der "Prolimatech Mk-26 on R9 290X" Thread
Das geht schon ab, du musst dann drehen, nicht ziehen ;)
Gesendet von meinem LG-P880 mit der Hardwareluxx App
An den Speicherkühlern des MK-26 ist afair bereits ein Selbstklebenes Wärmeleitpad angebracht, so muss man nur die Schutzfolie abziehen und an entsprechender Stelle anbringen und fest andrücken.
Oder mit dem Fön nachhelfen^^
So, hat dann jmd. Resultate von einer 290x mit mk26 ? Gibbo hat ja nur die temps & Taktung gepostet. Hat jmd. Spiele benchs gemacht ?
wie werden die eigentlich festgeklebt ?
nur wl paste hält die an ort und stelle oder wie ?
Ich würde z.B. keinen Wärmeleitkleber nehmen, wenn man plant, die Kühler wieder abzunehmen.
Sowas kann ja durchaus mal vorkommen, dass man vielleicht mal auf eine Fullcover-WaKü aufrüsten möchte.
Der Wärmeleitkleber ist es so gut wie unmöglich die Kühler wieder abzukommen, ohne einen Schaden zu verursachen.
Eine gute Alternative ist das Akasa Thermal Adhesive Pad. Das muß man sich passend zuschneiden und es klebt wunderbar.
Bei Bedarf bekommt man es auch wieder ab ;)
Weiß jemand zufällig, wie die Lochabstände sind und ob das Die diesmal übersteht oder ob es wieder niedriger ist, als die Metallauflage?
stören tun sie aber auch nicht ^^
für das gute gewissen klebt halt mal einer auch darauf welche ^^
so, meiner is nun auch "Fertig"
meine sleek Lüfter und die klemmen kommen aber leider erst morgen, daher erstmal alternativ CoolerMaster Lüfter die ich noch hatte draufgeschnallt.
Ich warte nun noch ne Std dann klemm ich sie dran und teste :)
Hui - das ist aber ein ganz schönes Monster!
Der wird garantiert bei manchen Gehäusen Probleme machen...
Dies sicherlich ...
Bin wirklich gespannt was dies nun effektiv bringt, vielwiel sich aber auch die Gehäuse, Harddisk, zudem Mainboard Temperatur ändert bei der kompletten Abwärme im Case.
PS: Haswell lässt grüßen :-)
stört mich eh nicht, mein case ist gut belüftet und nen haswell hab ich eh schon *gg*
aktuell im idle bin ich bei 29° und das bei den uneffektiven lüftern
hat eig. schon jemand einen Arctic Cooling Accelero Xtreme III?
Ist der besser oder schlechter als Prolimatech MK 26?
besser wird wohl der proli sein.
grad unter Last is mir der Rechner ausgegangen, lüfter vom PCB abgezogen und über eine extra lüftersteuerung laufen lassen, dort ist alle sbestens.
liegt wohl daran das es keine PWM Lüfter sind sondern nur 3 pin, jetzt läufts :)
erster kurztest -> unter last 56° statt 94° :d
aktuell ja, allerdings steigt mir die karte immer aus und das netzteil schaltet ab, nun auch als ich die lüfter an der lüftersteuerung hatte :(
Teste falls Vorhanden doch bitte mal:
Call of Juarez DX10
Batman Origins
Valley
Furmark
Metro Last Light
Besonders zwecks Lautstärke und Temperatur, auch im Gehäuse.
Dank!
ziu fest ist es normal nicht, was komishc ist, sobald der rechner aussschaltet, kann ich ihn erst wieder anmachen nachdem ich das netzteil einmal vom strom getrennt habe, es schaltet also das netzteil komplett in eine schutzschaltung
edit:
hast du diese zwischen plate genommen ? ich nämlich nicht
die man normal auch für die 7970 nehmen müsste, die hab ich weg gelassen
Du meinst das Metalleinlegeblatt, dass man hernimmt, dass die Chipstellung der 7er Reihe abgedeckt wird? Ne, wäre ja unfug - da die Ecken des Chips dann seitlich rausschauen würden und nicht gekühlt wären...
@BerndATI
ist zwar ne andere Karte (780, stark OC), aber der MK26 führt die Wärme so effektiv ab, dass es im case gemütlich warm wird. Ich messe da Temps um die 37 Grad der Abluft (62-66 an der GPU), und das Case ist sehr gut belüftet.
Ich denke, das kann man ungefähr auch auf die 290X beziehen..
aktuell läuft sie, ich hab nochmal den Kühler abgenommen und mit den schrauben wo das gewinde länger ist verschraubt,
es scheint so als ob der kühler etwas schräg draufliegt, so das an einer ecke höherer druck anlag
mit den längeren gewinde kann man das ausgleichen, mal schauen obs so bleibt
ja, ich habs so gemacht wie overclockers
aktuell läuft die karte ohne probs, war wohl der nicht gleichmäßige druck
