Wiederherstellungs Disk erstellen?
Jessie94
hallo,
ich will die festplatte des MacBookAir2,1 gegen eine ssd austauschen.
hierzu gab es ja neulich eine anleitung:
Tutorial: Das MacBook Pro mit SSD und mehr RAM beschleunigen
ich finde jedoch keinen "OS X Mountain Lion Installer".
ist es erlaubt vom mac air 2013 des bruders ein wiederherstelluns-image zu erstellen bzw. mit dessen Apple-ID Mountain Lion runterzuladen?
das MacBookAir2,1 model hat keine ssd.
und Lion kostet wenn man von OS 10.6.8 updaten will.
Bei allen MBA ist der RAM fest verlötet, egal bei welcher Generation.
Das MBA 2.1 hat noch eine 1,8" HDD verbaut und kann durch eine "spezial" SSD von OWC ausgetauscht werden: OWC Aura Pro MBA SSD, SandForce Equipped, SATA, 7% Over Provisioning, for MacBook Air 2008/2009 Edition
Die Kosten und die Verfügbarkeit sind in Deutschland aber ziemlich schlecht. Du könntest mal bei apfelklinik.de verbei schauen und den Besitzer fragen ob er so eine SSD besorgen könnte (er hat Kontakt zu OWC).
Im Prinzip würde ich sagen, das es sich nicht lohnt.
Zu OSX:
Du könntest am Air deines Bruders einen neuen Account erstellen und im Shop 10.8 kaufen. Alles andere sollte hier nicht diskutiert werden (Grenze der Legalität).
Das geladene Image kann dann mit "Paketinhalt" öffnen gesucht werden und auf einen USB Stick mit dem Festplattendienstprogramm zurück gespielt werden. Theoretisch kann dein Bruder auch im App Store 10.8 neu laden (Trick mit Alt-Taste).
Von dem Stick kannst du dann booten und installieren.
Kein Instalations Image, nur eine Kopie von deinem System selber. Klonen kannst du dein System immer, bootfähig ist es dann auch!
und wie geht das ?
wird bei der neu-installation das Allignment auch richtig gestellt?
