Würde sich ein 280iger zusätzlich zu nem MoRa 3 Pro 420 bemerkbar machen ?
Nicht wirklich :)
WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Ja, Pastell, oder Aurora ist problematischer und imo nicht alltagstauglich. Wenn ein Hersteller von vorn herein schon mal ettliche Schlauchsorten ausklammert, sollten da beim User die roten Warnlichter angehen :)
Zum Glück nutze ich nur vor und nach der Pumpe kurze Schlauchstücke ;)
Mein Aqualis hat scheinbar doch nicht so lange gehalten wie angenommen. Ich habe bemerkt dass langsam Wasser an den Befestigungsschrauben raustropft womit man AGB am Halterung festschraubt.
Das meiste Wasser war in der großen Ausfräsung in der Mitte. Da sollte ja eigentlich keine Verbindung zu Wasser geben es ist vllt ein Fräsfehler.
Das Wasser könnte auch durch die Löcher für die LEDs gelaufen sein. Ist die Abdichtung im inneren des AGBs noch in Ordnung?
Langsam aber sicher wird die Einkaufsliste fürs M8 kürzer :)
Ich habe die Dichtung nicht so gut gesehen weil der agb noch zuzsammengebaut ist aber zumindest war in den led löcher nicht so viel Wasser. Ich werde aber später mal schauen wie es genau aussieht mit der Dichtung.
- xspc razor gtx 680 new style
- koolance 380i
- phobya supernova 1260
- chipsatz
- fusion thermo
- 2 x agb monsoon (die neuen falls es alte gab)
- aquaero wasserkühler
- filter
- und fast vergessen: 2 x QD3 Schnellkupplungen
15,9/9,5 mm verschlauchung
anzumerken wäre noch dass ich ein aquaero 5 xt hab und darum hab ich mir bisher die aquastream (in der teuersten variante) ausgesucht
aber packt die aquastream das? oder geht mir da der durchfluss schon in den keller
ich hab leider keine ahnung welche pumpe ich als alternative in erwägung ziehen soll, die aquastream erscheint mir im vergleich zu anderen am komfortabelsten bzw. für wakü-einsteiger weniger kompliziert ... ob die pumpe nun 50 oder 100 euro kostet ist egal ...
beratung please :)
Wieso ist die Aquastream einfacher? Du hast doch eh ein Aquaero was die Regelung übernimmt!
Da kannste quasi jede Pumpe nehmen.. Ich hab die D5 und bin zufrieden. Ne Laing DDC ist auch gut!
Ich würde eine PWM Laing (Swiftech) nehmen, auch weil du ein Aquaero eingeplant hast und darüber die Kontrolle der Wakü erledigen kannst. (DFM, Tempsensor)
beratung please :)
Also am einfachsten würde ich mal den Phobya und den Laings zuschreiben, denn die brauchst nur ans Aquaero wie einen Lüfter anschließen und kannst "losregeln". Bei der Aquastream muss man schon vorher einige Einstellungen machen/beachten. Die Aquastream als solche ist nur deshalb für Einsteiger gern empfohlen, weil man sich mit der Ultra zunächst das AE5 sparen kann und Temp sowie Flow daran anschließen kann.
Zur Frage der Leistung: Die Aquastream schafft auch diesen Kreislauf, da man sowieso nicht mehr als 60-70l/h benötigt. Wenn Dir das Geld egal ist, nimm die Laing DDC-Pumpe 12V DDC 3.25 + Phobya Metalldeckel. Wenn die Leistung dann nicht reicht, machst Du was verkehrt :d
Wieviel °C kann man dem Aquaero eigentlich zumuten ? Schwankt bei mir immer zwischen 35°C - 40°C...
hast du - oder sonst jemand - auch einen link zu dieser parat? ich finde mal wieder nichts bei aquatuning, kaseking ebensowenig oder ich suche falsch ... danke!
aquaero 5 xt habe ich nicht nur eingeplant sondern schon im einsatz :)
d.h. die Swiftech MCP35X kann ich nur in .nl bestellen
warum gerade diese pumpe? vor allem weil nicht in .de bestellbar? und auch nochmal 20€ teurer als die 90€ teile die ich auch hier bekommen könnte? plus höhere versandkosten? und überhaupt und allgemein ...
und brauche ich dafür dann noch etwas? deckel? falls ja, welchen genau würdet ihr empfehlen?
edit: grad mal nach reviews gesucht und ok, klingt gut
d.h. ich brauche zusätzlich nichts mehr und kann die out of the box einsetzen?
Die Elektroniktemp.
Den Alukühler aufm Aquero ist gtu heiß, also anfassen kann ich den nitmehr -.-
35-40°C klingt mehr nach der AE5-CPU - was völlig normal ist. Interessant wären die Temps der Endstufen (sind unter Sensoren => Temperatursensoren => Fan Amplifier), die sind da entscheidender. Aber normalerweise passiert da nicht viel, da das AE5 diverse Schutzmechanismen eingebaut hat.
EDIT: Das Du den Kühler nicht anfassen kannst, spricht eher für 70-80°C an den Fan Amplifiern ;)
Den untersten bei Tempsensoren ? Also den der außer den 8 anschließbaren da angezeigt wird ?
max. 40°C momentan 34°C
Läuft auch einwandfrei ohne irgendwelche Mucken. War rein interessehalber die Frage ^^
Das sieht auch schon eher nach einer Temperatur aus, die ein Anfassen verhindert ;) 73°C geht aber noch, glaube der erste Drosselungsmechanismus greift bei 80 oder 85°C :)
Ahso, dass Amplifier 1+2 und 3+4 die gleiche Temperatur haben ist normal und liegt daran, dass die sich jeweils einen Sensor teilen ;)
Ich will garnicht wissen was die haben wenn nichtmal der kleine Passivkühler drauf ist. Naja, wollte eh irgendwann mal den WaKüblock dafür kaufen :fresse:
Ich lass das jetzt mal mitloggen und schau mir mal an was die so an max. Temps erreichen. Ansonsten schnall ich einfach den WaKü-Block drauf und dann ist Ruhe ^^
kennt einer zufällig die genauen Maße des O-Ringes für die Kooleance VLN3 (Male) Schnellkupplungen? Danke im voraus.
