ja möchte ja weiter runter nur unter 50hz geht mit software nicht :( mist glaub dann fliegt die XT raus :( könnt ihr mir ne ruhige laing empfehlen? muss nicht viel dampf haben 4 winkel 3x120er radi und nen HK!! also kein riesen system!! Steuerbar wenn möglich evtl sogar über Aquaero 5 (nur luftgekühlt)
Die DDC 1T kann man an den AE an einen Lüfterausgang hängen, dann muss man aber darauf achten das die Endstufen nicht zu heiss werden.
Also entweder Wakü für den AE oder einen Lüfter so positionieren das er den AE mit Luft versorgt.
Die D5 schließt man direkt ans Netzteil und kann sie dann direkt an der Pumpe regeln.
Wenn es etwas teurer sein darf dann geht nichts über die Swiftech DDC mit PWM, die kann man dann an den PWM Ausgang vom AE hängen ohne sich über die Temp Sorgen machen zu müssen.
letzte gibts nicht bei AT? oder bin ich gerade bissi blind wegen dem brumen :d
P.S: AE sitzt hinterm radi somit bissi luft bekommt sie ab!!
wird die dann an den 2 pin PWM dingern angeschlossen?
und das juckt dem aquaero nicht? bzw kann man ne normale nicht einfach umbauen?
Nein, juckt ihn überhaupt nicht.
Die alten konnte man soweit ich weis umbauen, bei den neueren geht das glaub ich nicht mehr.
kannst mir mal die PMW dcc da nen link zukommen lassen hab heut tomaten auf den augen?
oki die ist schon ne hausnummer :/
Ist ihr Geld aber wert. In Verbindung mit dem Phobya Deckel die leiseste und gleichzeitig Leistungsstärkste DDC.
so viel leistung brauch ich aber nicht :d das ist ja das problem wenn ich keinen Durchfluss zustande bekommen würde, wäre es ne leichte entscheidung!! ich glaub ich bestell mir mal ne normale DCC bau die auf 3 pin um und teste das ganze mal am Aquaero
Hi Andy alles klar bei dir? Du ich möchte evtl ende des Jahres auf x79 umsteigen. Und als board schiele ich auf ein re4 . Kommst du an fullcover bzw generell Wasserkühler etwas günstiger dran? Gruß Benno
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
Da gibt es keine feste Grenze...
Man kann aber grob sagen das alles über 100l/h witzlos ist.
Wenns zu wenig wirst werden die Temps schlechter.
Ich hab meine Laing so geregelt das ich sie nichtmehr höre und das sind halt 115l/h...
bin bei 80L genau, Minimal sind 65, maximal 160, 80 ist leise...
standby mit eingeschalteter Hardware??...ist dann ja praktisch idle ohne Monitor, also solltest da dann eben das gleich verwenden.
Meine :fresse:
:haha:
Das ist nicht wie bei nem Auto, das noch nachläuft, wenn du kein Gas mehr gibst...oder wie bei nem Lüfter, der sich noch etwas dreht, wenn kein Strom mehr vorhanden ist. Wenn man den PC ausschaltet = sofort 0 Durchfluss
Also die Lüfter drehen auf Standby ja auch net weiter bei Luftkühlung...ergo wird da auch nix gekühlt und die "Restabwärme" ist so unwichtig wien Weihnachtsbaum zu Ostern :fresse:
Selbiges bei H2O.
Blumenkübelhalter wie geil :lol: Da wär ich nie drauf gekommen :p
