[Sammelthread] "der neue" Mac-Quatschthread
Davon würde ich mal ausgehen, da das normale MBP ja mit einer HDD ausgeliefert wird und Apple wohl nicht unterschiedliche Logic-Boards verwendet.
Sagt mal ist das normale 15" MBP etwa weggefallen??? Finde nur das 13er und der Rest ist alles Retina.
Und das kleine 15er MBPr jetzt ohne dedizierte GPU... Wahnsinn. Bin mal auf die Benchmarks gespannt, ob die Iris Pro so gut ist.
Kann jemand auf die schnelle sagen ob bei den neuen MBPs normale SSDs verbaut sind die man austauschen kann?
Es gibt keine "neuen MBP" nur neue MBPRetinas. Das letzte klassische MBP stammt von letztem Jahr und dort kannst du so ziemlich alles frei wechseln (siehe meine Sig).
Die Retinas werden sicherlich wie bereits im letzten Jahr proprietäre Stecker nutzen und (bis auf Nachbauten von zB OWC) nicht kompatibel mit klassischer Hardware sein.
Wie erwartet läuft das klassische MBP aus. Finde ich nachvollziehbar ...
servus,
hat hiern och jemand das Problem, dass Safari nach dem Update nicht mehr funktioniert ? Ich kann Safari starten, aber es lassen sich keine Websites öffnen - geschweige denn die Einstellungen ... Und Tabs kann ich auch nicht schließen.
Ich hab ja eine Erweiterung wie 1password oder adblock in verdacht ...
Dann deaktiviere doch mal die Erweiterungen oder lade dir von der Webseite den Safari Installer komplett neu und bügel es drüber.
Kann man eigentlich Maverricks auch komplett über die Recovery Partition (Apfel R) Clean installieren. Eine Clean Installation würde
meinem Air glaube ich mal gut tun. Habe grade als ich es neu hatte einiges Installiert und gelöscht.
Die Persönlichen Daten holt die Installation dann aus dem Time-Maschine Backup?
Das ist kein Problem, (unter anderem) dafür hast du ja das TM-Backup ;-)
Zur Installation von der Recovery-Partition aus kann ich nichts sagen, habe ich ehrlich gesagt noch nie verwendet.
Was mir übrigens bei Mavericks sehr gut gefallen hat ist das die Animation vom Launchpad jetzt auf die Geschwindigkeit der Geste reagiert. Ich muss nicht mehr warten bis das Dingen eingefadet ist :)
Du kannst es auch laden und auf einen USB kopieren und dann clean installieren
Mavericks Installation mag NICHT mit angestecktem externen Display. GarNICHT :eek:
(verzeiht die etwas krude Anonymisierung ;) )
Schwere Entscheidung:
neues Macbook Pro Retina 15" mit 2,3GHz, 16GB, 256GB, Intel Grafik etc
oder
Macbook Pro Retina 15" Retina mit 2,6GHz, 16GB, 512GB, Intel Grafik + Nvidia 650GT, etc
Die Preisdifferenz beträgt ca. 200€ zu gunsten des älteren Models.
Kann mich irgendwie nicht entscheiden. Inwiefern funktioniert eigentlich das Umswitchen der Grafiikchips unter MAC OS X? Wird denn grundlegend die nützlichere Variante eingesetzt? Und sind die "Hänger" beim Scrollen, die unter Umständen auftreten sollen beim älteren Modell, Geschichte?
Nein - völlig Geschichte sind die meines Wissens nach nicht.
- Gelöst wurde das problem, dass das Umschalten zwischen Intel und Nivida beim großen 15 Zöller zu Aussetzern/Ruckler geführt hat.
- nach wie vor zu hören sind aber Berichte, dass die HD4000 mit der Retina Auflösung am Limit ist doch noch hin und wieder stottert.
Hmm, vielleicht wurde das Problem mit Mavericks gelöst? Könnte für 1850€ an das Modell kommen, nagelneu.
