Spawnilein
Ich war gerade auf der Suche nach einem Nachfolger für meine Microsoft Sidewinder X8 und habe die noch nicht erhältliche Logitech G602 entdeckt, die rein optisch schon ein dickes Haben-Will Gefühl auslöst.
Features:
Räumt auf mit Mythen über kabelloses Spielen
Die Messlatte nach oben verschoben
Die G602 sorgt mit einer Batterielebensdauer von 250 Stunden im Spielbetrieb für eine Neudefinition des kabellosen Spielens. Von der hohen Präzision der exklusiven Delta Zero-Sensor-Technologie über extrem strapazierfähige Haupttasten bis hin zu 11 programmierbaren Bedienelementen ist die G602 das Nonplusultra in Sachen Gaming. Mit der G602 zwingst Du jeden Gegner in die Knie.
\\ Funktionen
Lange Batterielebensdauer
Batterieleistung in neuen Dimensionen
Unbeschwertes Spielen. Die G602 hält zu Dir, Spiel für Spiel – bis zu 250 Stunden im Leistungsmodus. Dies entspricht etwa dem Achtfachen der Batterielebensdauer anderer kabelloser Gaming-Mäuse. Die Sensorleistung und die Verbindungsqualität werden dabei in keiner Weise beeinträchtigt. Die G602 wird von zwei AA-Standardbatterien gespeist. Du kannst eine Batterie entnehmen, um das Gewicht und die Balance anzupassen.
Kabelloses Gaming
Nie wieder Kabel
Die G602 bietet eine verzögerungsfreie Performance und nutzt eine Funkverbindung im 2,4-GHz-Bereich mit einer Signalrate von 2 ms. Im Gegensatz zu Logitech Unifying-Empfängern, die zur Verbindung mehrerer Geräte dienen, nutzt die G602 die gesamte Bandbreite eines USB-Nano-Empfängers und erreicht dadurch eine spieltaugliche, durch niedrige Latenz geprägte Leistung. Verwende das beiliegende Verlängerungskabel, um den Nano-Empfänger für einen optimalen Empfang auszurichten. Der Nano-Empfänger kann beim Transport sicher in einem praktischen Steckplatz im Batteriefach verstaut werden.
11 programmierbare Bedienelemente
Energie stets zur Hand
Mit der Standardkonfiguration ist die Maus sofort einsatzfähig, um großartige Ergebnisse zu erzielen. Oder verwende Deine eigene G602-Konfiguration. Richte Aktionstasten für komplexe Vorgänge ein, bei denen Du üblicherweise auf Menüs zugreifen musst. Positioniere die Push-to-talk-Taste für Deine Kommunikation so, dass sie stets in Reichweite ist. Vorübergehende Verringerung der Empfindlichkeit beim Schießen. Mithilfe der Logitech Gaming-Software (LGS) kannst Du beliebige Spielbefehle oder Tastenkombinationen ganz einfach einer von 11 programmierbaren Tasten zuweisen.* Speichere ein benutzerdefiniertes Profil in der Maus und nutze es an einem beliebigen PC.
* Einige Profileinstellungen erfordern die Logitech Gaming-Software. Sie ist verfügbar unter gaming.logitech.com/support.
Delta Zero™-Sensor-Technologie
Batterieleistung sparen, ohne Kompromisse eingehen zu müssen
Die G602 ist unsere erste kabellose Gaming-Maus mit Delta Zero-Sensoroptimierung für hochpräzise Cursor-Steuerung. Sie verfügt außerdem über Verbrauchsoptimierungsfunktionen zur Verlängerung der Batterielebensdauer. Ganz egal, ob Du die Maus in Höchstgeschwindigkeit über den Bildschirm bewegen oder mit pixelgenauer Präzision steuern möchtest: Der Sensor mit 2500 dpi reagiert stets exakt auf jede Handbewegung. Der LED-Sensor geht über die bloße Hand-Auge-Koordination hinaus: Er reduziert den Denkaufwand beim Bewegen von Figuren, Zielen mit dem Scharfschützengewehr und Auswählen von Einheiten in Echtzeit-Strategiespielen oder bei MOBA-Skillshots.
Empfindlichkeitsumschaltung im Spiel
In Sekunden einsatzbereit
Mache in jeder Spielsituation die richtigen Moves. Über zwei gut zugängliche Tasten kann aus bis zu fünf unterschiedlichen DPI-Einstellungen gewählt werden. Du kannst von pixelgenauer Treffsicherheit (250 dpi) bis hin zu rasanter Manövrierfähigkeit (bis zu 2500 dpi) die passende Einstellung auswählen. Mit dem Befehl zur DPI-Umschaltung kannst Du durch Gedrückthalten einer Taste, z. B. bei Scharfschützenaktionen in Ego-Shootern, vorübergehend eine niedrigere Empfindlichkeit einstellen und bei Freigabe der Taste sofort wieder zu einem höheren Tempo wechseln.
