.
Die grösseren habe ich gesehen. Da bleibt die Wahl zwischen ca. Schraubi Höhe und kleiner Nippel Höhe.
Es bleiben die Bedenken, dass zwischen der Höhe vom Verschluss und und vom kleinen Nippel vielleicht doch 0,5-1mm Unterschied sind und es undicht werden könnte.
Einen "grossen" dürfte ich nicht reinkriegen. Wenn oben noch Schraubis drauf sollen wird das zu schnell zu eng.
Kennste mein Video dazu ? Den AGB hab ich derzeit im V: Thread drin
Davon ab kannste auch nen normalen Monsoon-AGB nehmen und die Pumpe im Case verstauen.
Hey Männer kurze Frage. Hab hier noch massig Wärmeleitpad das so aussieht wie dieses hier
da ist auf einer Seite ne glatte durchsichtige Folie drauf, und die andere so rosa aber n bischen geriffelt. Das geht aber nicht ab. Is das Pad im Eimer weils schon länger liegt oder kommt das direkt mit der rosa Seite drauf?
Also quasi so wie ich es jetzt habe :) Nene, ich denke wenn ich von Einschub auf Einschub AGB umsteige, dann nur wenn die Pumpe mit drin ist.
Das Problem mit der Lautstärke ist zumindest mit dem Produkt wohl gegessen.
Hat sich erledigt...