Bei Macrumors sind einige zufrieden, wenn es z.B. um Safari und die HD4000 geht. Soll wohl in der Tat besser geworden sein mit 10.9.
oder
Ganz ehrlich... Das alte MBPr ist ist nicht schlechter als das Neue.
Die Akkulaufzeit profitiert quasi nicht nennenswert durch Haswell, die CPU-Leistung bekanntermaßen sowieso nicht. Iris Pro ist leicht langsamer als eine GT750M und etwa auf dem Niveau der GT650M. Ergo: Nein, du machst nichts falsch. Mit dem alten Modell hast du wohl mehr wahre Leistung.
Was man aber nicht vergessen darf: Die neuen PCIe-SSDs sind etwa um den Faktor 2 schneller als die alten SATA-SSD, wie sie ja afaik im alten MBPr verbaut werden. Das muss nichts heißen, denn im Betrieb wird dir das nicht auffallen. Sollte man aber erwähnen.
Hatte vorher das normale MBP 15". Da gab es mit der HD4000 keinerlei Probleme. Schade, dass die HD4000 anscheinend schwächelt mit dem Retina Display.
Möchte eigtl. so wenig wie möglich draufzahlen.
Also man merkt schon, wenn die HD4000 an ist, zumindest würde ich das mal behaupten. Wenn ich unter 10% Akku komme fängt das Laptop an massiv Energie zu sparen und schaltet auf HD4000 um und dann ruckelts schon hin und wieder.
ich habe gleich ein problem mit dem neuen Maverics:
das Programm cinch benötigt eine SystemEinstellung, die ich nicht finden kann:
in den Bedienungshilfen sollte es eine Checkbox "Zugriff für Hilfsgeräte aktivieren" ('Enable Access for Assistive Devices') geben, die kann ich nicht finden. cinch benötigt aber diese Einstellung...
hat jemand einen Hinweis für mich? (ist es woanders hingewandert, oder gibts da nen terminalbefehl?)
bei mir bricht der mavericks download dauernt einfach ab.
Manchmal nach 2MB manchmal nach 1,5gb download.
Jemand das gleiche Problem oder ne lösung ?
Systemeinstellungen -> Sicherheit -> Privatsphäre -> Bedienungshilfen
Dort Cinch reinziehen und aktivieren. Hat bei mir aber nicht funktioniert, vielleicht hast du mehr Glück.
Logitech Control Center macht auch Probleme, immer kurz friert mein MacBook ein :(
Kann das bestätigen, dass das 13er Retina flotter unter Mavericks rennt.
Was ich aber blödsinnig finde ist, dass man Maps nicht offline nutzen kann. Das ist doch Käse.
Läuft auf VM 5.0.3. Mavericks, oder muss man etwas dazu kaufen?
Nein, ich will Win 7 unter OS X nutzen, da ich es beruflich brauche. Mit ML läuft jetzt alles super, würde halt auch gern auf meinem MBPro auf Mavericks upgraden, aber nur dann wenn Win 7 drauf läuft.
Ist es denn wirklich schneller, oder nur flüssiger ?
BTW: Ich finde das 15er ohne die 750M immer noch zu teuer, gerademal 100€ weniger, bei sonst gleicher Ausstattung.
Achso ... dann hab ich dich missverstanden. Ich habe aus ähnlichem Grund (wegen meinem Win 8.1 unter Parallels 9) erstmal warten wollen, aber konnte dann doch nicht stimmsitzen. Sitze derzeit eh nur krank zuhause rum ...
... bzgl. VM sollte sich das doch rausfinden lassen, oder? Meine schnelle Suche hat jedenfalls nur ergeben, dass erst VM 6 für 10.9 fit wurde.
danke, das hat geholfen - jetzt geht cinch wieder
Ernsthaft? Bei mir geht es trotzdem nicht, Cinch meckert weiter :fresse: Hab schon geupdatet, aber nix.
Danke, death!
Habe grad nicht viel Zeit, mich mit den Sachen zu beschäftigen, werd dann erstmal warten, sonst muss ich halt umsteigen.
