[Sammelthread] AMD Llano / Trinity / Richland / Kaveri APU OC-Thread (OC-Listen, Links, FAQ)
Ich habe ja selbst ein "paar" 5800K getestet, über 1.3V musste ich für 2400 glaube ich nie gehen (Gigabyte F2A85X-UP4).
Die besseren machten den Speichertakt auch mit VNB @ AUTO.
@Auto gibt das Asrock 1,4v im Bios.
Da läuft es dann auch stabil.
Allerdings kommen bei 1,325v im Bios auch nur 1,25v laut HW Monitor auf der NB raus.
Mit AUTO meinte ich eher das, was man als die "Normal" Einstellung bezeichnen würde. Der Wert sollte je nach CPU irgendwo zwischen 1.200V und 1.275V liegen für einen 5800K.
Hmm bei mir braucht der 6800k 1.17x Volt und die ganzen 5800k ca. 1.27x Volt. NB und Speicher bleibt in etwa gleich. Wie immer auf 4,0 Ghz. Mehr CPU Leistung ist kaum nötig, denn die APU limitiert bei Spielen.
Wie gleich?
Korrekt.
DDR3-2632 | 10-12-12-31 | 1.664v | 2x4GB | G.Skill TridentX F3-2400C9D-8GTXD (Samsung) | Gigabyte A75-UD4H | F8b | SPI32M | emissary42 | Screen
Ich gebe zu, sehr viel Zeit habe ich mir dafür dies mal nicht genommen. Deshalb auch nur mit Gammel-Subs, die Zeit also einfach ignorieren.
Die nächste CPU wird dann wieder ausführlicher getestet.
Habe heute meine Testkarte bekommen:
Sapphire 6670 Ultimate 1 GB DDR5
Muss sagen...das Ding rockt im Dual Graphics Mode:fresse:
Hier mal eine Bench nach ein wenig Spezifikation der Karte (neue Wärmeleitpaste + 12 cm Sythe Low (800 u/min) Lüfter)
2179 Punkte im Heaven - Dazu läuft Diablo III mit nahezu doppelter FPS
Ich war am Anfang skeptisch - nun bin ich begeistert. Mal sehen ob in der Kombi die Ram gut auf 2400 Mhz laufen:stupid:
Kannst du ein wenig ausführlicher werden :)? Hört sich sehr interessant an. Was hast du alles getestet und wie zufrieden warst du?
Wie hoch sind denn eure Package Temperaturen? HWMonitor zeigt mir 75 °C an während Prime95. Ich denke, dass diese Temperatur wohl mit der Northbridge zusammenhängt, jedenfalls wird der Kühlkörper auf dem MB ziemlich heiss. Meine sonstigen Temps sind erstklassig.
Weiss jemand Bescheid?
Die Northbridge sitzt in der CPU. Der Chipsatz langweilt sich während einer Prime-Session nur.
Sorry, es ist die Southbridge. Anyway, wird ziemlich heiss, wenn die CPU zu 100 % ausgelastet ist.
Was hat die Southbridge bei einer synthetischen Last mit Prime überhaupt zu tun? Eigentlich doch nichts.
Vermutlich wird der Kühlkörper mit warmer Luft von der CPU angeblasen oder die Abwärme der Wandler/APU strahlt über das PCB auf den FCH ab... Um Ersteres zu überprüfen, könntest du den Lüfter auf dem AXP-200 mal umdrehen.
Nein, das ist sicher nicht der Fall. Die Southbridges der Apu-Boards haben alle einen Kühlkörper und der wird ziemlich heiss. Auch andere berichten davon; deshalb wären Package Temperaturen von anderen interessant.
Package halte ich für einen sinnlosen Wert... der liegt bei mir bei Prime bei über 90 Grad, mal auch bei über 100... -.-
Sinnlos? Kann ich noch nicht beurteilen. Fakt ist, dass die SB bei Vollauslastung (Prime) sehr heiss wird. Das ist ja nichts außergewöhnliches, dass Chips oder Transistoren so heiss werden. Allerdings wären ein paar kompetente Statements dazu nicht schlecht.
Btw, umsonst haben die Boardhersteller sicher nicht einen relativ "teuren" Kühlkörper auf die SB gesetzt.
Mein FCH bleibt auch bei CPU+GPU Last unter 40 Grad (A10-5800K, Thermalright Archon SB-E, Gigabyte F2A85X-UP4, , 1x140mm Gehäuselüfter).
Re: AMD Llano / Trinity / Richland APU OC-Thread (Tutorial , OC-Liste, Links, FAQ)
Moin. Was bekommt man noch für einen Amd phenom2 965be ? Gruß benno
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
8,5 nicht schlecht ;) Fm2+ kann ja doch was...
Was steckt hinter dem neuen A10-6790K? Wegen ein paar Mhz noch eine CPU raushauen, die man eigentlich nicht braucht? Die FM2 CPUs schwanken gerade wieder im Preis.
Es geht bei solchen Modellen eigentlich immer nur darum, entweder Reste zu verwerten oder einen bestimmte Preispunkt zu bedienen.