Leistungs-/Ausdauer-Modi
Eine stets angemessene Leistung
Die G602 bietet zwei unterschiedliche Betriebsmodi. Im Leistungsmodus steht Dir, ohne Einbußen hinsichtlich der Spieltauglichkeit hinnehmen zu müssen, eine Batterielebensdauer von 250 Stunden zur Verfügung. Du spielst gerade nicht? Schalte um in den Ausdauermodus und verlängere die Batterielebensdauer auf bis zu beeindruckende 1440 Stunden. Der aktive Modus wird an der Oberseite der Maus deutlich angezeigt – blau für Leistung, grün für Ausdauer. Blaugrünes Blinken signalisiert das baldige Ende der Leistungsreserven.
Intuitives, komfortables Design
Nicht nur das Aussehen zählt
Mit natürlich geformten Griffflächen für maximalen Komfort auch nach stundenlanger Nutzung – so hältst Du immer am längsten durch. Die Bedienelemente zur DPI-Umschaltung sind mit dem Zeigefinger gut erreichbar. Sechs individuell geformte Tasten lassen sich bei Berührung ganz leicht voneinander unterscheiden und sind immer bereit, wenn sie gebraucht werden. Rutschfeste Griffflächen an den Seiten sorgen für perfekte Kontrolle, selbst bei stundenlangen Gaming-Sessions.
Besonders stabiles Design
Immer einsatzbereit – auch nach stundenlanger Nutzung
Mäuse sind beim Spielen harten Bedingungen ausgesetzt. Die G602 überzeugt durch robustes Design. Die verbesserten mechanischen Mikroschalter der Haupttasten sind auf eine Lebensdauer von 20 Millionen Klicks ausgelegt. Die reibungsarmen Polytetrafluoräthylen-Füße wurden auf unglaubliche 250 km ausgelegt.
Benutzerfreundliche Einrichtungssoftware
Du hast die Wahl – es ist ganz einfach
Verwende die optionale Logitech Gaming-Software (LGS), um Befehle perfekt auf Deine Lieblingsspiele abzustimmen. Mit den einfachen Ziehen/Ablegen-Einstellungen kannst Du für all Deine Spiele einzelne Tasten- und Abtastprofile anpassen. Du kannst aber auch vorkonfigurierte Einstellungen mit automatischer Spieleerkennung verwenden.* Mäuse sind beim Spielen harten Bedingungen ausgesetzt. Die G602 überzeugt durch robustes Design. Die verbesserten mechanischen Mikroschalter der Haupttasten sind auf eine Lebensdauer von 20 Millionen Klicks ausgelegt. Die reibungsarmen Polytetrafluoräthylen-Füße wurden auf unglaubliche 250 km ausgelegt.
Paar Technische Daten:
Systemvoraussetzungen
Windows® 8, Windows 7 oder Windows Vista®
Mac OS® X 10.6.8 oder höher
Stromversorgung über USB
Internetverbindung und 100 MB Festplattenspeicher zum Herunterladen der optionalen Software
Plattformkompatibilität
Mac OS® 10.6.8 oder höher
Inhalt
Maus
Kabelloser Empfänger
Verlängerungskabel für Empfänger
2 Batterien vom Typ AA (bereits eingelegt)
Bedienungsanleitung
Technische Daten
Abtastung
Auflösung: 250–2500 dpi
Max. Beschleunigung: >20 G*
Max. Geschwindigkeit: bis zu 2 m/s*
* Einige Profileinstellungen erfordern die Logitech Gaming-Software, verfügbar unter logitech.com/downloads.
Reaktion
USB-Datenformat: 16 Bit/Achse
USB-Signalrate: bis zu 500 Signale/Sekunde
Gleitfähigkeit
Dynamischer Reibungskoeffizient – Mu (k): 0,09*
Statischer Reibungskoeffizient – Mu (s): 0,14*
* Auf Holzfurnieroberfläche getestet.
Strapazierfähigkeit
Maustasten (links/rechts): 20 Millionen Klicks
Füße: 250 km
Batterielebensdauer im
Leistungsmodus: bis zu 250 Stunden*
Ausdauermodus: bis zu 1440 Stunden*
Kabellose Reichweite: 3 m**
* Die Batterielebensdauer ist von Nutzungs- und Umgebungsbedingungen abhängig.
** Die kabellose Reichweite variiert je nach Nutzung des Geräts, den Einstellungen und Umgebungsbedingungen.
Diese sind von der Logitech-Webseite.
Erhältlich ab (wahrscheinlich) Anfang September.
Die UVP beträgt 79,99 Euro.
Webseite:
http://gaming.logitech.com/de-de/product/g602-wireless-gaming-mouse
Bilder:
Features:
\\ Funktionen
Kabelloses Gaming
Nie wieder Kabel
Inhalt
Maus
Bedienungsanleitung
Technische Daten
Abtastung
Reaktion
Gleitfähigkeit
Strapazierfähigkeit
Füße: 250 km
Webseite:
Bilder:
diese Schlitzohren. Einfach die günstigen Serien sterben lassen und dann sowas.
