neue CPU reinigen?
D
Donaldinho
Guest
ich werde demnächst das erste Mal einen PC komplett selbst zusammenbauen:angel:
Dabei werde ich nicht den boxed-Lüfter verwenden.
Ich habe schon viele Tuts gelesen, jedoch ist mir unklar, ob die CPU reinigen muß oder nicht.
Es sind alle Teile neu.
Danke
Dann brauchst du das eigentlich nicht. Nur halt net mit den Fingern drauf rum tatschen. Und bevor du den Kühler draufsetzt ma gucken ob Fussel drauf sind, wenn nein, dann setz ihn einfach drauf.
Selbst das normale Tatschen ist kein Problem, solange dir nicht das Mittagessen noch an den Fingern klebt, passiert da wenig... :d
oO Auspacken, Wärmeleitpaste & Kühler drauf fertig. Fusseln machen da nichts so lange sie ganz klein sind.
Ich nehme grundlegen "Isopropanol" (alkohol) von der Apotheke, macht die Fläche fettfrei sauber, nach gutem abwischen mit Tatü/Tempo/Zewa wisch und weg und denn WLP drauf und danach Kühler.
Das Zeug kostet Cent-Beträge also nicht der Rede Wert.
jenachdem was du holst MX-4 von Arctic Cooling dürfte aber immernoch absolut ausreichend sein, kleine Bone in die Mitte, Kühler druff, leicht anziehen, bisschen drehen und denn festziehen.
Eigentlich total easy, warum ich das grundlegend mache ?!?! -> Naja irgendwie muss man ja zwangsläufig die CPU in der Hand halten beim einstecken in's Brett, so geht man nunmal auf Nummer sicher das da nix anderes zwischen Kühler und CPU ist ausser der WLP. (Den Kühler wische ich natürlich auch vorher vernünftig ab)
Gruss Dennis50300
Man muss sie aber nicht oben anfassen. Ich hab meinen nur an den Seiten angepackt.
Da er den Boxed verwendet, gehe ich mal davon aus, er nutzt die WLP die unten bereits aufgebracht ist.
Ah okay und deine Haut ist extrem Hart und geht an den Kanten nicht mal rum ?
Komisch zum 1. und zum 2. liegt dort der Kühler nunmal leider eigentlich auch auf.
Beim "Drehen" womit man die WLP dann erst so richig verteilt vor dem endgültigen festziehen, schmirst du dann auch dein Fett von den fingern weiter mit in die Mitte und mischst es dann mit der WLP....
Gruss Dennis50300
Edit:
PS: liess nochmal richtig den 1. Post vom TE, da steht eindeutig ein "NICHT" im text ;)
Also nix mit boxed, da wäre im übrigen keine WLP dran sondern meines Wissens nach ein olles Wärmeleitpad...
ENDEdit
ahhh sorry ich werd wohl zu müde... zolange in die Röhne gestarrt ;)
Komme bzw kam mit den Fingern nicht über den grünen Rand vom Prozessor auf die Alu/Metall Fläche
Ich reinigen die CPU erst wenn sie verbaut ist, vorzugweiße im Tower, meist mit Alkohol (klarer ab 50%)
Durch die vertikal Position kann gar kein Staub darauf liegen bleiben.
Nachdem dann ein Erbsen großer Klecks WLP in der Mitte der CPU drauf ist, den Kühler drauf und mit leichten links recht Drehungen unter leichtem druck die WLP verteilen.
Profis setzten dann noch ein "Hub" ein um Luftblasen zu verdrängen, aber immer schön zärtlich bleiben. ;)
MfG
Die beste methode ist, einen Kleks WLP drauf und die dann verteilen, etwa mit dem Finger, der in einer kleinen Plastiktüte steckt, somit kommt kein Fett auf die CPU und die WLP ist verteilt. Wenn die WlP nicht verteilt wird, ist nicht gesagt, dass die CPU gleichmäßig viel WLP abbekommt.
Die haben CPUs schon Testweise mit Ketchup gekühlt und es hat funktioniert und hier kreist das Sagrotan-Geschwader und philosophiert über fett auf dem blöden Heatspreader... :d
Das das mit dem verteilen quatsch ist, ist längst bewiesen ;) (bekommste Lufteinschlüsse beim Kühleraufsetzen)
Klar kann man temporär auch was völlig anderes nehmen wenn man grad keine WLP mehr vorrätig hat, wie z.B. Ketchup oder Zahnpasta um Lufteinschlüsse erstmal zu beseitigen, wenn man so am absuchten ist und die Kiste unbedingt gleich laufen muss, weil man auch kein anderes laufendes System hat b.z.w. an eben jenem gerade die CPU gewechselt hat... *Suchti's* :shot:
Einen Test wo man einfach mal komplett ohne aufgesetzt hat, hab ich bisher noch nicht gesehen, da ich immer was bislang parat hatte hab ich selbst es natürlich auch nicht gemacht.