Offenbar müssen die Richland Prozessoren im Preis fallen, damit nicht noch mehr Leute auf Kaveri warten^^
Ich überlege wie immer umzurüsten auf:
Asrock FM2+ ITX mit Msata SSD. Die Wlan/BT Karte fliegt raus und stattdessen kommt ein USB Adapter mit Antenne an einen internen USB Anschluss. Dann fehlt noch das passende Netzteil, denn eigentlich ist das TFX aktuell mit 300 Watt zu stark/groß/alt. Ein Pico Modul aus China/Korea würde bei 160 Watt vermutlich um die 25 Euro liegen und so ein altes Tisch Netzteil von Dell mit 18a x 12v wäre gebraucht noch zu bekommen, also rund 50-60 Euro für das Netzteil ist dennoch etwas viel Geld. Mit GPU OC und CPU UC und dem Asrock ITX Board bin ich aktuell noch bei 125 Watt bzw sollte unter 150 Watt bleiben. Die zweite Windows 8.1 Lizenz ist schon günstig bestellt. Den Speedboost von 3-4% nehme ich gerne mit. Beim Gehäuse will ich etwas Passendes: Mini ITX Steam/Emulator Box - [H]ard|Forum <-- eventuell muss man doch bauen, denn ich habe vor 3 Monaten nichts gefunden, dass ich nehmen würde (meistens verschenkter Platz).
CPU: A10-6800k @ 4 Ghz (vorhanden)
Kühler: Samuel 17 (vorhanden)
Board: ASRock FM2A88X-ITX+ ca. 88 Euro
Speicher: 4 oder 8 Gbyte (vorhanden)
SSD: Msata Crucial 240 (ca. 144 Euro aktuell im Angebot)
Netzteil: Pico oder TFX.
Gehäuse: Selbstbau oder ich finde eine kompakte Alternative
Windows 8.1 (vorhanden).
Kurz: Gesucht wird noch das Netzteil / Gehäuse.
PS: Hat denn noch niemand die paar Prozent Leistungszuwachs der FM2 unter Windows 8.1 gegengetestet?
Edit: Pico PSU kann man vergessen. Die stärksten Modelle reichen nicht für einen A10-6800k aus. Mit den ganzen Netzteilen bin ich grob bei 180-190 Watt unter maximaler Last.
Die Idee ist gut, aber das Netzteil ist gerade unauffindbar.
AMDMrstweaker
Jemand Erfahrung mit dem AMDMrstweaker? P0 - P2 sind ja Turbo-States.
P0 bei mir 16x1,43 V. 1,6 GHZ bei 1,43 V??
Vielleicht kann jemand was Schlaues dazu sagen.
Ich habe nix mit dem Tweaker verändert; im Bios Turbo aus, max. 4Ghz und ein wenig undervolted.
Interesse habe ich letztlich nur am Undervolten in den höheren P-States, also Desktop-Betrieb dürfte das dann sein.
Ich traue dem Tool nicht.
Windows 8.1 Grafiktreiber sind zu haben, aber die Chipsatz-Treiber finde ich nicht. AMD bastelt wohl noch an der Downloadrubrik herum.
Ich teste gerade BF4 mit Windows 8.1. Ich hatte zuerst die alte Installation vom Intelsystem übernommen, aber dann gibt es Reboots am laufenden Band. BF4 läuft - aber die Ladezeiten sind trotz SSD astronomisch hoch.
6800k @ 4 Ghz
Grafik auf 1069Mhz
Speicher auf 2133 bei 4 Gbyte. Eventuell muss ich den Grafikspeicher mal erhöhen.
Auflösung: 1366x720
Test: nur 64r Maps.
Danke, den Treiber hatte ich im Blick, aber das sind 500+ Mbyte für Grafik + Chipsatz. Einen separaten Link direkt von AMD finde ich nicht.
AMD hat einen eigenen Release-Zyklus. Die Hersteller bekommen unabhängig davon Versionen zur Verfügung gestellt.
Aha so ist das ...
Jedenfalls läuft das System mit BF4 nicht ganz rund, also der Speicherverbrauch wird falsch angezeigt. Ich kann den Grafikspeicher nicht erhöhen, denn dann spinnt Windows und zeigt maximal 1 Gbyte von 4 als Arbeitsspeicher an. Ergo warte ich noch auf den Fix.
Fraps sagt mir was zwischen 18 und 50 FPS an, aber es fehlt einfach noch etwas mehr Grafikleistung für eine Min FPS von 25. Die CPU scheint sich zu langweilen und liegt nicht bei 100%, sondern unter 70%.
PS: ich habe das Asus Treiberpaket installiert.
Edit: warum auch immer sind die Ladezeiten eine gute Idee besser als ohne Chipsatztreiber.
Mehr als 1GB solltest du mit nur 4GB RAM sowieso nicht einstellen können (und sinnvoll ist es auch nicht, weil du für BF4+Windows7 sowieso mehr als 2GB normalen RAM brauchst).
Ich glaube also kaum, dass da irgendwas gefixt wird / werden muss.