Denke aber mal wenn man vernünftigen Tower-Kühler hat und nicht unbedingt OC machen will dürfte selbst das nicht so problematisch sein in dem Moment, denn grössflächig genug aufliegen wird er wohl mit Sicherheit.
Einem Boxen würde ich das nicht zutrauen, weil der so oder so schon an seinen Leistungsgrenzen läuft und häult wie bekloppt obwohl die CPU nur idle't ;) (egal ob Intel oder AMD)
Gruss Dennis50300
Genau, nur eine Frage stell ich mir scho. Wie schafft man das beim Einbau auf die CPU zu tatschen oder auch sonst? Also mir ist das ehrlich gesagt noch nie passiert. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, das auf dem Heatspreader Produktionrückstände wie Öl vom pressen etc. zu finden sind. Die Heatspreader müssen doch fettfrei sein bevor man sie auf dem Die anbringt. tztztztztz
Jo sollten sie und eigentlich fasst man den Headspreader auch nicht an. :) Aber ist wie gesagt auch komplett Wumpe, da wird viel mystifiziert... :d Ich habe mcih auch noch nie extra geerdet um einen PC zusammen zu bauen, bisher haben alle funktioniert... :eek::fresse:
Aber sehr wahrscheinlich hast du das Gehäuse vorher berührt bevor es an's basteln ging und somit hast du dich geerdet ;)
Gruss Dennis50300
Auf allem is ne hauchdünne schicht öl/fett auch auf ram oder vram, von daher is die Alk-Methode von Dennis schon sinnvoll.
Hmm, kommt drauf an. Ist das Gehäuse lackiert so isses nix mit Erdung. Ich halte es übrigends genauso, ich erde mich auch nicht und baue schon seit 2001 PC's ohne Verluste durch statische Aufladung
Könnte durchaus mit dem Boxed klappen, hab gerade auf einen C2D E8600 den Boxed Kühler mit Kupferkern vom C2Q drauf und die Temps sind erstaunlich gut.
Zum Reinigen, hab bisher immer nur die alte WLP mit einem Taschentuch abgewischt und gut ist.
Da sagste was, in etwa genauso sieht es bei mir auch aus, aber man tut es ja eigentlich doch also unbewusst ne' ;)
Lackierung; naja weiss man was da genau alles im Lack drin ist, die Gehäuseerschaffer sind ja auch nicht blöde, eventuell auch elektr. Strom leitende Elemente im Lack ?!???
Zumindest höherpreisigen, lackierten Gehäusen deren Herstellern würd ich das positiverweise zutrauen.
Die vom P4 mit Kupferkern sind in der Tat nicht übel, kann sein das meine Bretter hier mit den P4's voll aufdrehen weil die Bretter da einfach noch nicht steuern können ?!??
Temperaturen sind in der tat ganz nett. (3,06er mit HT und XP Home knallte lange durchgehend 100% wegen Updates... 40°C, allerdings mit einem Shuriken Rev.B, 98SE/ME am Voodoo5-Rechner und Temps auslesen ist leider so eine Sache :shot: )
Wie das bei neueren Modulen aussieht keine Ahnung, meine P4's laufen ja auch nur selten mal, einer mit/für ne' Voodoo 5 AGP und der andere -> hierfür ganz selten mal (hab dafür ne extra-Kiste hochgezogen, so von wegen Platine intern am NEC-PCI-USB u.s.w. ;) )
Gruss Dennis50300
Ich kann die Boxed Kühler zwecks Lautstärke auch nicht gerade empfehlen, aber zumindest das hat sich seit Penti4 Zeiten ein wenig gebessert und sind nicht mehr ganz so eine Katastrophe (Flugzeugturbine)
Ich hab letztens bei einer APU-OFFICE-Kiste den Boxed verbaut und war positiv überrascht... :d
Okay, in meinem HTPC ist ein Prolimatech Black Genesis verbaut mit Akasa Piranha Lüftern. Den hatte ich noch über.
Ich steh auch eher auf "Männer"-Kühler, aber bei einem Fertigungsbudget von 300€ habe ich das Geld lieber in eine zwei Modul-APU investiert... :d
Wie gesagt, den hatte ich noch übrig. Und jetzt ist absolute Ruhe im Wohnzimmer. Der sitzt auf einem A10-6700. Zum Thema CPU reinigen; mache ich nur um alte WLP zu entfernen mit dem Arctic Clean Set. Aber bei einer neuen CPU halte ich das für komplett überflüssig
Alte WLP entferne ich mit Küchenrolle... :fresse2: Bisher ist mir noch nichts verreckt, naja eine HDD mysteriöser weise... :heul:
Nö, ich habe selber aus Vergesslichkeit und Übereifer mal nen Supergau produziert. Aber sonst ist mir noch nie was verreckt ausser es wurde schon defekt geliefert
